Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 221
Тема: "Простейший" ЦАП на PCM58P
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию
    Всем привет.
    (Да простит меня Serg138 за шутку в названии темы )
    Поехали...
    В первую очередь хотел передать огромную благодарность Алексею dortonyan ! за бесценные советы по УВХ, ПЛИС, за дефицитные детальки. Без него этот ЦАП бы не состоялся.
    Проект в целом долго строился по причине некоторого дефицита деталек в магазах и свободного времени.
    Что хотелось в целом попробовать: в первую очередь деглитчер, далее ЦФ с толковым подавлением на Найквисте (спасибо Алексею за проект ЦФ!), дифференциальную землю с УВХ в выхлопе. В роли транспорта - мини болгарин на XMOS.
    Из интересного - добавлен узел на 595, который калибрует еще дополнительно 5-8биты.
    ЦФ поддерживает 32х, но PCM58 увы такое не тянет. Поэтому все измерения даны в 16х режиме.
    В роли ИУ - LM6171, УВХ - OPA828, ФНЧ - OPA1611.
    Схема выхлопа и спектры основные ниже - соотвественно с деглитчером и без.
    В архиве расширенные измерения. В роли АЦП - АК5388.
ID:	425221   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425154   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425149   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425152   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425150   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1037_0db_no SH_44k.png
    Последний раз редактировалось dee-jan; 13.09.2022 в 10:12.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  2. #181
    По умолчанию Re: Простейший ЦАП на PCM58P
    Разница только что 8414 работает на 96кГц, а 8412 нет.
    А так - что то гавно, что то.
    Так а в бюджетном решении до 5 тр разве может быть что-то лучше? Поэтому в этом случае i2s подключение решает эту проблему.
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Как многие надеются, что "вот щщщассс я как поставлю парочку удифилитических делалющек, да как все заиграет!".
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:06 ----------
    Скорее всего, к поганой дельта-сигме, однобитной.
    Да был в нем потенциал изначально. Тогда бы я не заморачивался. И тему бы не заводил. Потому что приятно удивлен конечным результатом. Так что не надо списывать)))
    Так я китайца на продажу и выставил сразу, так как понял, что звука в нем нет. Я уж тут после ваших бесед призадумался.
    А на CS8412 до сих пор DAC IN THE BOX продают в районе 20-ки.
    Последний раз редактировалось Comeasyouare; 13.04.2025 в 12:30.
  3. #182
    Даже у Цирруса есть другие CS84xx, получше чем 8412 или 8414.
    Но Циррус-же не один спдиф-применики выпускает, есть тексасовская DIR9001, которая стоит столько-же, и тоже 96кГц максимум, но при этом имеет джиттер в 4 раза меньше.
    Есть DIX9211, которые я использую, умеющие 192, низкий джиттьер, плюс огромные возможности по переключению кучи спдиф (коакс и оптика) и I2S источников и потребителей. И при этом стоит не сильно дороже.
    Был (уже не выпускают, а я его тоже много где использовал), еще более дешевый LC89091.
    Есть STA120, AK4118, котоые дешевле и лучше антикварных циррозов.
    И прочие.
    С другой сторны, 5тр это сколько, баксов 60? За такую цену кто-то ожидает что в нем еще и звук будет?
  4. #183
    И прочие.
    Ну так я постигаю азы с низшей цены. Не гибсон же брать, если только Am Dm выучил.
  5. #184
    Это несколько иной случай
    P.S. В любом случае, качество звука в основном определяется конечным устройством (наушники, колонки+комната), а потом уже усилители, ЦАПы и прочее. И это стоит дороже.
  6. #185
    Следовательно качество цапа по спдиф-приемнику тоже не определяется) Сравнивал с LITE DAC-AH, там CS8416. Там конечно чипы другие, но я привел пример просто из поп-девайсов. И меня ненадолго хватило. Продал я его через несколько дней. Звучание как у бюджетного cd-плеера, да, жирно. Ну и все на этом. Все звучание не в жидкую, но в кашу (гитара, вокал, барабаны - все в одном). И лайт даку не помогли бы ни колонки, ни комната.
  7. #186
    Нет конечно, спдиф это вообще анахзронизъм. Без джиттеоподавителя после приемника, это все фигня. Просто больше или меньше.
    Это которое от Лампизатора?
    Я не знаю что такое "поп-девайс", но меня бы на тда1543 вобще бы не хватило, хотя плеер с этим хавном у меня в кладовке где-то валяется.
  8. #187
    По умолчанию Re: "Простейший" ЦАП на PCM58P
    Популярный на рынке прибор)) Про Лампизатора не знаю. Просто на авито покупал для сравнения.
    Ну вот и я решил на tda1543 не заострять внимание.
  9. #188
    Астрахань
    Саша, а ак4137 и другие SRC можно рассмартивать как джиттероподавитель?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #189
    Лукас Фикус, один совершенно шизотерический "конструктор" из Польши. Я на его сайте про этот цапик на 1543 читал. Поначалу даже подумал что это его поделка, уж больно он всякое антикварное хавно мамонта любит.
    Просто на авито
    Про авито не знаю(с)Comeasyouare
    А усилитель-колонки позволяют разницу услышать?
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    Конечно.
    Не такой конечно, как FIFO или тем более обратная синхра - это уже из цикла "против лома, нет приема (а в последнем случае, еще и "большего лома просто не бывает"), но ASRC тоже отлично работает.
  11. #190
    Цитата Сообщение от nabiullin Посмотреть сообщение
    У меня такой же цап, но брал я его только как готовую отладку PCM56/61 поэкспериментировать с подключением ЦФ.
    Звука в нём нет. У меня есть китайская плата цапа на 56х, так она играет лучше, не смотря на свою "китайскость".
    Там тоже типа "NOS" реализация.
    Это самая простая и бюджетная комбинация цап + трансивер (CS8412) + 74HC04.
    В итоге ничего общего с моим цапом. Не удивительно, что оно не звучит.
    ---------- Сообщение добавлено 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Так я на основе разницы и делаю выводы.
    Я бы тогда вообще не заморачивался. И проблемы бы не стояло. Если б все одинаково было.
  12. #191
    Астрахань
    Конечно.
    Я на одном из своих так сделал, генератор на 512 возле реклока/цапа, с него через буферок клок на 4137 и аманеро, с 4137 на плиску сепаратор. На аманеро уже до кучи, можно было и не тактировать ее. Собственно так можно этих китайчат доработать.
  13. #192
    А с аманерой зачем? Она-же с обратной синхрой умеет, как и все вменяемые USB.
  14. #193
    Астрахань
    Я 4137 как ЦФ использовал, поэтому и тактировал их всх и да, аманеро в слейве была, но для 4137 это не важно. Я это больше для Comeasyouare и nabiullin, пишу, как можно поправить эти поделки.
  15. #194
    Я его тоже кое-где как ЦФ использовал, но он может и в синхронном режиме работать, это и получается как обратная синхра.
  16. #195
    Калуга
    Delta213, слушал вот Сашину 15-ку, там как раз ASRC. Ну отлично все!
  17. #196
    Но не с USB!
  18. #197
    А вы на слух определяете цап с цф или без цф?
  19. #198
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Что такое мини болгарин?
    Вот.
    У меня есть китайская плата цапа на 56х, так она играет лучше...
    Если замените филлипинские цапы на японские - сильно удивитесь.
  20. #199
    Астрахань
    А у меня корейские J, это еще больше удивлюсь?
  21. #200
    Вот.
    Мне сказали, что они на самом деле американские.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    А вы слышите разницу между цапами разного производства?
