Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 214
Тема: Вопросы по магнитной системе
    По умолчанию Вопросы по магнитной системе
    Приветствую всех.
    Интересует такой вопрос насчёт проектирования магнитной системы динамиков:
    1. Как повлияет на работу купольного среднечастотного динамика и стандартного низкочастотного динамика увеличение высоты магнита и увеличение высоты катушки динамика (изготовление нового нижнего фланца предусмотрено) ?
    Спасибо за ответ
  2. #181
    По умолчанию Re: Вопросы по магнитной системе
    На частоте резонанса оформления
  3. #182
    были у меня тогда 10мас я их в фазик переделал но тк у 10гд30 мотор слабый ,и добротность под 1,то этот фазик гудел на 2Fрез
    После переделки=доп ферритовая шайба +уголки добротность видимо снизилась,я тогда не мерял,это в 80Х годах было.... вроде меньше гудеть стали при сравнении со стоком
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Значит железо не в насыщении было.
    В современных реалиях доп. магнит это от 2 до 4 процентов роста BL.
  5. #184
    ну да у 10гд30 и фланец толстый и зазор широкий да родные альнико часто размагничены
    а диффузор и подвес у него ничего,катушку поменять ниодим поставить и цаца будет
  6. #185
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Dinosaurus
    Магнит, приклеенный СНАРУЖИ магнитной цепи служит, в основном, для компенсации внешнего поля рассеивания и минимально влияет на характеристики головки.
    Другое дело, двойной или тройной (ферритовый) основной магнит.
    Абсолютно согласен.
    Дополнительное кольцо, «включенное» в основную магнитную цепь, «даёт» заметно больше, чем такое же кольцо, приклеенное сзади на магнитную систему (но при условии, что магнитопровод не в насыщении).
    В качестве примера – фотография корзины динамика 75ГДН-3 с доработанной МС с тремя кольцами:
    https://disk.yandex.ru/i/HXHKsLcj7LiRTQ
    Вот еще сведения об аналогичных доработках и ремонтах МС от 75-ки:
    https://mecturbo.ru/?page_id=663
    При неизменной ширине зазора установка третьего кольца дает увеличение магнитной индукции в зазоре не менее 20% по сравнению с МС на двух кольцах.
    Дед Пентод
    были у меня тогда 10мас я их в фазик переделал но т.к. у 10гд30 мотор слабый, и добротность под 1, то этот фазик гудел …
    Мне никогда не попадались динамики 10ГД-30 с такой высокой добротностью (Qt=1), больше половины динамиков, которые я обмерил, имели добротность Qt=0,4…0,6.
    Было несколько экземпляров (из поздних годов выпуска с буквой "Б") с жесткими и грубыми резиновыми подвесами с добротностью 0,8.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 17.07.2021 в 23:48.
  7. #186
    три кольца перебор тк проницаемость у феррита не высокая ,поэтому ферритовые магниты делают плоскими и широкими,вот неодимовый бы поставить вместо феррита
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    вам повезло,в даташите у него Qt=1 а у старых и больше тк альнико часто размагничиваются от ударов и тд
  8. #187
    Дед Пентод
    три кольца перебор т.к. проницаемость у феррита не высокая …
    … вот неодимовый бы поставить вместо феррита
    У неодимовых магнитов низкая точка Кюри – от 200 до 350 градусов.
    Самые «простые» неодимовые магниты имеют неприлично низкую точку Кюри, и поэтому рабочая температура у них всего не более 80 градусов; достаточно чуть-чуть перегреть магнит (от обмотки звуковой катушки) – и магнитное поле может вообще исчезнуть; и при этом такие магниты стоят в намного дороже ферритовых.
    Есть, правда, неодимовые магниты с более высокой термостойкостью (до двух раз, достигается «особыми» присадками), но и цена у таких сразу возрастает многократно.
