Страница 10 из 41 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 819
Тема: Электролиты в БП усилителя
    Дальнее Подмосковье.
    По умолчанию Электролиты в БП усилителя
    Скажите, стоит ли брать в БП усилителя конденсаторы «с низким импедансом»? Есть ли у них в данном случае какое преимущество или достаточно взять «для обычного применения»? И ещё: есть ли смысл покупать высокотемпературные (105 градусов) или достаточно обычных 80 градусов)?
    Какой номинал конденсаторов взять в качестве шунтирующих? И какой тип – я слегка растерялся от обилия взаимоисключающих рекомендаций: одни советуют только плёночные, другие говорят: у неё большая индуктивность (хотя при чём здесь индуктивность?) и нужно брать слюдяные СГО-О, ССГ-3
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Улыбка Re: Электролиты в БП усилителя
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    аааа, понятно. ну через самопальную многополоску надо пройти. как и через лампочки.
    не буду отговаривать, просто сказу что по затраченным усилиям в денежном эквиваленте можно купить активные мониторы от того же Dynaudio ВМ-15 или около того. с соответствующим результатом по звуку.
    теперь про вечный вопрос - одна большая банка и куча маленьких - уверен, что если полопатите форум то найдете соответсвующие топики.
    я же обращаю ваше внимание что предлагал ставить и то и другое, да в добавок еще и пленку. причем остаюсь при своем мнении гроздь маленьких никогда не заменит большую.
    Сам недавно проверил и убедился в том же...
    когда ставишь много маленьких всегда хочется поставить что-то типа LowESR ESL серий... они отлично работают на 10кГц, однако на 120 Гц они не отдают нужный ток... хоть их и много..
    для мощниых банок главный параметр - это отдаваемый ток номинальный... чем он больше тем лучше...
    Однако конденсаторы Rifa PEH-200 10000мкФ х 40 В, например, и ток огромный отдают и ESR ESL у них меньше чем у 1000 мкФ х 50 В Panasonic FC так что вопрос спорный стоит ли... много мваленьких ставить...
  3. #182
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Электролиты в БП усилителя
    Ну хорошо, опыт - сын ошибок... и я вам верю, господа. Тогда вырисовывается некий компромисс - небольшая кучка Риф от 4700 до 10000 мкф, думаю, будет самое то
  4. #183
    А их особо много и не нгужно будет 6800 х 40 В - 9,9 А в нагрузку отдаст при 85 град.
    http://www.elfa.se/pdf/67/06766273.pdf
  5. #184
    Снова по поводу джамиконов:
    Обо кондера на 10 000мкф,100вольт.Только на высоком пишет 85 градусов LP,а на низком 85 градусов LS.Какие лутше высокие или низкие?
  6. #185
    оттуда
    В общем случае тонкие и высокие -лучше
  7. #186
    Ну а чем?
  8. #187
    оттуда
    Тем что лучше.
    Тангенс и ЕСЛ ниже.
    Речь про нормальные.бранднеймовые конды.
    Что на ваших картинках-не понятно.
  9. #188
    Тем что лучше.
    Тангенс и ЕСЛ ниже.
    На нижней картинке у него настоящие Jamicon SK или TK.
    По-моему у них и токи максимальные больше и Тангенс и ЕСЛ ниже. а вот на счёт токов утечки не знаю, но скорее всего больше немного...
  10. #189
    Так на нижней и на верхней это одни и теже))Фоткал просто с телефона галимого
    Цель использования-в питания для холтона (700вт).Думаю ставить 30 000мкф на плечо
    Просто я взял низкие,но есть возможность поменять на длинные.Так менять?
  11. #190
    оттуда
    У
    TK.
    надписи синим выполнены.
    Так менять?
    Лучше поменять.
    LP серия не очень долго живет.Особенно если в теплом месте стоит.
  12. #191
    Да да да ошибся...
  13. #192
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Росийские кондёры что не катируются?К50-18 есть и новые серии правда не помню точно номер.
  14. #193
    Завсегдатай Аватар для igorkuz
    У меня Aerovox. Заказывал в Фарнелле.
  15. #194
    Irkutsk
    А координаты Фарнелла не подскажешь? и как у них прайс выудить.
  16. #195
    Зарегистрировался
    Подскажите, какие модели импортных электролитов искать на замену родным, советским. По понятным причинам есть ограничение по габаритам и типу крепления.
    Стоят:
    10000мФ х 40В, высота 60мм, диаметр 40мм, винтовой зажим (screw)
    15000мФ х 63В, 70х50, screw.
    Требуются 15000мФ х 35-40В и 22000мФ х50-63В с таким же типом крепления и незначительной разницей по габаритам в сторону увеличения. В меньшую некритично.
    Пересмотрел весь рыночно-магазинный ширпотреб - не подходят. Либо габариты не те, либо крепление. Что посоветуете?
  17. #196
    См. аттач.
    Из таблицы выбирай Screw Terminal и пойди по ссылкам.
    • Тип файла: doc Samwha.doc (206.0 Кб, Просмотров: 347)
  18. #197
    г.Ижевск
    не получится. Старые совковые конды больше чем современные. То есть заменить 10000мкф совок на 10000 импорт с такими же размерами не получится. "советские микросхемы самые большие микросхемы в мире 16 ножек и ручка для переноски" А зачем так сложно? Постовить современные да и баста, зачем вам такие же гаьбариты?
  19. #198
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Есть ли разница между конденсаторами Sanyo MV-AX и Elna RJH? Какие из них сильнее будут "гадить" в цепи питания?
  20. #199
    Павшинская пойма
    Sanyo MV-AX Ограниены по емкости, по этому в роли фильтрующих применение ограничено
    С уважением Дмитрий.
  21. #200
    Краснодар
    С емкостью проблем нет, мне нужны номиналы 1000-1500u.
