Страница 10 из 27 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 522
Тема: жЫЫЫрный ламповый звук
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию жЫЫЫрный ламповый звук
    Такая ситуёвина, подсадил я своего друга на D класс, и все было хорошо, пока он не вычитал на каком-то форуме, или ютубе, что у класса д сухой звук и чтобы его подмаслить нужен ламповый пред. Опять-же питания лампового (высоковольтного) нет, и брать его неоткуда, БП тоже импульсный. Но есть у меня пара вариантов, 6Н27П и 13П1С, вторые имхо перебор, а 27 не понятно в каком режиме пользовать, кто с ними имел дело, отпишитесь по режимам? Ну или что еще можно придумать для лампового частокола гармоник?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #181
    Калуга
    По умолчанию Re: жЫЫЫрный ламповый звук
    Pilulkin, не, вот то крылатое поделие, с 21-го, вроде.
    Не помню( Оно в Балаклаве есть, в музее.
  3. #182
    Здешний
    А D-class вставит любому ламповику, как впрочем и транзисторнику.
    Что и куда вставит, позвольте спросить?
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    А то, что 6С18С разработана для использования в стабилизаторах напряжения стационарной аппаратуры, а 6С33С - стационарной и подвижной.
    А вот про использование в стабилизаторах 300В - это даже не очень смешно, что она там могла делать? Не проходной же лампой служить, разве что для красоты? Для применения в стабилизаторах у североамериканцев есть были 6080, 6336, 6528.
    Ну я это спросил чисто так для прикола. 6с18с встречается прилично реже 33 лампы.
    А вообще кто служил и обслуживал часто не знали что внутри. Замена блоками. Блоки проверяются либо на стенде, либо при помощи опять же специальных приспособлений. Не проходит по параметрам - в ящик и на завод, со склада тащат замену.
    Даже инструмент под подпись и возврат так же, поломал инструмент - комиссия. Пооперационная проверка. Над одним рядовым пара прапорщиков и двое-трое офицеров. В некоторых местах вообще секретный допуск с угрозой расстрела и максимум "принеси, подай - уйди, не мешай!"
    Как то интересовался работой инженеров, которые разрабатывают блоки управления для подводных лодок.
    Так там вообще интересно. Они и не знают что разрабатывают. Называют это черным ящиком. Только дают входные и выходные сигналы, габариты, вес + условия эксплуатации. А для чего это нужно и в какое место ставится - не ваше дело...
  4. #183
    Частый гость Аватар для Rezvoy
    Вы были ртошником в авиации? Имеете к ней какое то отношение (более чем потрогать какой нибудь узел или блок), являлись разработчиком военного оборудования?
    Я вот знаю, что такое торрированный вольфрам и для чего он нужен и знаю правила утилизации некоторых ламп в которых и накала то не было. Радиация руллез...
    Поздравляю-вы носитель уникального знания ( которое в моё время давали в курсе Электровакуумные приборы ( семестр общего назначения, два семестра-спецприборы)! И да, я являлся разработчиком радиолокаторов, как военных ( Ильмень в составе посадочного комплекса Буран) так и гражданских ( обзорный аэродромный Экран-85 (имею авторские, заслуженный изобретатель РСФСР)), приходилось много работать на аэродромах и рембазах.
  5. #184
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    В летающем изделии 6с33с горизонтально, накал со временем провиснет + тряска и коротнет на катод, вот и вставит.
    Если уж флудеть, то по полной
  6. #185
    Мляяяяяяяяяя,а про "жыыырный ламповый" слабо....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  7. #186
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Так я отдал в работу, как сделает, так и отчитается, а я отпишусь.
  8. #187
    Здешний
    Ну так, а с чего вы решили, что фоты не очередной фейк? Я вот служа в авиации предохранителей и простых переключателей ни разу не видел. Только автоматы защиты сети. Раз починил проводку в 32 ствольном блоке стрельбы ракетами. Выматерился весь потому как пришлось разбирать 64 пиновый разъем и разбандажировать проводку (которую еще вытащить нужно было, а она в тройной изоляции, включая толстенный негнущийся экран), а потом меня еще 15 человек контролировало чтобы обратно так же собрал и автограф на память оставил чтобы при отказе знали кого сажать)))
    Майор один у нас в одиночку спутал троса управлением шага хвостогого винта... Выяснился дефект через полгода на очередном регламенте. Прилетело майору - понизили с начальников группы до техника и строгач с занесением. А могли бы и посадить. Отказ хвостового винта - вещь опасная.
  9. #188
    Как хочется, чтобы вставил окончательно!
  10. #189
    Здешний
    Маладэц, вазьмы с полкы пыражок!
    Говоришь так, как будто кроме тебя там других разработчиков не было... А доверили небось эскиз на ручку антенны нарисовать...
  11. #190
    Не хами! Ты тогда пЫонЭром с барабаном ещё ходил!
  12. #191
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А вот и не подеретесь ;)
  13. #192
    Здешний
    Конечно нет. Когда в лаборатории космических аппаратов калькировал чертеж платформы на кран-балку - даже ребятки, которые рассчитывали тензоры напряжения в ее сотовой конструкции не знали, что через несколько лет эта хреновина будет установлена на Салюте.
    А тут Буран, Ильмень... и до сих пор не посадили и не завербовали)))
  14. #193
    Господи, какой парад самолюбования и тщеславия. Скромнее не пытались быть, коллеги?
  15. #194
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    А память на ферритах помните? У меня руководитель диплома докторскую защитил по теме магнитострикции, это ЭМ импульс по струне пускают и там он бегает на крутильных колебаниях, а на другом конце струны его считывают и опять запускают, вот такой регистр-пзу.
    такая линия задержки , стоит в С8-19
    https://red-innovations.su/index/photos_g/c819.html
  16. #195
    Здешний
    Да тут даже не самолюбование... Ни один разработчик военки не знает толком что он разрабатывает. На заводах металл маркировали цветными полосками чтобы ни одна живая душа толком не знала, что за марка материала. А тут... я стоял у истоков Бурана прямым текстом. Нэ вэрю!)))
  17. #196
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Мне довелось на ПЯ поработать, ниразу не разработчик, но что контора производила знали очень немногие. Изделие и его №. Даже регулировщики не знали, знали только свою конкретную плату, что должна выдавать, ее и отлаживали, а что в итоге должно получиться хз. Потом в блоки собирали, блоки в КИС (контрольно-испытательная станция) там их трясли, морозили, африку устраивали. Потом блоки монтировали в кунги и по ночам катали по степям, а что это было до сих пор не ведаю.
  18. #197
    НЕ веришь не надо! Только не у истоков, а на стадии завершения, был в группе по СДЦ. А в Экране-85 СДЦ уже полностью моей разработки.
  19. #198
    Мне это напоминает забавную недавнюю новость "Геймер слил «секретные» данные США об истребителе F-16 из-за спора на форуме онлайн-игры"
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:54 ----------
    А что значит "достойный" и "ламповый"?
    Достойный это когда усилитель не слышно или слышно но минимально, а "ламповый" это когда усилитель тембрит, поёт, добавляет псевдодинамики из-за высших гармоник и тд и тп.
  20. #199
    Здешний
    Ну уже лучше.
  21. #200
    Не боись! В 2007 вся секретность снята! Враг не пройдёт! Да и Бурана нет, и Ильмень вряд-ли работает где-то. На 85м заменили дискретно-аналоговый СДЦ на цифру. Но это всё уже без меня!