    вам повезло, в даташите у него Qt=1
    Не нужно верить всему тому, что пишут в даташите (и в Интернете), лучше самому измерять.
    Я отремонтировал несколько десятков 10ГД-30, и примерно 60% динамиков имели добротность Qt=0,4…0,6, и только несколько штук (с грубыми подвесами) имели Qt=0,8.
    … альнико часто размагничиваются от ударов …
    Ну, по «контуженным» динамикам делать выводы – некорректно.
    Последний раз редактировалось Zotoff; 17.07.2021 в 22:43.
  9. #188
    вы про альнико или феррит,вот у ферритового должна быть меньше добротность как раз
    а то что фазик в 18л на 10гд30 гудит это говорит о его высокой добротности ,может у Вас измерения с погрешностью вниз?
  10. #189
    Дед Пентод
    А почему, собственно, у феррита должна быть добротность меньше?
    Ведь магнитная индукция в зазоре МС динамика 10ГД-30 с керновым магнитом равна 0,95 Тл, и в зазоре МС динамика 10ГД-30Б с ферритовым магнитом – тоже 0,95 Тл.
    Так может объясните, почему добротности должны быть разные (при одинаковых магнитных индукциях)?
    Самое верное – сказать, что не точно измеряли…
    А случайно – ваш даташит не отсюда(?):
    http://ldsound.ru/20-gdn-1-8-10-gd-30e-32/
    Обычно нормальные фирмы указывают добротность с каким-то допуском, т.е. "от и до", или "плюс-минус";
    а тут в даташите строго Qt=1, и никакого "плюс-минус".
    У вас «хорошие» источники информации…
    А вы сами-то мерили ему добротность? Если мерили, то что получилось – именно ровно 1, как в даташите, ни "плюс" и ни "минус"?
  11. #190
    Здешний
    В подтверждение слов Zotoff... Тут недавно померял TS на 75ГДН в отличном состоянии, снятые с S90F. Добротности легли в пределы 1-1,2. То есть получилось, что привычка затыкать фазик в S90 - обоснована именно тем, что чаще динамики не годятся для фазоинверторного оформления, а иногда даже для ЗЯ))). Видимо магниты не намагничивают как надо...
    А по поводу сдваивания и страивания и прочего склеивания нескольких магнитов скажу, что это не есть эффективное решение для увеличения индукции в зазоре. На много эффективней применять магниты-кольца с бОльшим отношением Dвнеш/Dвнутр, не увеличивая толщин магнитов. Так, к примеру делают на про динамиках, достигая индукций в зазоре в среднем в 1,5-2,5 раза выше, чем у конструкций со сдвоенными и строенными магнитами. Там скорее всего это вызвано желанием увеличить линейный ход динамика и вес магнита для лучшего отвода тепла, ну и вид у динамика посолидней будет (для обывателя ничего не смыслящего в МС динамика грозный вид - признак солидности), а не увеличить индукцию в зазоре...
    С появлением магнитометра сам не раз убеждался, что сдвоенный магнит дает увеличение индукции не на 50%, как возможно кто то хочет думать, а всего на 15, максимум 20%. Если добавить еще один магнит, то прибавка в процентах упадет резко до 5-10%. И так дале. Уже при четырех магнитах поле может начать даже падать.
  12. #191
    Папа Карло
    Тут недавно померял TS на 75ГДН в отличном состоянии, снятые с S90F. Добротности легли в пределы 1-1,2 …
    Это как раз не в подтверждение, а в противоположность моих слов.
    По моим замерам – никогда не встречал у 75-ки такую высокую добротность (как и у 10ГД-30).
    И, кстати, вот «нормальный» даташит для рижского 75ГДН-1-8:
    http://ldsound.ru/75-gdn-1-8-30-gd-2/
    Там добротность Qt=0,35 плюс-минус 0,05; у меня, правда, разброс был больше, но похоже.
