Ныне цифра безусловно опередила по качеству винил и даже магнитную ленту.
Но мы же любим вертаки и все эти заморочки!
С Уважением, Анатолий.
Первые проф. цифро ПСМ рекордеры пишущие на видемомагитофоны Ю матик, вышли ок 80 го года, а уж обеспечить их всеми по миру студиями заняло бы не один год. Формат у таких типа Сони ПСМ 1610 и 1630, был 16 бит и 44 кГц .
---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:03 ----------
В малых рекордерах Престо бандажный привод-ось мотора сцепяется с резинвой полосой на краю обода диска.
---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
Ролики на Ленко 75, 78 бесшумные, если исправны. Также на японских NEAT, будущая микросейки, включаешь, и только слабый шелест от подшипника оси диска слышен. зато звук ролика-динамичный, сочный, музыкальный.
Ну ведь не обязательно прикидываться, что не понял о чём человек пишет.
Речь о характере звука с роликового проигрывателя.
Это, в принципе, то же самое, разница в звуке старых мультибитов в сравнении с новыми, дельта-сигмами или однобитниками.
При прочих равных, как гриццо.
---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
Ну или в коллекцию раритетов.
Я бы ффтопку твой Текникс отправил. Но он твой, а право ЧС у нас свято нынче.
А я обнаружил такое... На внушение/программирование, увы, не спишешь. На Unitra G-600C1 если поставить диск от G-600C, то прибавляются басы. Разница в весе дисков всего лишь 200 г (диск G-600C - 3 кг, G-600C1 - 2,8). Непонятно, с чем связано прибавление басов...
От изменения частоты получаются басы, что ль?![]()
Ну сам подумай, если медленнее вращается, весь диапазон сдвигается вниз. Может создаваться ощущение прибавки басов.
Другой вариант - если изменяется угол захода(из-за различной высоты дисков) может случиться прибавка баса.
По-Вашему, я глухой, чтобы не услышать заметный уход?К тому же, скорость устанавливается при опущенном звукоснимателе. Но максимально возможные меры приняты - это перемычка вместо резистора R14, выходной транзистор Т3 при этом поставлен более мощный и стоит на радиаторе, и моторчик для кассетника, лишённый встроенного регулятора, стоит.
Высота дисков 15 мм (совсем уж точно измерить нет возможности, да и диск от G-600C1 кривенький). Поэтому не уверен, что поменялся VTA, хотя и допускаю.
Причём, как мне кажется, прибавился субниз или контрниз - как там правильно... Ещё тонарм применён с демпфированным противовесом, взятым от G-600B. Но с диском от G-600C1 даже с таким противовесом ничего не услышал, а вот с диском от G-600C...
Нет ни пластинки, ни приборов.
Если б тонарм был заменён или звукосниматель, то причина была бы понятна. Но диск... тем более с незначительной разницей в весе...
Всем - не хворать!
С уважением,Владимир.
Так точно. В нашей палате усё путём. А вам давно пора принять реланиум. И баиньки.
Отлично! Спокойной ночи.
Все все поняли кроме некоторых ерничающих
---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
Многие виниловоды опытные это отмечают. Виктор Шапкин заливал полости свинцовой дробью с эпоксидкой. Приятель на штатный диск положил чугунный диск от грамммофона, звук стал басистей основательней.
---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
И диск и его материал, и мат или его отсутствие , достаточно заметно слышно
Природа этого явления неизвестна, так же как многое другое, окрасы материалов радиоэлементов, проводов итп.
Как то столкнулся что перемычка на выходе усилителя длиной в 2 см изменила звучание усилителя при замене ее на другой кусок провода. ПРИ возвращении прежнего куска провода звук возвратился. Хотя чисто физически и сопротивление и емкости и индуктивности у этих перемычек примерно равны и мизерны.
Возможно что изменение звучания при замене диска, не по причине другого веса, а потому, что материал диска другой. Более старые материалы дают более басовитое звучание, по опыту часто так.
Чисто эмпирически эти явления некиорые люди довольно глубоко исследовали и исследуют выводя некторые законмерности и соответствия, но без обьяснения коренных причин всего этого.
Впрочем и наука физика не дает ответа, откуда появились и почему так устроены элементарные частицы, к примеру)
---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 17:02 ----------
КАк это не пользуются, если тема, о проигрывателях винила . Пару постов выше, коллега отметил изменение звучания разных дисков (platter) , ок, он не "пользовался" , а просто слушал)
Материал тех дисков одинаков - цинковый сплав.
