Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 199 из 199
Тема: Как удешевить Lynx
    Саратов
    По умолчанию Как удешевить Lynx
    Подскажите пожалуйста, какие замены транзисторов и прочих элементов можно сделать в усиле Lynxa, чтобы он стал подешевле. А то уж очень хочется собрать, но стоят детали у нас дорого, да и не все есть
  2. #181
    По умолчанию Re: Как удешевить Lynx
    Пару дней повозился с Маранцем 6010 Кен Ишивата сигнатур. Что там этот умелец сделал?
    Везде емкости Элна Силмик, парочка 1000х50 дополнительно приклеена к основным накопительным, омеднение корпуса, даже транс замотан золотистой лентой, и держащая его шайба с золотистой нашлёпкой. Это его "настройка" Думаю, на непосвященных весь изнутри золотистый корпус производит впечатление
    При этом платы из гетинакса На выходе одна пара слабеньких 2SA1941/2SC5198, мостик - дрянь. В схеме не копался, звук в басе размытый и вялый, в середине вполне приличный, наверху сибилянты лезут в уши.
    Ну и где тут влияние деталей, и где схемы
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    В УН я хочу поставить BC550/560,
    Для зеркал в УН можно глянуть BC847BS BC857BS.
  4. #183
    - Аватар для Olegyurich
    Да, вполне, и во входные каскады тоже.
    Правда они в SOT-23, как по бете подбирать?
    avtech@palabs.ru
  5. #184
    г. Бердск
    Для 50 Вт на 8 Ом и TIP35 TIP36 достаточно.
  6. #185
    Одесса
    Лично я сам хочу попробовать собрать Lynx16 на более дешевых деталях и посмотреть что получится.
    Я вижу почитали, что выслал
    Но учтите. там были все транзисторы родные. Человек писал о какой-то виртуальной земле образованной на неполярном электролите, стоящем в фильтре интегратора. Это настораживает. Я там никакой такой земли не нашел Но я не силен в схемотехнике.
  7. #186
    Почитал . Посмотрим, что получится.
    avtech@palabs.ru
  8. #187
    Инженер Аватар для Lynx
    Правильно он писал. На конденсаторе выходного фильтра интегратора образуется т.н. "виртуальная земля" как для постоянного, так и для переменного тока сигнала ООС. Ее относительное условное "влияние", пропорционально отношению резистора ООС инв. входа усилителя (100 ом) к резистору с выхода этого фильтра (10кОм).
  9. #188
    Скажите, Дмитрий, а какая все-таки глубина ООС в Lynx 16, в статье не указано(в отличие от предыдущих), Вы как то здесь писали, что 30 дБ, но по схеме получается около 22-24 дБ, или для этого надо нагрузочные резисторы увеличить? И связанный с этим вопрос - какая в этом случае получается полоса частот - около 9 МГц?
    avtech@palabs.ru
  10. #189
    Да какая хотите - такую и сделаете Хоть 0дБ, хоть 40дБ. Запаса устойчивости хватит. Только, возможно, придется подобрать емкости коррекции.
    Какая конкретно полоса вас интересует. Их штук 10 разных.
  11. #190
    Это при первом полюсе в 300 кГц?
    По -3 дБ с замкнутой ООС.
    avtech@palabs.ru
  12. #191
    Какая - малосигнальная, полной мощности, по скорости нарастания?
    Добавлено через 33 секунды
    С фильтрами или без оных?
    Последний раз редактировалось Lynx; 11.10.2006 в 11:02. Причина: Добавлено сообщение
  13. #192
    малосигнальная, без фильтров(совпадающая, насколько я понимаю, с частотой на которой усиление без ООС падает до значения к-та усиления с замкнутой ООС)
    avtech@palabs.ru
  14. #193
    в общем, они не совсем совпадают, но это так, к слову.
    Если имеется ввиду последняя - то порядка 10МГц.
  15. #194
    Спасибо.
    avtech@palabs.ru
  16. #195
    Чебоксары
    Они не в SOT-23
    И я как раз о подборе. bc847_BS_ это уже пара транзисторов в одном шестиногом корпусе SOT363.
  17. #196
    Я на последнюю букву не обратил внимания.
    Тогда все очень упрощается.
    И во входной повторитель их нужно поставить.
    avtech@palabs.ru
  18. #197
    Цитата Сообщение от Maniac
    Скрипнуто
    PHE426, кстати сняты с производсва.
    С чего Вы взяли?
    Посмотрите:
    http://www.evoxrifa.com/europe/obsolete_caps.htm
  19. #198
    EDDiE, переведите хоть слово obsolete, если лень читать процитированную страницу
    Если Вам лень читать таблицу ниже, тогда переведите Old Type & Modern Replacement
    а также почитать следущую страницу:
    http://www.evoxrifa.com/europe/film_...or_catalog.htm
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.10.2006 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
  20. #199
    г.Ижевск
    Я вообще не понимаю смысла сией ветки. Кому нравятся КТ315, КТ814 и к73-17 - ставьте на здоровье, только при этом не нужно после вещать, что это усилитель Lynx ХХ. Мне вообще АБСОЛЮТНО ВСЕ РАВНО кто и что поставит. Только не нужно называть изделие собранное из деталей с помойки по схемотехнике Lynx Lynx-ом. Это уже будет СОВЕРШЕННО иное изделие.
    Насчет схемотехники - все итзобретено давным-давно, мы живем не в эпоху изобретений, а в эпоху усовершенствований. Транзисторные усилители с ТОС исторически появились первыми - в начале 60-х годов, достаточно посмотреть хотя бы схемы старых транзисторныхприемников. Да и в ламповой схемотехнике такая ООС - не редкость.
    Действительно не стоит ставить КТ315, КТ814 и к73-17 и говорить о модернизации оригинальной схемы, но народу я думаю интересно знать какие более распространенные транзисторы и микросхемы можно использовать в ваших конструкциях. Я вот например ни на одну вашу схему не могу найти все комплектующие. В Москве и Питере конечно проще, но даже там не всегда можно найти. То цена завышена, то ждать 4 недели, если заказывать десятками.
    Я кстати создал ветку о замене вашей комплектухе (раздел начинающих) , но пока отсылают к флейму. Вообще по теме отвечают процентов 10-15 форумчан, остальные тратят время на базар, не отличающийся конструктивностью.
    Мне лично не охота использовать КТ315, КТ814 и к73-17 , а вот знать что еще можно использовать в ваших усилителях хотелось бы.
