Страница 10 из 19 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 362
Тема: Apex AX-17
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Apex AX-17
    Всем доброго дня.
    После успешного изготовления и АХ-14, решил продолжить дело и рассматриваю теперь АХ-17, как следующий вариант.
    Ниже схема, варианты буржуинских плат и мой предварительный набросок.
    Очень интересны мнения людей, повторивших данный проект и отслушавших результат.
    Также интересны мнения насчет данной схемы и варианты ее несложного (не влекущего полную переделку) улучшения.
    Вообще все мысли насчет него и мнения интересны, пишите.
ID:	348927   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348928   Нажмите на изображение для увеличения.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #181
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Apex AX-17
    Теоретически - так правильнее. А практически... Зависит от схемотехники и реализации в железе. По моей просьбе Г. Брагин проводил измерения КНИ на одном из YES - ов (первом, по-моему) с полигоном сигнальной земли и отдельной дорожкой земли ОС. С полигоном измерения были лучше. Но надо обращать внимание на пути возвратный токов. Следить, чтобы не подмешивались "шумные" сигналы. Если будет необходимость - делать прорези в полигоне.
    В своём посте я писал, что с "землёй" не разбирался.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 20.09.2020 в 19:06.
  3. #182
    у меня был положительный опыт с ASR Emitter с 5-ю парами на выходе.
    А так: https://panterri.com/webshop#!/products/sa220x ?
  4. #183
    г.Рязань
    Терпеть не могу оставлять работу незавершенной.
    Немного поправил входную часть. Привел в порядок, так сказать. Подчищу землю и ВК (по возможности быстро) и будет готовая плата. Не ставлю плёнку в шунты питания УН и ВК. Диаметры электролитов 16 и 18 мм, думаю можно поставить приличные электролиты и обойтись без плёнки.
    На мелкие ошибки внимания не обращайте. Всё в процессе работы.
ID:	380681   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #184
    Тогда уж керамику что-ль хорошую поставьте: https://www.chipdip.ru/product/grm31c5c1h104ja01l
    p.s. Да и если не питать выход от +-63 В, а питать по +-20...30 В, то можно обойтись и одной парой транзюков. Для дома хватит. Как показывает практика - главное чтоб УН хорошо звучал, с глубокими ьбасами (хотя это так же опрделяется источником сигнала и его обязкой), тогда даже громко влючать не придётся.
  6. #185
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    Подскажите что нужно изменить в схеме для питания +30В?
  7. #186
    Частый гость Аватар для Казатель
    Владимир, для TO-264 стандартные размеры керамических подложок 22х28 (в китайских магазинах), причем отверстие они сверлят так, что сверху транзистора подложка выступает еще на 2 мм. Таким близким расположением корпусов исключается возможность их применять.
  8. #187
    г.Рязань
    Казатель, спасибо не учёл. Можно и по старинке - слюду или номакон.
    Заканчиваю с трассировкой, начинаю проверку.
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    Измерил расстояния, критичные для установки керам. подложек. Между коллекторами верхней пары 23 мм (пройдет впритык). Между коллекторами верхней и нижней пары -63 мм. Тоже пройдёт, но придётся, видимо, ножки близко корпусу подгибать.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 22.09.2020 в 13:12.
  9. #188
    Самара
    как быть с монтажом вот этих резисторов(?)
Название:	A17 end top1.JPG
    _________________
    Евгений
  10. #189
    г.Рязань
    Резисторы MF25. Чуть повыше поднять над платой, сместить в стороны, чтобы пролезла отвертка в отверстие. Или как во вложении.
    ---------- Сообщение добавлено 13:08 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Проверил, вроде всё нормально.
ID:	380706   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Предлагаю Q1, Q5 развернуть мордами друг к другу.
  12. #191
    г.Рязань
    Why not?
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Выложено для творчества. Что хотите, то и делайте.
  13. #192
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Yurik, три движения алмазным натфелем и округлая сторона бочки становится плоской.
    maxssau, тоже интересовал этот вопрос, но скромно молчал.-))
    LepekhinV, сказать, что приятно удивлен - это ничего не сказать...
    ---------- Сообщение добавлено 15:08 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    PS^ Жалко тему с Bryston-ом зарубили, вот там схема - капец, ума не мог приложить, что с выходниками делать. Но теперь хоть знаю, куда примерно копать...
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    PPS^ Хоть распаивай свои и собирай на этих! -)) Или второй собрать-))
    Эх были б корпуса в адекватную стоимость, а то ведь дешевле 3к совсем нет-((, а на фанерках слушать - совсем не нравится.
  14. #193
    Самара
    Да, стоимость корпусов довольно большая. Единственный доступный вариант - с али. В России такого порядка цен нет, да и мало кто делает, хоть и страна огромная.
    Присмотрел пару вариантов:
    https://aliexpress.ru/item/203115478...854.1578903576
    https://aliexpress.ru/item/330284754...854.1578903576
    ценник 3-6к с доставкой.
    _________________
    Евгений
  15. #194
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    maxssau,
    да, в таком как первый (12см высотой) у меня apex -20, но места там впритык совсем.
    Делать, то делают... только или по знакомству один или просто так от тысячи штук. -)) Чай, с советских времен привыкли к гос. заказам и все никак не "перестроятся" -((
  16. #195
    г.Рязань
    locki, (простите, не знаю Вашего имени) совпало так. Звёзды, тэсэзэть, расположились нужным образом.
    Yurik, две дороги по внешнему слою - не есть хорошо. Секут полигон, а он и так дырявый.
  17. #196
    Самара
    насчет фанерок, у меня вообще сейчас вот так
    DSP отлажу, сделаю ПП и всё уедет по корпусам, делать что то грандиозное на фанере религия не позволяет
    _________________
    Евгений
  18. #197
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    LepekhinV, Олег - я. Тогда еще и "небо" благодарить нужно.
    maxssau, Страшно это выглядит (у меня мелкая дочка бы быстро бы такому КАПУТ навела) -))
  19. #198
    Самара
    А у меня на работе. Дома семья, не до паяльника.
    _________________
    Евгений
  20. #199
    Самара
    я на роботе порисовать просто попробовал, так руководство запалило и нагрузило сразу сверх..
    _________________
    Евгений
  21. #200
    Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Ааа... Мои глаза... Робота - от слова робот-))
