Страница 10 из 33 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 647
Тема: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Промелькнула тут недавно тема простого усилителя на латералах для тружеников села. Промелькнула и пропала... А люди остались без музыки. Поэтому решил восполнить этот пробел. Схема прилагается. На раскачке стоит ОУ, выходной каскад которого работает практически в режиме холостого хода. Выходной повторитель - на латералах, смещенных обычной батарейкой (ток покоя около 200...250 ма).
    Питание ОУ - по выбору. У меня на макете он подключен к питанию выходного каскада через параметрические стабилизаторы.
    Всех с наступающим !
    ПС. Спектры из симулятора в п. 77.
    ППС. Эволюция схемы в пп. 195 и 266. Вторая схема (на данный момент итоговая), несмотря на свою простоту, по звучанию значительно превысила мои ожидания.
Название:	Фермер Аудио.GIF
ID:	334912   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фермер Аудио Комп.GIF
    Последний раз редактировалось jett; 05.01.2019 в 02:46.
  2. #181
    По умолчанию Re: Усилитель Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    Красиво ! Какая максимальная амплитуда выхода на 4 Ом ? Думаю, ИТ смещения лучше подключить к более высокому напряжению питания ВК.
  3. #182
    Не лучше, почти монопенисуально в данном случае.
  4. #183
    Нижний Новгород
    А чего бы фермеру вместо OP275 не купить OPA454? Не дефицит и стоит не особо дорого. Зато мощща как попрет!
  5. #184
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: Усилитель Квалифицированный Фермер Аудио (или очень простые 35 Вт)
    немного перетасуем детали.
    Понравилось... изящно включены R5,R6, одновременно отделяют выход ОУ от реактивности нагрузки, оберегают 4 полевика от возбуда, позволяют регулировать ток покоя.
    Ещё вопрос, а вместо цобеля на выходе RL-фильтр не лучше будет?
  6. #185
    И искажения резко увеличатся, со всеми вытекающими. Это я про ОРА454.
    Для увеличения мощности достаточно сделать плавающее питание ОУ, добавив два резистора ( или 4, если питание ОУ не отдельное, а от общего БП ).
  7. #186
    Завсегдатай Аватар для fakel
    мне тоже! Респект!
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:04 ----------
    еще можно изящно включить ИТ на полевиках: затвор ИТ включить на выход ОУ непосредственно, а стоковый резистор разбить на два и снимать сигнал на затворы ВК со средней точки. В этом случае ИТ будет помогать ОУ качать емкость ВК, работая как повторитель
    но для этого Т4 нужно применить обратной проводимости
    Последний раз редактировалось fakel; 28.12.2018 в 12:18.
  8. #187
    Аватар для jett
    г. Киев
    Почти 17 в. Это не поможет, да и опасно с точки зрения превышения Uds. Увеличить амплитуду можно запараллелив выходники, но тогда их надо либо подобрать, либо раздельное смещение.
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:05 ----------
    Можно попробовать не вместо, а в дополнение к цобелю. Хотя акустический кабель это уже RL )
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:07 ----------
    мне тоже! Респект!
    Наверное можно и так. Но нагрузка на опер и так незначительная. А тут в тракте появятся дополнительные повторители. Надо ли ?
  9. #188
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    Как с динаудио справляется?)
    Omnia praeclara rara
  10. #189
    Аватар для jett
    г. Киев
    Да нормально справляется. У меня и однотактные ламповые задохлики вполне себе справлялись )
  11. #190
    Siberia
    Ага, значит в железе уже собрал , буду повторять)
  12. #191
    Все лаконично Так как живем в стране советов - до кучи, при наличие, хорошо ферритовые трубочки прямо на выводы затвора и стока. Так сказать, опция.
  13. #192
    Это не только RL, но и собственная ёмкость кабеля. Ты номиналами цепи Цобеля не пробовал варьировать ? На звучание оно влияет.....
  14. #193
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ну да, точнее кабель это RLC.
    Не пробовал. Скорее влияет на возбудность. Подавал синус и меандр - всё норм. С катушкой на выходе фронты меандра сглаживаются, как обычно. Фон отсутствует вообще. Термостабильность достаточная, токи не плывут (через выходники пробовал 180-220-250-350 ма).
  15. #194
    Я грел радиаторы феном, сугубо из интереса, это был первый опыт с латералами, все было нормально, без единого элемента стабилизации.
    ---------- Сообщение добавлено 17:14 ---------- Предыдущее сообщение было 17:13 ----------
    Для германия просто брал радиаторы с запасом. Ну и там меры термостабилизации обязательны.
  16. #195
    г. Ижевск
    В принципе - да, только он "малость" длинноват), RL-ем лучше отсечь реактивность как можно ближе к истокам (выходных транзисторов имеется ввиду).
    Кстати (раз уж появились ИТ), теоретически можно подать часть сигнала "вперёд", прямо на выход с истоков ИТ через резисторы 50...200 Ом (квод-подобная схема); есть ли здесь в этом большой смысл, правда, не знаю.
  17. #196
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А инвертором если эту схему включить? На искажения сильно повлияет?
  18. #197
    А что если батарейку 3В заменить на две по 1.5В и ОУ включить в их среднюю точку
    Последний раз редактировалось fakel; 28.12.2018 в 18:34.
  19. #198
    Аватар для jett
    г. Киев
    Да можно, похоже...) только на выходе оу постоянка будет из-за разницы напряжения смещения полевиков. Ну и ток покоя большой
  20. #199
    Ну аккумы 1.2В
  21. #200
    Как более дешевый вариант - два(четыре) диода.
