Страница 10 из 21 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 410
Тема: Объем корпуса для 300гдн39-4
    Аватар для E_I_A
    По умолчанию Объем корпуса для 300гдн39-4
    Здравствуйте, имею данную головку, с большим трудом освоил арту, сваял коробочку и тд, в общем в измерении уверен, мерил и с помощью добавочной массы и собрал даже герметичный бокс, измерения худо-бедно похожи...
    Получилось так, что не могу корректно посчитать объем корпуса, старые программы типа "бассбокс6" не получается поставить, нашел, что то тоже не новое но онлайн, но там сильные разногласия с даташитом...
    На фото видно...
    Может кто по параметрам посчитать?
ID:	434262мои измерения в герметичном боксе
Название:	данные в даташите.jpg
ID:	434263параметры из даташита
Название:	данные в даташите результат.jpg
ID:	434264результат объема фи из даташита
Название:	измерение в арта.jpg
ID:	434265параметры измерений герметичном боксе
Название:	измерение в арта результат.jpg
ID:	434267результат объема фи измерений герметичном боксе
    В общем сломал себе всю голову..
    Последний раз редактировалось E_I_A; 09.04.2023 в 08:17.
  2. #181
    Аватар для E_I_A
    По умолчанию Re: Объем корпуса для 300гдн39-4
    E_I_A
    Чтобы сшить с сабом, тебе нужно переделать всё нах.
    Подозреваю, что ты не столь требователен к звуку, раз я не наблюдаю претензий к имеющемуся, но то, что получится — за гранью.
    Да, поправить эквалайзером можно. Разве что так.
    Но недостаток энергии на верхнем басу станет в полный рост. Особенно, когда у тебя все наладится и колонки станут в центр комнаты.
    День добрый.
    На старлете фи 8см(длина)...
    Теоретически, могу поставить заглушки на ребра жесткости, как раз получается около 15 л зя, но это позже и в качестве эксперимента...
    Вообще саб к старлет, это так скажем временное решение, эксперимент, потом он уедет скорее всего к домашнему кинотеатру...
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:04 ----------
    Топикстартеру нужно осваивать измерения и программы для оценки характеристик помещения...
    Пока оценивать нечего, всё временно...
  3. #182
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от E_I_A Посмотреть сообщение
    старлет,
    если это вот это https://www.visaton.de/en/products/3...eakers/starlet, объём заявлен 58 литров, заткни фазевичь и получишь это https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3122572
  4. #183
    владимирр, не совсем оно правильно
    Есть нюанс по объёмам
    Для попробовать сойдет, но как объект интерьера несопоставимы размеры))
  5. #184
    Болото.
    Согласен, но попробовать....
    Ну да, и так "полна коробочка".
  6. #185
    Как-то рулить уровнем и фазой у саба еще нужно.
    На компе в цифре или с ресивера можно.
    Доведение до ума системы подразумевает некий модуль в "спине" у саба с нужными ручками.
    Но пусть доделает, послушает на доступных железках. Авось устроит.
  7. #186
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    И?...
    Это не проблема.
    Нашел единственную АЧХ на форуме -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post788635
    На свисток совсем не похоже.
  8. #187
    Добрый Аватар для Gudronov
    Так смодели. Ноэму тоже смодели.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.04.2023 в 10:40.
  9. #188
    То у меня 50 по 3 — это ни о чём, то 45 — круто.
    Наркоманы
  10. #189
    Наркоманы
    В про ниже никто вроде не опускается.
  11. #190
    Смоделил?
    Каждый сам решает, здравого смысла бояться или Сабсоника.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 28.04.2023 в 10:58.
  12. #191
    Смоделил?
    Я писал, что если считать по сосредоточенным параметрам, то выходит одночастотный свисток.
    Время идет, список растет.
    И одновременно задал вопрос: есть хоть один человек, который снял реальную АЧХ? Откуда такая торопливость? - Почти двадцать леть прошло - никого не нарисовалось.
  13. #192
    И тебя мучают внутренние противоречия ?
  14. #193
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    В про
    Его типовая домашняя конструкция БП4 предусматривает нижнюю настройку сильно ниже 40ка?
  15. #194
    Вопрос не по адресу.
    ---------- Сообщение добавлено 18:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:09 ----------
    Да. Я не понимаю, как такую АЧХ можно получить из свистка. Разве что подключить портовые резонансы, но как это сделать?
  16. #195
    Корректор видел? Он и вытягивает. И заодно формирует спад для "скользящего стыка".
    Сам можешь накрутить в любом пригодном симуляторе.
    Беда в том, что если ты пытаешься вытянуть 30 при настройке камеры 50, голова идет в разнос.
    A собственные резонансы трубы это мелочи, по сравнению с паразиткой, которая оттуда лезет.
    A она, в том числе, содержит как раз те гармоники от пердежа. Упс сыпрайз.
    А коробчатый порт в торце ящика собирает абсолютно весь мусор. Упс дабл сыпрайз.
    Об этом мерзком свойстве такого конструктива знают абсолютно все, кто делал попытки.
  17. #196
    АЧХ на бейме без корректора. Это очевидно.
    Немного пыжился в WinISD. Получилось похоже на Бейму. И уже более менее - не свисток.
Название:	БП4 300гдн44.png
  18. #197
    Мне вообще пофиг на происходящее в заказных темах.
    И при чем тут эта бейма, я уже говорил, что на круных среднетяжелых исходная АЧХ еще куда ни шло.
    Да и ладно, смодели эту бейму, накинь фильтрацию, вытяни из нее 30. И посмотри, какой у нее ход окажется. И на что этот шкаф способен.
  19. #198
    Пропустил место, где заявлялось 30.
    ПС Это не бейма. По просьбе симулировал 300ГДН-44.
  20. #199
    Ладно, раз вы так настаиваете, вы в списке.
  21. #200
    Странный ход.
    Вот предлагаемые два ящика ФИ(зел) и БП(кр), с фильтрацией 4 порядком на 60Гц.
Название:	ФИ  и БП 300гдн.png
    Какой из них сильно режет глаз, чтобы аж кушать не хотелось?
