А там ниже 20% снижения резонансной ожидать и не стоит. Для 40 Гц это 8 Гц максимум.
Методика интересна для измерения готовой конструкции дома.
E=mc^2 ± 3 dB
Не прибедняйтесьЧего-чего, а частота измеряется довольно точно таким методом, и 5% (38 vs 40) выходит сильно далеко за погрешность. Другое дело, что какая будет долговременная нестабильность этой частоты, а также как она будет плавать в зависимости от смещения... А еще, наверно, практическая необходимость в такой точности отсутствует.
Денис
В комнате имеется небольшой пичёк на 55 Гц, он не напрягает, но наши руки не для скуки.
Решил изготовить НЧ поглотитель. Оттолкнувшись от калькулятора имеем:
Глубина короба 100мм
Плотность панели 8.3 кг/кв. м.
Размер короба не более 1200*800,смогу поместить на тыловой стене
Из чего мембрана? Так сразу не могу представить. Если исходить из перечитанного PDF документа, это МДФ, массу можно добавлять, как лучше сделать?
Подвес-кож зам.,.
мебельный или для автокресел?
Способ крепления подвеса к панели, планирую через дополнительную раму, на что клеить?
Как обеспечить корректность измерений имея REW и мик. от ресивера?
P/S Если никто не ответит не обижусь![]()
Мембрану можно сделать из того что феном можно натягивать.
Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
Она будет недостаточно тяжёлой. Которая феном у меня весь потолок затянут![]()
Меня вводит в смущение такой факт: сила действия всегда равна силе противодействия.
Так как у меня нет всей машинерии, для подстройки добротности, что есть у автора, настраивать придётся 3-мя моментами (есть ещё 4-тый, но не в плоскости конструкции лежит)
1) вес мембраны
2) глубина ящика
3) плотность пористого поглотителя
По сему мембрану буду думать, быстро доборно/разборную.
P/S Начинать надо наверное всё же с 4-того, так как конкретно в углах я уже не смогу, придётся искать где в комнате самые злые эти 55Гц, кроме углов, потолка и пола. Потом определить добротность пика. Потом пытаться в него попасть.
---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
Я задавался этим вопросом, но тут сила противодействия, должна быть ослаблена несколько, потери на сжатие с переходом в тепло. Ну и мягкость подвеса, вроде должна теоретически купировать переизлучение, так как в разы гибче самой мембраны
Правильно, сначала определите микрофоном где самые "большие" 55 Гц.
Сверхъестественного ничего считать и измерять не надо. Если считаете калькулятором А. Смирнова и крепить мембрану будете на кожзам (какой не принципиально, главное чтобы не жёсткий) то придётся добавлять массу. Плотность поглотителя - графики привёл, выбирайте.
1. Определитесь с приемлемой глубиной ящика.
2. Определитесь с поглотителем.
3. Для мембраны МДФ(меньше деформируется) -4мм, возьмите 2-3 листа.
Можно сделать угловой, но он сложнее в изготовлении. Настройку можно по измерениям в ближнем поле сделать - микрофоном, это конечно не так точно, но вполне должно хватить. Ну или на акселерометре сделать датчик.
Да, скотч, любой, в помойку или только на эксперименты. Я всяких материалов наперепробывался.
---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 08:56 ----------
Я бы не стал доп. рамы использовать. Если уж хочется поэкспериментировать - серый армированный скотч в магазинах, он хоть и "отваливается" но снова прилипает, главное протереть от пыли перед наклеиванием.
Пришла в голову некая шальная мысль, проконтролировать уровень поглощения НЧКП, посредством микрофона помещённого непосредственно в сам короб за пористым поглотителем. В этом случае, гипотетически проводя замеры снаружи и внутри устройства, можно увидеть степень и область эффективности, отсюда делать выводы.
Не скочь не пойдёт, буду продумывать механизм натяжения.серый армированный скотч в магазинах
Есть другие вопрос обеспечения стабильной долговременной работы, по мимо устойчивого сохранения силы натяжения мембраны.
Воздух, его температура должна меняться, внутри замкнутого пространства, с ростом температуры меняется его упругость, на сколько это критично сказывается, при долговременной работе?
Последний раз редактировалось Shidim; 19.11.2018 в 09:27.
Кого и куда вы собрались натягивать?![]()
Мои измышлизмы подсказывают, что мембрана должна висеть и/или стоять на пружинах, чтоб подвес был свободен от натяжения весом мембраны.
---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
Или на "пауке" висеть.
Денис
Это весьма усложняет конструкцию. Можно попробовать пару тросиков по вертикали.
Я что то не пойму о чём ВЫ? Панель=Диффузор Динамика. Панель по периметру держится на "растяжках"(коже, герметике).
