Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 181 из 181
Тема: Audio Alchemy DAC DDE 3 Доработка
    По умолчанию Audio Alchemy DAC DDE 3 Доработка
    Добрый вечер!
    Имеется в наличии ЦАП Audio Alchemy DAC DDE 3 с установленным микроконтроллером Intel 87С51.
    Этот микроконтроллер в данном ЦАПе применяется для реализации функций дистанционного управления и цифровой регулировки громкости.
    По умолчанию в Audio Alchemy DAC DDE 3 вместо микросхемы установлена плата-заглушка с дорожками-перемычками.
    Предположительно плата двухсторонняя. Имеются фотографии этой платы, но на них видна только верхняя сторона с дорожками.
    Если у кого-то есть Audio Alchemy DAC DDE 3 с этой платой, сделайте, пожалуйста, фото обратной стороны или нарисуйте схему.
ID:	352563 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	58c916ecbd2778d15976b195ffee9225 - копия.jpg
    Вид на дорожки-перемычки с лицевой (верхней) стороны:
    P.S.
    Уважаемый Semigor прислал вот эту схему:
    Но я не уверен в ее точности.
  2. #181
    Новичок Аватар для Nikitos
    Тула
    По умолчанию Re: Audio Alchemy DAC DDE 3 Доработка
    стаб кс213 - Стабилитрон двуханодный универсальный
    У вас неправильно нарисован
    я его не использовал, посмотрите пост 176
    Конечно на землю! На схеме же во вложении нарисовано.
    Переделал. Все получилось! Игорь, спасибо Вам огромное!
    Напряжения не мерял, но лишнего фона практически нет (в сравнении с другими источниками, в т.ч. с портативным ЦАПом работающим от аккумулятора). Греются резисторы только (входные R40\R38 и R42\R44, ну градусов 40-50 может, на ощупь, причем на "-" которые - немного сильнее почему-то - ?). Пробовал тест 1 кГц ступеньки от -50 до -90db (57й трек с диска Сухова), на средней громкости -90 db сигнал слышал в наушниках сквозь фон с громкостью на середине по усилителю.
    Линейность пробовал подкручивать (оба подстроечника, кстати, крутятся без ограничения в обе стороны - так и должно быть?), но на моей звуковухе (E-MU 0202) это сделать, я так понял, почти невозможно (пробовал ее подключать через USB изолятор - ничего не изменилось по величинам помех): добивался того, чтобы помех на линейном графике (режим спектрограммы в Sound Forge) на алгоритме "прямоугольник" от 1 кГц до 20 кГц было как можно меньше (сигнал 1 кГц -50db подавал поканально).
    И еще вопрос: когда подключал в очередной раз I2S провода в транспорте, решил соптомизировать длину проводов и подключил землю не к штатной точке, а к ноге трансформатора DA101 (искал ближайшую мультиком в режиме прозвонки на 200 кОм). Когда пустил сигнал, с удивлением обнаружил, что звука по I2S нет. Тогда стал все по порядку прозванивать на шкале 0-200 Ом и обнаружил, что на земле висит сопротивление в районе 5 Ом. Землю переделал на другой контакт с нулевым (или гораздо меньшим сопротивлением) и I2S снова заработал.
    Но я вспомнил теперь, что когда запитывал инвертирующий триггер для BCK ранее, то землю для его питания также подключал к той же ноге DA101. Это могло быть причиной некорректной работы триггера?
    Последний раз редактировалось Nikitos; 13.01.2025 в 12:59.