    А вот это примерно совпадает с данными, которые я приводил:
    "В 75-ке третье кольцо в магнитопроводе (а не приклеенное сзади) дает прибавку индукции 20% при неизменной ширине зазора и по сравнению с «родной» МС с двумя кольцами."
    Вообще то, будет или не будет прибавка от второго (или третьего) магнита – зависит от того, если ли запас, и какой, по насыщению у магнитопровода.
    Думаю, что дело не в намагничивании…
    Я когда-то ремонтировал динамики 100ГДН-3-8 «Красный Луч», там, если кто не знает, при керне d50мм и зазоре 1,5х10мм – индукция в зазоре 1,2 Тл. А тут попались динамики, у которых индукция в зазоре 0,95-0,98 Тл (при том же зазоре, и штемпель «родной», Красно-Лучёвский) – и многократные попытки намагнитить не приводили к увеличению индукции.
    Я пришел к выводу, что причина в плохом магните; вероятно, сделали его из какого-то дерьма, магнит ведь спекается, и все зависит от того, что «намешать» в состав смеси…
    Т.е. откровенная заводская халтура.
  13. #192
    Здешний
    Даташит рижского завода в моем случае не совпадает с параметрами на 75ГДН даже отдаленно)))
    Думаю, что все здесь зависит от годов производства. У меня как раз лихие 90-е только начались. Это была последняя партия колонок из Прибалтики. Но замерил параметры динамиков только недавно. Из интереса.
    У меня были в наличии 75ГДН других годов и других производителей. И тоже совпадение с даташитом весьма условное. Чаще в худшую сторону. В основном динамики годились под ЗЯ, но никак не ФИ.
  14. #193
    В СССР магниты и диффузоры делали отдельные конторы.
    Добро пожаловать на сайт — НПК "ДИФФУЗОР"®http://www.diffusor.spb.ru
    завод «Ферроприбор», г. Ленинград.(изготовитель 35АС-130)
    Ферроприбор - производство ферритов, СВЧ приборов и ...https://www.ferropribor.ru
    группа компаний АО Ферроприбор, ООО "Нева-Феррит", ООО "Магнит", производитель ферритов, СВЧ приборов, диэлектрических материалов и изделий на их основе.
  15. #194
    Папа Карло
    Абсолютно согласен!
    Причем, по статистике, динамики более древних годов выпуска, чаще всего в разы лучше динамиков, выпущенных после 90-го года.
    Это касается почти всех советских динамиков (10ГД-30, 75ГДН-1 и т.д.)
    Dinosaurus
    … завод «Ферроприбор», г. Ленинград,
    группа компаний АО Ферроприбор, ООО "Нева-Феррит" …
    Вы, кажется, в теме…
    Может знаете, почему перестали выпускать изодинамические ВЧ-головки?
    Их делали на нескольких заводах в бывшем СССР: на Львовском радиозаводе, на Прикарпатском радиозаводе, и еще было пару заводов в Ленинграде.
    Ну, почему украинские заводы развалились и перестали выпускать динамики – это понятно;
    А вот почему Питерские заводы прекратили производство изодинамических головок?
    Может, кто знает…
  16. #195
    Здешний
    Папа Карло
    Абсолютно согласен!
    Dinosaurus
    Может, кто знает…
    Полиимидные мембраны на Украине никогда не поливали. Мемраны производили в РСФСР и затем отправляли на Украину. По той же причине перестали выпускать изодинамику в Питере. Государственные производители прекратили выпуск мембран и теперь их выпускают только коммерческие наукоемкие производства. В России знаю лишь одно такое производство именно по мембранам, хотя материал для мембран делают еще 5-6 производств...
    Ну и еще одна из проблем: Никто не готов выпускать ни мембраны, ни материал партиями по 5-10 штук... Это не рентабельно. Один только запуск установки полива полиимида на одну рабочую смену гарантирует потребление электроэнергии около 40квт.в час.
