Страница 10 из 38 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 759
Тема: Lynx 11 без ОООС
    Аватар для ottisk
    По умолчанию Lynx 11 без ОООС
    В этой теме предлагаю обсуждать конкретно этот усилитель, т.е. Lynx 11 без ОООС. Выложил схему. Подробные комментарии будут позднее. Пока вкратце. Что бы не было путаницы, все номера элементов соответствуют оригинальной схеме Линкса. Цепь ОООС (R23, C9), а также конденсаторы С7 и С13 - удалены. Изменены номиналы резисторов R3, R48, R27, R12 и R43. В качестве ИОН использованы светодиоды АЛ307, по 3 шт на плечо. Транзисторы VT7 - VT24 другие, более доступные. Входной фильтр с другими номиналами. Все элетролитические конденсаторы HITANO ESG, пленочные пропиленовые HITANO MPR. Все резисторы MF и C2-33. R28 - подстроечный BRNS.
    Этот усилитель работает в железе. И замечательно звучит (с некоторыми оговорками, об этом позже). На схеме, для краткости я не стал рисовать интегратор и стабилизаторы предварительных каскадов. На самом деле они есть, и собраны по оригинальной схеме Линкса. За исключением транзисторов VT25 и VT28, у меня стоят 2SC3421 и 2SA1358 соответственно. Стабилитроны VD7, VD8 - КС133. Электролиты HITANO ESG, пленочные HITANO MPR.
    ВНИМАНИЕ!!! В схеме была ошибка. Выложил исправленный вариант. Еще добавил модель Микрокэп, которой я пользовался. Файл WORD это спектры гармоник и звучание вживую, при различных номиналах некоторых элементов. Почитайте, может кто-нибудь какую закономерность обнаружит. Я таковой, от спектра гармоник, к сожалению не нашел. Единственное, что могу сказать. Звучание очень зависит от величины нагрузки усилителей напряжения (R12, R43).
    Последний раз редактировалось ottisk; 27.08.2006 в 12:05.
  2. #181
    По умолчанию Re: Lynx 11 без ОООС
    Цитата Сообщение от Л. Зуев
    Генерация может срываться при касании точки на плате осциллографом
    Может придумать катушечку на щуп осциллографа, и ловить подвозбуды без касаний, а через наводку?
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #182
    Лучше (надежнее) наверное через конденсатор на несколько пикофарад.
  4. #183
    Инженер Аватар для Lynx
    Цитата Сообщение от ottisk
    в ответственных местах Вы применяете полярные Black Gate FK. А с Black Gate K, Black Gate VK, Black Gate PK не приходилось сталкиваться? Как они по звуку, хуже FK?
    На мой слух K, FK и VK весьма близки. По крайней мере в тех схемах, где я их слышал. PK заметно похуже, но в любом случае лучше, чем многие большинство электролитов других производителей.
  5. #184
    Павшинская пойма
    ottisk, Как успехи?
    С уважением Дмитрий.
  6. #185
    Цитата Сообщение от VADIK
    Игорь, Это сделал ещё Хауксфорд.
    Может, и сделал. Но спросить-то я его не могу
    А Lynx*а могу, и он про звук может сказать своё мнение. Не было бы интересно, не спрашивал бы.
    А я могу составить своё, не обязательно такое же
    Вадим, я думаю, мы здесь никто не святы. Но и поклонения нету, это не "клиника". Если кого уважают, то за дело. Тебя, кстати, тоже. Нормальные отношения, надеюсь, так и будет в дальнейшем
  7. #186
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Игорь, Спасибо с Большой буквы. Меня срывает, по выходным, стараюсь быть адекватным, но не хочу, хочу быть там...Извини, тяжело, очень. Я, тоже очень надеюсь на нормальные отношения.
  8. #187
    Аватар для ottisk
    Цитата Сообщение от Dmitry Korneev
    ottisk, Как успехи?
    Пытаюсь побороть шелест на высоких. Пока, к сожалению безуспешно. Всем огромное спасибо за советы.
  9. #188
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Может не там ищешь?Это может быть и из-за источника.Как мои рекомендации,не опробовал?
  10. #189
    Аватар для ottisk
    PSV: Усилитель сейчас играет в Вашем варианте. Хорошо звучит. Звук более легкий (менее резкий) чем в предыдущих вариантах. Возможно это связано с более оптимальным током, который теперь течет через светодиоды. Подробности в посте №165. Нагрузка УН - 10 кОм. 20 кОм попробую немножко позже. Транзисторы, к сожалению пока заменить нечем.
  11. #190
    Рад,что понравилось.
    Вряд ли.Попробуй туда поставить обычные стаблитроны,думаю разницы не заметишь,а может и лучше будет .Думаю помогли более глубокие местные ОСы в УН.
    Хорошо,опиши впечатления.
    Обязательно попробуй,возможо шепелявость связанна с этим.С "большими" частотка уже ,выше и искажения на ВЧ. Вся ВЧ грязь идущая с ЦАП возвращается интермодами,которые возможно и слышны как шепелявость.Попробуй аккуратно поставить 1145/2705 на небольших радиаторах с хорошим тепловым контактом.Они будут на пределе рассеиваемой мощности,так что осторожно,на "всю" усилитель не гоняй .
    Давай на "ты",так проще как-то....
    Последний раз редактировалось PSV; 15.09.2006 в 17:36.
  12. #191
    Да, вполне возможно.
