В том сабвуфере стоит головка, предназначенная для сабвуферов - тяжелая, с большим линейным ходом и работающая с пассивным радиатором. Измерял с микрофоном, 20Гц у этого сабвуфера есть.
2 * WO24P-8 в 220литров ФИ ящике будут давать 25Гц -3дБ, кроме того, линейный ход не такой как у сабвуферных головок. Второй момент - если такие фронты используются без сабвуфера в кино, то есть ограничения.
По киношным рекомендациям, сабвуфер должен давать в пиках 115дБ. То есть, нужно, чтобы в моменты, где есть LFE сигнал ресивер мог подать должную мощность на фронты, чтобы получить эти 115дБ с фронтов. Как правило, ресиверы слабоваты и не могут.
Долговременная мощность WO24P-8 - 90Ватт, с парой можно получить около 90дБ. Если вдуть больше, то в ФИ оформлении получим overexcursion и испортим хороший динамик, не достигнув желаемые 115дБ в пике.
Так что фронтам стерео, а сабвуферам LFE
