Страница 100 из 150 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #1981
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    Выпрямителем на Мосфет транзисторах. Они переключаются в момент перехода через 0
    Момент перехода через ноль напряжения, или тока? Кажется, эти моменты не совпадают, и результат, соотв. будет разный.
    Синхронные выпрямители, т.е. с полевыми ключами, из-за неидеальности выбора момента переключения ключа тоже должны давать помехи. Скорее всего, того же порядка, что и неуправляемые схемы.
    Пример у меня есть - регулятор напряжения для паяльника (набор Мастер-КИТ NM1041 правильно называется "Регулятор с малым уровнем помех").
  3. #1982
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    коммутация должна быть при переходе ТОКА через ноль -тогда помехи будут минимальны. Проблема в том, что ток несиносоидальный... точно отследить момент коммутации для реактивной нагрузки можно, но непросто.
    в выпрямителе, нагруженном на емкость, первая гармоника тока отстает от напряжения, особенно на холостом ходу усилителя. Под нагрузкой сдвиг фазы уменьшается.
    Александр
  4. #1983
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А диод запирается при каком условии? При протекании через него нулевого тока или переходе на нём через ноль напряжения? От этого и плясать....
    ---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение в 20:48 ----------
    нет необходимости. Пусть диод отслеживает. Ну или полевик.
    ---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение в 20:49 ----------
    Ну так надо отвязать выпрямитель от ёмкости... После моста диод в прямом направлении (ну очень какчественный, тот же SiC), а мост нагрузить резистором.
  5. #1984
    Elms, мы о разных вещах говорим диод "автоматически" открывается,когда НАПРЯЖЕНИЕ на нем нужного знака и величины моментом ВКЛЮЧЕНИЯ (и отключения) полевика или IGBT можно управлять а отключаются диоды по току.
    ---------- Добавлено в 20:47 ---------- Предыдущее сообщение в 19:54 ----------
    "отвязывать " надо не еще одним(третьим в последовательной цепи -источник напряжения -два диода моста -емкость+еще один диод (нафиг он нужен???????) а индуктивностью.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 22.02.2013 в 23:06.
    Александр
  6. #1985
    моментом ВКЛЮЧЕНИЯ полевика или IGBT можно управлять а отключаются по току.
    Хочешь сказать, что ВЫКЛЮЧЕНИЕМ полевика или IGBT нельзя управлять?!
  7. #1986
    Не забывайте, что синхронный выпрямитель, тем более синуса, обязательно должен быть с LC фильтром, т.е. с первой индуктивностью.
  8. #1987
    два диода моста - диод (SiC) - и уже затем ёмкость. Сразу на выходе моста резистор.
    ---------- Добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение в 22:18 ----------
    а индуктивностью.
    а индуктивностью можно как насоздавать, так и наловить...
  9. #1988
    Alex, Саш, ну ё-мое... ну ты мой же пост,про частотники, немного выше прочитай... не просто включать -отключать, а внутри пол периода синуса можно ШИМ организовать что жевать азбучные истины.. я с диода начал,диодом и закончил.
    Замечание правильное, поэтому пост,для исключения недопонимания, исправил.
    ---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение в 21:56 ----------
    Elms, Константин более пОлно может про организацию синхронного выпрямления рассказать - не чуди,плз..про диодные мосты
    что касается индуктивности - ну, все то не надо до крайностей доводить.
    Александр
  10. #1989
    Так мы тут блох ловим! На прошлой странице речь шла про -140dB звон ультрафастов...
    не чуди,плз
    Только догадку высказал. И не по поводу синхронного выпрямителя. Был не правильно понят - поэтому уточнил.
  11. #1990
    я понял все правильно ..схему нарисуй и путь тока проследи -тогда все встанет на места.
    хорошо объяснено про индуктивности здесь:
    http://www.radioway.ru/2007/12/blok_...-filtrom_.html
    Александр
  12. #1991
    схему нарисуй
  13. #1992
    Киров
    сэкономишь на быстром мосте и получишь плюсом помехи в "0" напряжения
  14. #1993
    Elms,
    я так и понял. но, с точки зрения фазового сдвига тока через вторичку транса относительно напряжения на вторичке, мало что меняется. а вот если поставить вместо дополнительного диода индуктивность, картина будет другой. Естественно,зависит от величин (индуктивность, емкость фильтра,ток нагрузки.
    еще раз. с праздником
    Александр
  15. #1994
    - этот вопрос вообще не волнует. Весь расколбас, все звоны и фазовые сдвиги остаются до диода. Именно этот диод, а он лучший в системе, определит характер работы. Пока он открыт - всё штатно. Как только он закрылся, причём быстренько и не породив существенного звона всё, что осталось до диода работает не так, ка работало бы без оного. Диоды моста буду открываться - закрываться близко к нулю что не может не радовать - амплитуда звона снизится, а порождаемый ими звон останется слева.
    Ну ес-сно! Получится колебательный контур со всеми его "прелестями". Не надо нам этого.
  16. #1995
    Зеленьій клин
    А чего он должен делать все "быстренько и без звона", а в мосту со звоном? Тут будет стоять идеальный диод?
  17. #1996
    МО Салтыковка
    ВЧ помехи прекрасно пролезут через этот диод....
    Андрей Константинович
  18. #1997
    Ну почти. Существенно превосходящий диоды моста.
    ---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение в 19:41 ----------
    Серьёзно? Ну тогда сразу после моста параллельно резистору добавляем ма-аленькую хорошую радиочастотную ёмкость для фильтрации этих помех. Хотя я не очень понимаю каким образом помехи пролезут через закрытый диод. Через его ёмкость? Там в худшем случае пара десятков пик. Шунтирующую помехоподавляющую емкость можно и параллельно конденсатору фильтра повесить. После диода. Можно и там, и там... Не вижу в этом проблэмы. А в открытом состоянии с обычным мостом разницы нет.
  19. #1998
    Люди думают, как от одного единственного диода избавиться, а тут пятый хочеццо.
    Можно поставить пять диодов, кенотрон, дроссель, резистор....
    А импеданс источника питания все растет и растет, динамика падает и падает...
    Зато помех нет, звука тоже....
  20. #1999
    Так он же конденсаторами фильтра определяется... Какой процент времени работает источник?
  21. #2000
    Редко, да метко.
    Можно заметить, что дорогие и хорошо звучащие аппараты отличаются не объемом конденсаторов, а размером транса.
    К примеру, можно посмотреть, чем TEAC отличается от Esoteric.