    Или маленький вентилятор - пусть сдувает...
    И пора бы уже представиться. Может, и было где, да я пропустил
  13. #192
    Аватар для ottisk
    Какие конкретно элементы влияют на местные ООС
    Вентилятор дует. Достаточно мощный. На радиаторы тоже думаю можно поставить. Но на них мощность рассеивается 1.1W. Думаете 1145/2705 выдержат? По даташиту максимум 800 милливатт.
    Договорились
    Представился, над аватарой
  14. #193
    Практически все резисторы в эмиттерах.Их величина определяет её глубину.
  15. #194
    Привет, Олег!
    Прежде всего это R5/R50. Они в эмиттерах транзисторов, включенных по схеме с общим эмиттером. Их коллекторная нагрузка R12/R43.
    Резисторы R25/R32+R27 тоже местная ООС. Если среднюю точку R25/R32 заземлить, Кус резко возрастёт.
    Местные ООС уменьшают усиление, расширяют полосу, уменьшают искажения. Одновременно нужно увеличить номиналы нагрузки УН, чтобы сохранить прежнее усиление. А это сужает полосу, и делает более нелинейным входное УМ. Точнее, нагрузка УН теперь сильнее зависит от выходного тока УМ.
    Резисторы в токовом зеркале не должны быть слишком большими, см. выше мои посты.
    Короче, везде нужно искать ОПТИМАЛЬНУЮ величину.
  16. #195
    мифолог Аватар для anli
    ottisk,
    Олег, сори, если ты уже об этом писал (благодаря многочисленным советам других и твоей неутомимой исследовательской деятельности ветка уже разрослась заметно ). А какой у тебя полностью тракт? Я к чему это спрашиваю. Может артефакты на ВЧ связаны с тем, что в каких-то ситуациях кто-то кого-то удачно маскировал. А как один из элементов тракта стал почестнее, тут и вылез ранее невидимый нюанс.
  17. #196
    Аватар для ottisk
    Цитата Сообщение от anli
    [B]А какой у тебя полностью тракт?
    Тракт, пока громко сказано CD-проигрыватель ONKYO-DX7511 (ЦАП дельта-сигма), c тем самым однотактным выхлопом без ОООС. Затем регулятор громкости - переключать на 24 положения. Собственно сам Lynx11. И колонки 3-х полосные. ВЧ - Seas H537, СЧ - Seas H522, НЧ - Focal 33H. Все фильтры первого порядка. Цобелей нет. Их мы уже обсуждали как то
    Я тут стабы переделал. И кое-какие конденсаторы заменил на другие, а кое-какие удалил... Есть движение вперед. Звуку заметно похорошело. На днях опишу во всех подробностях... Хотел седня 2705/1145 попробовать в каскоды поставить, не успел... Пошел спать, завтра на работу.
  18. #197
    Олег,
    Получается, чтобы идентифицировать бяку на ВЧ, тебе приходится одновременно работать и с аналоговой частью ЦАПа, и с УМ, и с фильтром твиттера?? Впрочем, сам виноват - слишком много всего понаделал, понимаешь...
  19. #198
    Аватар для ottisk
    https://forum.vegalab.ru/showthread....896#post208896 Здесь некоторое ответвление от темы. Пост #204. Про шунтирование электролитов.
    Кстати, пробовал сегодня переключать CD-проигрыватель на штатный выхлоп. Неее, такой звук мне не нравится
    Последний раз редактировалось ottisk; 18.09.2006 в 18:13.
  20. #199
    [QUOTE=ottisk]https://forum.vegalab.ru/showthread....896#post208896 Здесь некоторое ответвление от темы. Пост #204. Про шунтирование электролитов.
    Олег , попробуй зашунтировать коллектора выходников емкостями ,
    но при этом обязательно земляные концы сведи в одну точку.
    С этой же точки земляной провод на акустику.
  21. #200
    Аватар для ottisk
    Цитата Сообщение от Стрелец
    ...попробуй зашунтировать коллектора выходников емкостями ,
    Такой вариант уже был. Не помогает
    Что еще было сделано. По порядку.
    1. Заменил светодиоды АЛ307 на импортные. Какие то китайские, но качество очень даже ничего. Не в пример АЛ307. Разницы в звуке не почувствовал.
    2. (См. оригинальную схему Lynx11) В стабах питания на местА TL431 (DA3; DA4) поставил стабилитроны на 15 вольт. С24, С26 – удалил. На местА С25; С27 поставил электролиты JAMICON SK , 100 мкф Х 35 вольт.... Еле-еле уловимая разница в звуке. Чуть больше деталей на самых высоких.
    3. (См. оригинальную схему Lynx11) Аналогичные операции со стабами питания предварительных каскадов. На местА TL431 (DA1; DA2) - стабилитроны на 10 вольт. С1; С19 – удалены. На местА С2; С20 - JAMICON SK , 100 мкф Х 35 вольт... Ну вот, это уже совсем другое дело. Уверенно улавливается улучшение звука. Меньше песка на самых высоких, и больше деталей.
    4. (См. тему Однотактный выхлоп CD-проигрывателя) Аналогичные замены в стабах питания выхлопа. Т.е. TL431 заменены на стабилитроны + фильтр против шумов на электролите 330 мкф. Звуку еще больше похорошело в той же части.
    Подробности можно найти в описании Lynx17. Там Линкс написал почему он отказался от TL431 в пользу стабилитронов зашунтированных конденсатором.
