Страница 10 из 14 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 269
Тема: Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Аватар для Artemiy_1983
    По умолчанию Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Приветствую товарищи форумчане.
    Создаётся 2-х полосная система на 8" monacor sp-8/pro 150 и ВЧ dt-254
    Вопрос следующий нужен простой кроссовер второго порядка с разделением на 1800-2000 hz
    Понимаю что акустику нужно измерять, подбирать номиналы. Но ведь есть продаются кроссоверы готовые. Значит, начать с чего можно?!
    Помогите определиться.
  2. #181
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Кроссовер 2-х полосной системы. С чего начать?
    Цитата Сообщение от Artemiy_1983 Посмотреть сообщение
    Снял ачх на микрофон, (планшет сони) вот что получил...
    Вложение 341670
    что то больно ровная. Если это в упор, то серединку надо душить иначе на расстоянии СЧ поднимется.
    С какого расстояния этот замер и где микрофон находился?
    Неплохо бы фото как микрофон стоял
  3. #182
    Цитата Сообщение от Proffi Посмотреть сообщение
    Это, типа викторина - "догадайся, что я мерил?"
    Красная линия и есть ачх этой колонки...
    ---------- Сообщение добавлено 20:52 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    Расстояние до микрофона было 25-30 см
    СЧ возможно приподняты, но крикливости их нет... Мне даже нравиться когда вокал хорошо слышен. В 2-х полосных АС часто СЧ придущины в угоду НЧ диапазону... так быть не должно!
  4. #183
    Москва - Саратов
    Хотя, учитывая крупный масштаб шкалы, ямка на серединке просматривается. Если сделать шкалу +-5дб то будет "улыбкой"
    А на расстоянии 1-1.5 СЧ поднимутся и будет ровно
  5. #184
    АЧХ конечно хорошо. Но больше люблю слушать ушами... Я за реалистичность в звуке. Чтоб те муз. инструменты которые мы слышали, приближались в звучании на акустике к оригинальным источникам, а именно к муз. инструментам. Вот тогда, можно сказать, что эта колонка не ящик с динамиками.
  6. #185
    Москва - Саратов
    А какая последняя версия фильтра?
  7. #186
    Вот такой простой вариант, только резистор за конденсатором и на 5 Ом http://www.seas.no/index.php?option=...=66&Itemid=365
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11:50 ----------
    Записал звук на телефон. Микрофон желает лучшего. Но характер акустики можно понять...https://drive.google.com/open?id=1JA...rDjfFA6pgcatJD
  8. #187
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Пустой ящик небось?
  9. #188
    Москва - Саратов
    А можно выложить без RAR ? просто сам файл (телефон не открывает)
  10. #189
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    Пустой ящик небось?
    немного синтепона внутри.
    ---------- Сообщение добавлено 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    https://drive.google.com/open?id=1mr...xkxS_1DkNnXfKX
  11. #190
    Москва - Саратов
    Пустой ящик небось?
    опять за своё
    пустой и должен быть
    послушал запись - ну ничо так на записи. По крайней мере не "орут" на СЧ вроде.
    Высоких не многовато в реале?
  12. #191
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Я дико извиняюсь, но запись- жопа. Не полная, но все же жопа. Верха задраны и цыкают, комната гундосит и бухтит. Каша.
    Как можно что то понять о характере, не знаю.
  13. #192
    Добрый Аватар для Gudronov
    Имхо, характерный "прошный" голосок присутствует. Комната и ящик, само собой, похабят, про сведение помолчим, но потенциал у головок чувствуется. Думаю, понапрягаться с этими головами как следует, и толк будет.
  14. #193
    Белгород
    опять за своё
    Да за какое свое, за общее, выньте сначала тот кусок синтепна что тайно стоит в ваших якобы пустых коробках.
    Запись бумкает и цикает, как раз как заводятся продвинутые пустые ящики.
  15. #194
    По комнате согласен, она пустая и идет легкое эхо. Легкий эффект реверберации. -) микрофон телефонный, ВЧ он хватает только цыканье... И да высоких самую малость больше чем нужно, но опять таки если стоять четко напротив ВЧ драйвера на расстоянии или в стороне этот эффект уходит.
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Да синтепона немного имееться, но самую малость грамм 25-30 небольшой кусок...
