Страница 10 из 109 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 2176
Тема: Проигрыватель винила
  1. #181
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Проигрыватель винила
    Может кому то и стоит .Там еще те... оцифровщики с пластинок" Кругозор". наверно,что то стоящее и можно найти...
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 20:09 ----------
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    ...А было бы хоть полсотни дисков - обязательно заимел бы виниловый вертак, что-то в этом всё же есть, даже когда слушаешь хороший рип с винила.
    Мне привезли на прошедший для меня праздник 50пластинок "Мелодии".Только Винил от этого лучше не стал.
  2. #182
    Старый знакомый Аватар для easa
    Возможно, стОит не покупать винил, а качать винил-рипы... Вот, например:
    https://plastinka-rip.org/
    Как правило, все эти рипы сделаны непонятно на чем (оцифровщик), с чего (вертушка, фонокор, головка) и с неизвестных (по состоянию) пластинок. Плюс к этому при удалении треска и шума, пропадает часть информации. Некоторые еще и тембры накручивают. 99% из этих рипов сильно проигрывают старым сидюкам.
    У кого есть возможность сделать оцифровку нормально - на качественной аппаратуре и с M или NM пластинок без обработки, такой фигней, как оцифровка для какого-нибудь торрент треккера заниматься не будет. А если и будет, то только для себя или знакомых.
    Всё, разумеется, ИМХО.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  3. #183
    Nabludatel
    Цитата Сообщение от easa Посмотреть сообщение
    Как правило, все эти рипы сделаны непонятно на чем (оцифровщик), с чего (вертушка, фонокор, головка) и с неизвестных (по состоянию пластинок).
    И это не проверить.
    Плюс к этому при удалении треска и шума, пропадает часть иформации.
    Шум удаляют далеко не всегда, и сделать это можно практически без потерь. А щелчки удаляются вообще безболезненно.
  4. #184
    Обычно, при сравнении "в лоб", декликер, а тем более шумодав - слышно.
  5. #185
    У меня около терабайта рипов было, винт навернулся, восстанавливаю потихоньку т.к. много исполнителей , нравящихся мне есть только на виниле.
  6. #186
    Добрый Аватар для Gudronov
    Eсли не ошибаюсь, были попытки печатать со сжатием DBX. На закате эры.
  7. #187
    Речь в моем сообщении шла не о шуме исходной фонограммы перед записью на лаковый или мет. диск, а шуме и треске изношенной канавки при оцифровке, т. е. шумопонижении при постобработке уже готового рипа.
    Ну, с этим ничего не поделаешь... В таком случае, остаются только винил-рипы.
  8. #188
    г.Кемерово
    У меня 5Тб хорошей музыки. Все переживаю рано или поздно винт навернется..как потом все это восстановить,особенно записи старых годов. Надо делать резервную копию и все руки не доходят.
Название:	Скриншот 2016-11-18 14-16-24.png
ID:	424984   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 2016-11-18 14-19-16.png
ID:	424985   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #189
    Я особо не дергаюсь, качал все мой добрый друг, вкусы совпадают, надо просто взять винт и доехать. И еще уехать.
  10. #190
    Я понимаю.
    Просто стало любопытно, сталкивался ли кто с винилами, предобработанными Долби или dbx, и, соответственно, ответной частью.
  11. #191
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Спасибо!
    Не знал, что существуют такие возможности.
  12. #192
    Просто стало любопытно, сталкивался ли кто с винилами, жатыми Долби или dbx, и, соответственно, ответной частью.
    Не было таких в массовом производстве,а если и были - только экспериментально..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  13. #193
    г.Кемерово
    Я понимаю.
    Тут смотришь на эти "4канала" и не можешь понять логики японяк..зачем лепить это на обычную вертушку. Не говоря уже о Долби и прочем...
  14. #194
    Nabludatel
    Естественно, слышно, что щелчки и песок частью вообще пропали, частью стали гораздо менее заметны. И шумы, хотя с шумодавом работать нужно аккуратно. В любом случае, фонограмма, грамотно избавленная от щелчков и шумов, конечно же звучит по-другому....чище.
  15. #195
    Что интересно даже с его benz micro glider искажения выше 10 кГц поползут к 5% и выше, а к трекам ближе к ценнтру еще больше и уровень шумов будет всегда ограничен канавкой. И это при огромных затратах. На приемлимом уровне затрат все еще хуже. Разумеется, если хочется козырнуть не звуком, а потраченным баблом - вам к винилу. Однако звук уровня простенького цапа вы не получите никак. Остается только петь о волшебстве
    ---------- Сообщение добавлено 08:38 ---------- Предыдущее сообщение было 08:35 ----------
    Винил - классная ностальгическая тема, где можно приложить и руки и голову, получить массу удовольствия, но не более. Время неумолимо.
    Это ты замеры искажений увидел смотря на свой настенный ковёр после лишней бутылки?
    Если нет, то замеры в студию. И ещё забавно что даже не знаешь какой именно glider у меня.
    Но это и не суть, мой винил на даче. Дома только цифра, винил слушаю в гостях.
    Что касается винил рипов, раньше я ими пренебрегал, они мне казалось просто более невнятными ещё и с артефактами винила. Сейчас я слушаю в основном рипы с винила или ленты и зову слухачей, нет не форумных дедов, а людей с феноменальным слухом, которые слышат множество нюансов и включаю винил рип и версию для сд и просто прошу оценить, ну так вот сд просто невслушиваясь сливает, если нюансы какие то есть, то фонограмма для сд передаёт их условно, а на фонограмме для винила или ленты слышно все многоголосье, объемность и реалистичность инструментов несравненные.
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    Дроздов, какие у тебя претензии к моему макету? Что тебя в нем не устраивает? У тебя только сейчас появился усилитель на таких трансах и выходных лампах. Сделал я как макетов так и усилителей и до и после достаточно. Я думал может в твои края отправить что-то, но ты просто невменяемый.
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    Подытожу, фонограмма решает больше чем воспроизводящее устройство, супер цап декомпрессию убитой записи не сделает и не восстановит музыкальный материал хоть ты тресни, не важно 100дб DR у него или 200.
  16. #196
    А с чего это ты так раскомандовался? Закон Ома тебе не доказать? Или опять ткуть носом в элементарные параметры ламп, коиеми вы жонглируете посредством своего языка. Все данные по винилу были обмерены и сведены в стандарты. Я для себя проверял нелинейные искажения выше 10 кГц в начале и в конце дорожки. Мне было интересно и для себя я уяснил, что лукавите вы насчет качества.
    Делал замеры и Костя Мусатов, ссылка на тему на Веге есть выше. Делал звамеры и Лихницкий. В сети все результаты есть.
    Ни от вас, ни от других виниловодов ни разу не было видно никаких качественных показателей винила, кроме голословных утверждений.
    ---------- Сообщение добавлено 18:57 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    Что касается самого носителя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...BD%D0%BE%D0%BA
    Вери гуд, как я понимаю, это очень хорошо. Лично я "очень хорошо" по жизни понимаю слегка по другому.
  17. #197
    hippo64, началось переключение стрелок, слив засчитан.
  18. #198
    Частый гость Аватар для Jazz36
    а должна быть необычная?)))
  19. #199
    Дмитрий, вы так интернетно троллисто истерите, приведите цифры, что может винил. Чего вы стыдливо молчите?.
    Последний раз редактировалось hippo64; 09.09.2022 в 19:47.
  20. #200
    Ну, да. С задавленной микродинамикой, но "чище".
