Страница 10 из 31 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 605
Тема: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    По умолчанию PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    внутренняя структура
    схема обвязки и питания
Название:	Снимок экрана (78).png
    Я слышал много реализаций PCM58 есть такая особенность, что звук сухой поджатый, относительно своих братьев, например PCM63, PCM1702, но при этом чувствуется большой потенциал.
    Как видно из структуры pcm58 ноги 13, 20 питание логики, по даташиту предлагается объединить их с аналогом, я думаю 13ую ногу все же можно запитать от отдельного источника, 20ая звонится с 9ой, как 40 Ом, из структурной схемы это тоже видно.
    Затем думаю на 2ой и 9ой ноге увеличить ёмкость хотя бы до 100мкФ
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 15.10.2020 в 17:14.
  2. #181
    По умолчанию Re: PCM58 Обвязка и особенность звучания.
    Честно говоря не знаю, интересно бы узнать, если есть достоверные данные о материале резисторов.
    Это указано в подробной технической документации от разработчиков PCM58. В PCM56 тоже нихром, там прям в дашите прописано
    PCM58, a self-contained 18-bit bipolar DAC that responds to serial input data, represents a significant advance in monolithic data conversion. Designed for digital audio applications, it provides 16-bit accuracy at low cost. The converter is built on a 20 V junction isolated bipolar process that offers thin-film NiCr resistors and a buried zener.
    бесшумные стабилитроны, матрица на нихроме, аудиофильская микросхема
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 28.10.2020 в 15:38.
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для Elms
    И в матрице тоже? Караул... И это им не мешает ни сколько. Хотя, можно предположить что было бы если... Ведь проводились уже эксперименты.
  4. #183
    г. Ижевск
    В моём ДШ на 58-ю таких данных нет. Нихром в плёнке можно сделать с любым ТКС, плёнки стабильны, с алюминием (разводка) контачит хорошо, так что звуку "ничто не мешает"))). Встроенный резистор значит тоже нихромовый, всё сходное по функциям обычно делается в одном слое.
    Видимо, удалось)))))
  5. #184
    Пока слушаю, играюсь с дизером, дай думаю DSD попробую, нашёл пару треков и что-то прям очень хорошо, до этого плевался от DSD на всех ЦАПах (недофильтровал?), сейчас DSD over PCM фильтр 64fp 30khz. PCM 705kHz жаль 1500 не тянет (иронизирую конечно, удивлён что 705кГц работает)
    Может записи такие хорошие, но прям и ДД и внезапность и эффект присутствия сумасшедшие.
    Если у кого есть записи в DSD джаза и блюза, поделитесь пожалуйста куда-нибудь на облако или в телеграм, у меня провайдер банит торренты (yota) обойти никак, загрузка не идёт. Хочу побольше потестировать разной музыки и форматов
    На неделе позову очень придирчивых музыкантов слухачей, будем допиливать вместе PCM58
    Последний раз редактировалось Furious_Dima; 04.11.2020 в 18:30.
  6. #185
    г. Ижевск
    Странно, неужели у нас кому то не нужны деньги?)))))
  7. #186
    Астрахань
    Жанр какой? Классика в ДСД256 устроит? Тогда тут качни, это не торрент.
    http://www.2l.no/hires/
    Для торрентов поставь в настройках какой нибудь прокси халявный.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #187
    пробовал, не работает даже веб версия торрента. ладно, не долго мне на йоте осталось)
    здесь и накачал) сейчас с pcm сравню, что-то мне подсказывает что дело исключительно в мастеринге
  9. #188
    Астрахань
    У тебя же не нативный дсд, все равно в пцм преобразовывается, так что имхо это пустая затея, у меня кое что в дхд есть 352/24, надо?
  10. #189
    давай.
    не так страшно преобразовывается ли дсд или нет, еще неизвестно сколько раз dsd туда обратно перегонялся при мастеринге или сведении
  11. #190
    Частый гость Аватар для Serg67
    https://www.betternet.co/
    Пробовал через это,на йоте,качать с торрентов. Ограничение по бесплатному времени пользованию программой,неделя или 2
  12. #191
    Очень даже известно - один, после мастеринга и сведения.
    Максимум два - первый раз до мастеринга и сдвения (если запис сделана непосредственно в дсд), и второй после. Но это вряд ли.
  13. #192
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    На рутреке автор раздач zhanin , рекомендую
    https://rutracker.org/forum/tracker.php?pid=7349430
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  14. #193
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    На рутреке
    У него-же торрент не работает!
  15. #194
    торрент не работает
    Как-то Ёту не обойти?
    Я не в курсе.
    Под рукой на работе флфки, дсд дома
    Как пример
    https://cloud.mail.ru/public/4PGu/3kAbESx85
    https://cloud.mail.ru/public/3JUj/2UYXTjh4t
    Последний раз редактировалось Анатоль; 05.11.2020 в 15:31.
  16. #195
    Я не в курсе.
    Как пример
    Спасибо мил человек
  17. #196
    Астрахань
    Ну и от меня, DxD
    https://yadi.sk/d/2-eg908uQ94Z0w
    https://yadi.sk/d/YGKwfiuyEi8fGw
    https://yadi.sk/d/B9Jb_syWgFxsNw
    https://yadi.sk/d/MUfwTyFpqg2cBg
    2All
    Где-то слышал, что пцм1701 это пцм58 в планаре, это правда?
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    Этож винил рипы, ну такое. Вот тут можно поискать:
    https://forum.doctorhead.ru/forums/t...omment-1190766
  18. #197
    Частый гость Аватар для Ahtung
    г. Шахты Ростовская область
    каменный век... плагин для гугла есть , "доступ к рутрекеру" это для тех ящеров кто совсем с компьютером не дружит , ну а так есть и2п.... тор... и многое что руками еще можно сделать )))
  19. #198
    Дело не в доступе, это без проблем. когда скачиваешь торрент загрузка не идёт. Но и на это я попытался найти обход в качестве веб версии торрента, но тоже не работает.
  20. #199
    Этож винил рипы
    А вот и нет, с копий мастер лент, это что-то
  21. #200
    ответил в лс
