Страница 10 из 28 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 550
Тема: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Красногорск
    По умолчанию Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    Приобрёл за недорого вот такую акустику.
ID:	384975 Нажмите на изображение для увеличения.
    Подкупило прежде всего добротный корпус из 20мм берёзовой фанеры, отделанный шпоном, что в бюджетной ценовой категории встречается нечасто.
    Акустика построена на головках:
    НЧ - В2016.8
    СЧ - МР1314.8
    ВЧ - Т290.1.1.8
    Разделительный фильтр последовательный, первого порядка, частоты раздела со слов автора 300Гц и 5000Гц. Акустическое оформление фазоинвертор, частота настройки со слов автора 45 Гц.
    Размеры порта
    Размеры передней панели и расстояния между центрами.
    Хотелось бы довести до ума данные колонки, так как в звучании есть определённые проблемы. Больше всего не нравится СЧ диапазон, он зажат, не яркий и не очень разборчив.
    Замерил импеданс и АЧХ:
ID:	384980 Нажмите на изображение для увеличения.
    Как видно частота настройки фазоинвертора оказалась намного ниже в районе 30 Герц.
    С частотами раздела думаю тоже промах вышел.
    Хотелось бы услышать мнение спецов, есть ли потенциал у данной акустики?
    Что стоит в первую очередь исправить?
    Данный набор голов вообще сочетаем?
    Замеры импеданса и АЧХ головок по отдельности в корпусе без фильтра:
    Скрытый текст
ID:	385396 Нажмите на изображение для увеличения.
    В2016 в закрытом корпусе
ID:	385397 Нажмите на изображение для увеличения.
    МР1314 в СЧ боксе с наполнителем
ID:	385398 Нажмите на изображение для увеличения.
    Т290
    Последний раз редактировалось and T; 10.12.2020 в 22:00.
  2. #181
    По умолчанию Re: Трёхполосная акустика на динамиках Асалаб
    а фазу и акустич центр ? - в этом похоже и косяк
    Всмысле акустический центр? Отдельно взятый динамик измеряют по центру с расстояния 1 м и рисуют АЧХ в даташиты. А при моделировании учитывается взаимное расположение динамиков в пространстве. Что до фазы, то я свожу в минимально-фазовом режиме, в симуляторе есть такая возможность. Методика вполне рабочая, если АЧХ в даташите и реальная АЧХ близки. Сам я конечно измеряю динамики, но когда нет возможности, то вполне.
    Подразумевается, что готовую АС измеряют по центру ВЧ.
  3. #182
    Кстати, как-то после ремонта измерял пищалку, только не помню модель. Но у неё сзади приклеен стаканчик из ФиксПрайса
    Как на фото..
  4. #183
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    модель.
    т290ххх, потом адекватные стали клеить, но опять клеить. Там как то всё на "тоненького", шайбу привёртываешь и магнит отходит, если винты чуть длиннее, там если честно сделано шляпошно, кто то помниться выкладывал фото или видео ремонта, да и сам помню.
  5. #184
    Новичок Аватар для Алексар
    МО
    Цитата Сообщение от and T Посмотреть сообщение
    Т290 с метра:
    И зарубка на Z на 4,5 кГц, сделайте замер АЧХ и Z на 2-й ВЧ
  6. #185
    там в керне вроде дырка должна быть, может она не заполнена ватой - пустая ?
  7. #186
    Болото.
    дырка должна быть
    есть, и наполнитель должон быть, может пошаманили
  8. #187
    Красногорск
    Я уже писал тут, что пищалка звучит со звуком пустоты. Не удивлюсь если наполнителя там нет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    Завтра сделаю
  9. #188
    Болото.
    думал приснилось, ан нет, выдёргивай и разбирай, там и в этой "жёлтой" сзади, вроде как дырка есть.
  10. #189
    Красногорск
    Уже обсуждалось тут, ВЧ и СЧ динамики на герметике сидят. Пробовал не сильно феном нагревать, пытался винтами большего диаметра вытолкнуть, ничего не помогло. Остаётся варварский метод, сзади через дырку фазоинвертора чем-то хорошенько вдарить по стакану этой пищалки. Но чувствую без жертв не обойдётся.
  11. #190
    Болото.
    чёт мне думается, что в него (пищ) средник дует через...., а ладно, жопу
  12. #191
    Дык фланец как мне помнится можно открутить от магнита с мембраной - 3 винтика снаружи, только сначала нужно станканчик сзади отклеить. И потом придерживая стаканчик (провода к нему идут) вынуть внутрь магнит с подвижкой и стаканчик.
  13. #192
    Болото.
    отверни винтики на шайбе и сзади поймать, но наверное тоже доступа нет?
  14. #193
    Красногорск
    Средник точно не дует, так как он изолирован в своём боксе.
    Вариант интересный, но по моему магнитная система кроме винтового крепления ещё и приклеена к фланцу. Здесь много фотографий разобранного Т290
    На какой шайбе?
    Вот фото сзади:
ID:	386538 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #194
    Болото.
    На какой шайбе?
    впереди, со стороны сетки три блестючих винта, явно не родные, да и смотрятся как что то инородноеНажмите на изображение для увеличения.
  16. #195
    Красногорск
    Выше писал уже. На этом пути есть ещё приклеенный стакан и скорей всего также приклеенная магнитная система.
    Сообщение от mAxSpace
  17. #196
    Болото.
    стакан приклеен к шайбе да, отрывается, а вот магнит, на сколько помню разбирал, ни хрена ничем не приклеен и когда эти винты не по размеру (длина), отходит.
    ---------- Сообщение добавлено 11:04 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    ну может в моём варианте так было, забыли
  18. #197
    Красногорск
    Хорошо, подаёте надежду. Стакан отрывается без растворителя?
  19. #198
    Болото.
    да, там какая то хрень, да и пищ при этом не сломаешь, даже если и его (стакан) потом в помойку
  20. #199
    Но я его разбирал. И не помню чтоб он был где-то приклеен.
  21. #200
    Болото.
    здесь да Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	386553 это т250.8