  16. #195
    Москва - Саратов
    Ничо не бумкает , сч немного маловато но вата зло
    ---------- Сообщение добавлено 06:31 ---------- Предыдущее сообщение было 06:31 ----------
    На телефон запись всегда косяки подчеркивает
  17. #196
    Да, согласен по поводу ваты. Она съедает средние частоты, голоса...Вот реально без каких либо поглотителей звучит лучше...возможно есть компромиссы, но мне они не известны.
    По поводу СЧ сейчас стоит ФИ 50мм внутренний диаметр и аж целых 150 мм длинна. Если сделать короче, должны СЧ немного приподняться...Пробовал короче трубу на 100мм звук становиться более гармоничным...
    Нужна настройка на 50 hz
    Последний раз редактировалось Artemiy_1983; 15.03.2019 в 19:13.
  18. #197
    Приветствую, сегодня попробовал такой фильтрНажмите на изображение для увеличения.
    Играет с ним твиттер чище в сравнении с первым порядком, да и по ачх на порядок ровнее, думаю это из за Lpad... Вот только как мне показалось высоко от 3000-3800 hz
    ---------- Сообщение добавлено 00:37 ---------- Предыдущее сообщение было 00:33 ----------
    Ощущается воздушность, но и с первым порядком по своему органичный звук, ниже и лучше стыкуется с НЧ. Но нет той воздушности и магии -) которая появляеться с вторым порядком...
    ---------- Сообщение добавлено 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 00:37 ----------
    Теперь понимаю, с хорошим кроссовером можно добиться хорошего звучания акустики, но можно и испортить хорошие динамики.
    ---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:41 ----------
    Интересно попробовать последовательный фильтр второго порядка. Как здесь мне советовали. Думаю может интересный вариант получиться...
    ---------- Сообщение добавлено 01.04.2019 в 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 31.03.2019 в 00:45 ----------
    Сегодня пробовал вот такой вариант фильтра https://ibb.co/X2zSvKn, звучание понравилось. Звучит чище чем первым порядком. Твиттеру вообще легче дышиться. Тембрально, так же звучит лучше в таком исполнении.
    НЧ динамик, передает звук ровнее. К примеру клип Adele слышны все мелкие эффекты.
    Единственный момент, такое ощущение, что НЧ не успевает за твиттером. Это мои уши или такому место быть?!
    ---------- Сообщение добавлено 00:27 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    Последний раз редактировалось Artemiy_1983; 31.03.2019 в 00:14.
  19. #198
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    Не льсти себе, создает только Всевышний
    раз уж упомянули всуе Его: поскольку мы Его образ, то дар творчества нам тоже присущ. Ну это же банально. Хотя и разница есть - мы не можем творить "из ничего".И инженер такая же творческая деятельность, как и поэта и т.д и т.п., даже круче, потому как полностью осознанна! (имхо конечно же)
  20. #199
    Вообщем я в замешательстве, это мягко сказанно. Включил две колонки, одна по старой схеме ВЧ первым порядком 4.7 мкф 4.7 ом НЧ подключён без фильтра. Вторая колонка все вторым порядком, вообщем как у немцев, только без режектора на НЧ. См. Рис. Выше
    Так вот 1 порядок звучит гораздо интересней на середине, голоса не приглашены, барабаны с лучшими атаками. Все звучит чище и прозрачней. Вот только если сравнить с вторым порядком, присудствует лёгкое окрашевание голосов... Все как бы немного французы с говором в нос. Но это если сравнить с вторым порядком. Во всем остальном второй порядок далеко позади в звуке... Да и слушая обе колонки, порой слышно как первый порядок опережает по скорости атак. А вот если смотрим на ачх, то второй более ровный. Ещё интересный момент, с фазоинвертером. Первый порядок почти не гудит на НЧ. Их как бы колличественно меньше. Второй порядок более басит на НЧ. Что не идёт на пользу восприятия звука...
    И где здесь правда?
  21. #200
    Правда в том, что глобальные выводы не делаются на основе сравнения частных вариантов неизвестной, но несомненной кривизны.
    Приведу классический пример рассуждений (встречается вдоль и поперек):
    S90 в закрытом виде не дает такого гудения на НЧ, как в родном фазоинверсном варианте.
    Внимание, очень часто встречающийся глобальный вывод: ЗЯ лучше, чем ФИ. То есть, вообще. Компрене ?