  17. #196
    Потому, что это была не основная продукция, а т.н. ширпотреб (вроде титановых лопат).
    Мишустин пытался озадачить ВПК на производство ширпотреба. Но должен быть массовый рынок...
    Недавно вроде обанкротился производитель ЮДНКБА магнитов: http://www.oao-magnit.ru/modern/engine/face.html
    Была широкая (в масштабах СССР) производственная кооперация и головные разработчики, вроде ВНИИРПА с опытным производством.
    Для большинства предприятий это были непрофильные производства.
  18. #197
    Папа Карло
    И что же это предприятие не выпускает изодинамические головки?
  19. #198
    Здешний
    Папа Карло
    Кто Вам такое сказал? Выпускали изодинамику разработки К.Баклаева PAD пока она морально не устарела и на нее исчез спрос. Потом позвали на разработку меня и был такой проект IDL. Тему о модельном ряде изодинамики здесь на форуме создавал. Выпускали пока я не решил оттуда уволиться)))
    При этом нужно понимать, что выпускать мембраны и делать на основе этих мембран динамики - далеко не одно и то же...
    Кстати, НПП Диффузор до сих пор закупало у нас небольшие партии мембран на Хейлы, наушники и ремонт 10ГИ. Но это на столько мизерный оборот, что обычно мы стремились выпустить мембран сразу на два-три года)))
    При этом основная проблема заказчиков - отсутствие фотошаблонов для производства нужных им мембран и как правило не имение людей, способных нарисовать и распечатать такие фотошаблоны...
  20. #199
    Папа Карло
    Так нигде не рекламируются и не предлагаются к приобретению изодинамические головки Российского производства.
    Или я пропустил рекламу?
    Значит теперь уже не выпускаются?
    ... что выпускать мембраны и делать на основе этих мембран динамики - далеко не одно и то же ...
    Ясное дело.
    Нужны готовые изделия.
    Вот на «Диффузоре» предлагают мембрану, причем только на 16 ом – и что? Основная масса головок на 4 или 8 ом. Кроме того, там мембрана-то «голая», т.е. не зафиксированная между двумя текстолитовыми рамками. Короче, вот тебе голая мембрана, а дальше «сделай сам»… И кому такое надо?..
  21. #200
    Здешний
    Папа Карло
    Ясное дело.
    Не рекламируется потому, что производство лако-фольговых диэлектриков все таки связано с оборонной промышленностью.
    По выпуску. Ну если найду инвесторов, то мне непринципиально где и с кем работать. Был бы материал для мембран и доступная технолргия их производства. А она для креативных умов в общем то не проблема. Пооблема лишь в себестоимости, которая нужна низкая иначе не будет рентабельности. Изодинамика к магнитам неодимовым относится очень не экономно. Иначе не будет хорошей изодинамики. Магнитов нужно много!)))
    Касательно 16 омной мембраны на Диффузоре. Тут такое дело. Сопротивление в изо можно менять, изменяя толщину фольги. И если 16 омный вариант имеет фольгу тоньше вариантов с 4 или 8 омным сопротивлением, то советую взять 16 омный. Эта мембрана будет иметь отдачу лучше 8 омного варианта и иметь более широкую полосу частот, особенно вверх. Если честно, то говоря за 10ГИ никогда не был особым ценителем этих ВЧ, которые не тянут на ВЧ ни по полосе, ни по равномерности, ни тем более по чуйке.
    Голая мембрана выпускается всегда! Как с нею поступать дальше - дело производителя динамиков. Кто то натягивает при помощи хитрых приспособлений, кто то не натягивает. Кто то паяет контакты, кто то вальцует, а кто то сваривает. Это тоже дело производителя! В изо так было всегда. Слишком разное оборудование требуется для изготовления рамок, натяжки мембран и пайки контактов и производства самих мембран. Первое - по большей части слесарное, а второе прецизионное химическое...
