А гиперболоид у инженера Гарина НЕНАСТОЯЩИЙ!
GaryN, в предложенном вами эскизном проекте (предложении) не выполнены исходные требования ТЗ :
1) Обработка всех входных сигналов в реальном времени;
2) 500 асинхронных импульсных каналов.
То, что вы обернули своё предложение красивой и модной обёрткой с названием ПЛИС, это “+”.
Но, ваш эскизный проект ( предложение ) пока не подходит даже для «Дома пионеров» , слишком низкое временное разрешение, а там ребята шустрые и могут начать активничать все одновременно.
Вероятно, вы ориентируетесь на «детский сад», где кашу едят «в час по чайной ложке» при условии, что никогда не приступают к еде все сразу.
В этом “-“
Так, что исправляйте или признайтесь, что обработка в реальном времени это не ваше
(не по зубам).
"Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
***Леонардо Да Винчи
Alex, как "старожил", посоветуйте - стоит ли реагировать на подобные всплески сознания?
Как тут принято? Есть ли устоявшиеся традиции?
5? 500, как минимум.
---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
реально уже задрали своей простотой, по сторонам оглядывайтесь, гении херовы.
Надеюсь - но надо проверить.
---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
Из-за одного резистора ???? Причем 99% что это тупо была нагрузка для согласования волнового сопротивления.
---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
Не видел живьем ни разу, только на фото. У современных да - но там насколь я понял не полноценная отладка а просто отдельный канал связи и исполнение кода докладываемого компилятором в память. Потом как посмотреть реальное в данный момент состояние выводов внешних или значение в регистре ввода-вывода, зависимого от внешних сигналов нельзя. Только значение регистров и внутренних портов ввода-вывода не связанных с внешними сигналами. По крайней мере так было у Atmel когда-то давно.
Wladimir_TS, Российские ПЛИС имеются ввиду вот эти:
К 2020 году предприятие планирует выпуск новой ПЛИС 5578ТС064 (АЕНВ.431260.402ТУ), предназначенной для замены зарубежных микросхем EP3C55 фирмы Altera:
• программируемый режим циклической перезаписи конфигурационной памяти;
• встроенная система конфигурирования, обеспечивающая многократное перепрограммирование;
• программируемый режим верификации конфигурационной памяти без выхода из рабочего состояния;
• программируемые блоки удержания выводов пользователя в последнем состоянии;
• имеется интерфейс передачи данных LVDS;
• для конфигурирования ПЛИС рекомендуется использовать однократно программируемую микросхему ПЗУ 5578РТ035, ёмкостью 16 Мбит, производства АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»;
• для проектирования используется САПР Quartus II и дополнительное ПО разработки и производства АО «КТЦ ЭЛЕКТРОНИКА»;
• выпускается в 352-выводном корпусе МК 4254.352–1.
Основные характеристики ПЛИС 5578ТС084, 5578ТС094 и 5578ТС064
Характеристики ПЛИС 5578ТС084 / ПЛИС5578ТС094 / ПЛИС 5578ТС064
Ёмкость, системных вентилей 800 000 / 1 200 000 / 3 000 000
Количество эквивалентных логических элементов 15 408 / 24 624 / 55 856
Объём встроенной памяти, Кбит 504 / 594 / 2 340
Количество умножителей 18 на 18, шт. 56 / 66 / 156
Количество выводов, программируемых пользователем 84 / 195 / 279
Количество блоков ФАПЧ 4
Напряжение питания ядра, В 1,2 ±0,05
Напряжение питания периферии, В 2,5 ±5%
Для всей номенклатуры ПЛИС, выпускаемых АО «ВЗПП-С», имеются комплекты необходимых для разработчика инструментов.
Да че там "проверять, этого Шило уде 35 лет назад "проверили".
Ну можешь еще посмотреть
Во старый отладчик ля ПИКов, уже не актуальный давно (на ЛПТ подклчался), но в кладовке валяется. Требовал для каждого семейства свою "головку":
Потом была "шайба":
Потом для ПИКов были более новые отладчики, и вообще все двигалось в сторону JTAG.
Конечно можно!
Можно ставить точки остановок, как простые так и по условиям, и еще массу всякого.
Можно видеть в дебаггере все входные и выходные сигналы, и даже щелкнув по чекбоксу оперативно поменять состояние выхода (для простых I/O).
Можно видеть все регистры (и многие из них на лету менять), все переменные, память и прочее.
Тут с другим макетом затык вышел есть сигнал меняющийся от -50 мВ до -900 мВ при сопротивлении входном последующего каскада 10 кОм а нужно сделать что-б менялся от +10 до +0,15В То есть при -50 мВ и менее имеем выход +10В а при -900 мВ - на выходе +150 мВ и при росте этого сигнала в принципе может ехать куда угодно.
Я подаю на инверсный -0,9В а на прямой свой сигнал
При -900 мВ имеем на выходе около нуля а при -50 мВ будет -(-850мВ)* Ку - я правильно рассуждаю ?
Интересно - для 8049 внутрисхемные эмуляторы существовали ?
