Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 215
Тема: ADAU1701+STM32+CY7C68013A+FE1.1+Bluetooth 5>I2S
    Аватар для DrModd
    По умолчанию ADAU1701+STM32+CY7C68013A+FE1.1+Bluetooth 5>I2S
    Добрый день!
    Появилась задумка, сделать DSP c USB входом и программером на одной плате.
    Вкратце - FE1.1 USB HUB, от его портов питаются преобразователь USB>I2S на STM32 и USBi программатор на CY7C68013A. После них DSP ADAU1701.
    DSP может получать I2S или от USB или от Bluetooth, выходные ЦАП встроенные в DSP
    Необходимость работы обоих USB устройств для оперативной подстройки. Насколько могут ужиться все эти устройства на одной плате? Не нужно ли будет развязывать гальванически все эти устройства?
  2. #181
    Частый гость Аватар для onefabis
    По умолчанию Re: ADAU1701+STM32+CY7C68013A+FE1.1+Bluetooth 5>I2S
    У меня были микросхемы из китая. Их феном ставил на чип дип одну единственную плату 1701. И теперь понял что с чип дип мне на плате нужны только цифровые , входы и выходы.
    Это сам подключу к макетной плате. Также понял что мне нужно больше адау1701 в хозяйстве. Ведь раньше чтобы собрать активный кроссовер 4 порядка на 6 каналов все было сложно много ОУ , кондеры, резисторы еще и двухполярное питание , теперь адау одна все делает от +5 в !
    Кроссовер в 1701 - это конечно хорошо, но не совсем полноценно. 1701 лучше воспринимать как быстрый старт для вхождения в систему аудиопроцессоров. Если будете новое брать, то лучше уже 1452 или 1467. У них достаточно ресурсов, чтобы сделать кроссовер с использованием FIR фильтров, чтобы фаза не менялась, а может и наоборот, попутно поправить фазу, если она изначально в этом нуждается.
  3. #182
    Ижевск
    у меня в настройках кроссовер линквиц райли , он же фазу не меняет ? и еще параметрический эквалайзер меняет фазу ?
    также фазу ведь задержками можно синхронизировать ? И вообще есть ли отдельный инструмент на выравнивание фазы ?
    чем нравится адау1701 у нее удобный корпус под пайку.
  4. #183
    Аватар для DrModd
    Да и у 1452 тоже нормально паять, феном конечно же.
  5. #184
    Город плохих снов
    А самому посмотреть на фазу в сигмастудио не судьба?
  6. #185
    Ижевск
    Фаза уходит , что значит делать ? полярность динамиков каких то лучше перевернуть ? я не могу понять какой вывод из картинки
    Итоговая АЧХ на графике прямая указана. можно ли поправить фазу из сигма студии , как мы эквалайзером АЧХ правим например.
    Иначе все эти активные фильтры в топку чтоли ? раньше их на ОУ собирали активных , там фаза крутилась я думал в этом проблема. если цифровые фильтры они то что фазу крутят , надо это математикой сразу там править.
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    Дошло дело до настройки и включения TAS3251 от чип дип , радиатора там нет. У меня мощность не большая будет от 19 вольт ноута , не хотел вовсе радиатор ставить.
    Включил питание 19 вольт и оно уже грееться само по себе , за минуту палец уже тяжело держать. Так и должно быть без радиатора? Ведь даже еще сигнала нет , а уже грееться.
    У этой микросхемы есть регулировка коэффициента усиления ?
  7. #186
    Новичок Аватар для СашкаХундаев
    Ульяновск
    У меня tas5630 на холостом с мелким радиатором от видеокарты стабильно держит 56 градусов. Питание +48в.
  8. #187
    А если не секрет сколько по цене вышла плата всё в одном?
  9. #188
    на jlcpcb платы размером до 100х100 делают 5 шт за 5$, сейчас цена снизилась немного(Плата размером 100х100)
  10. #189
    Новичок Аватар для anton11
    Уфа
    [QUOTE=maxssau;2818890]1467 с внешним ЦАПом гораздо лучше
    Вложение 379422
    Я так понимаю трансформатор на фото с тремя вторичными обмотками, скажите пожалуйста что за транс и где продается
  11. #190
    Самара
    https://www.chipdip.ru/product/tp112...uggest_product
    _________________
    Евгений
  12. #191
    Ещё бы кто спаял это всё. Что бЫ готовую плату забирать
  13. #192
    JLC и спаять могут. Но они ставят детали только те, что есть у них в базе. Поэтому если вместе с платой, пайкой и покупкой деталей - это лучше на Elecrow или SeeedStudio. Но ради 1шт. это смысла не имеет (дорого получиться), да и одну быстрее спаять чем их ждать.
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    За $4, и это вторую и следующие в одном заказе, а первую - за $2, и это у них уже очень давно - они даже в рекламе давно пишут "PCB for $2!".
    Только доставка обычной почтой у них сейячас из-за короны, практически не работает, а DHL начинается c $30.
  14. #193
    Город плохих снов
    или SeeedStudio.
    А они и платы делать будут? Платы пятого класса они делают?
  15. #194
    Так на авито (olx или иной локальной площадке) найдите с хорошими отзывами. Есть и такие, к кому можно на дом приехать, проверить работоспособность.
  16. #195
    Да.
    Напомни требования, я уже не помню все эти классы. У нас как-то по простому - "Regular PCB или High Density PCB", ну и с указанием конкретики.
    В базовом варианте что Сиид, что ЭЛекроу, что JLC, что другие пододбные, все желают одинаково - до 6 слоев, дорожки/зазоры 6/6.
    За доп. деньги до 6 слоев и 4/4.
    Ну а не протитипы а серийные, и что-то более крутое, типа больше 6-ти слоев да с микро и блиндед виа - такое я совсем в других местах и за совсем другие деньги заказываю.
  17. #196
    Город плохих снов
    зазор/дорожка 0,1мм/0,1мм. Я с этими ихними mill парюсь постоянно. Вроде 4mil это 0,1мм. В общем цена платы сильно растёт если нужно сделать 0,1мм дорожки под бжа чипом?
  18. #197
    Да, 4/4 это дороже. 3/3 еще дороже, но иногда позволяет обойтись без мико/блиндед виа для БГА.
  19. #198
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    5-го сентября сделал заказ, а 10-го платы уже в Москве, надеюсь, дней через пять будут у меня. Доставка Air Mail, около $7.
  20. #199
    Аватар для DrModd
    Это где так?
  21. #200
    Курган
    Это где так?
    Это jlcpcb.com, который выше обсуждали. Цена доставки сильно зависит от веса плат, $7 за маленькие. А вот когда заказывал 260x90, доставка была уже $15.
