Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 224
Тема: Модернизация Радиотехника У-101
    Аватар для microvolt
    По умолчанию Модернизация Радиотехника У-101
    Решил модернизировать данный агрегат.
    Пусть будет не ново, но решил поделиться, вдруг кому-то поможет или захочет повторить.
    Исходный работал, но качество не впечатлило (может тугоухий стал).
    Поэтому решил заменять поэтапно.
    1. Переделка платы выпрямителей. Не понравилась схема получения 15 вольт на гасящих резисторах. Поэтому использовал стабилизатор с защитой в каналах.
    В принципе БП может быть любым, главное получить нужные напряжения и токи.
    2. Заменил модули усилителя мощности на схему из журнала "Радио 1991 №3). Блок защиты оставил родной, схема нормальная.
    Почему так? Схема простая, плюс уже проверена мной, устраивает если хорошо настроить, да и не очень критичный к питанию выходного каскада, если пересадить ОУ на отдельный источник 15вольт.
    Так и сделал. Звук сдал получше, но все равно малость не ТО.
    3. Решился на замену двух плат предварительный + блок тембров. Схема для преда использовал усилитель Солнцева. Блок тембров получился сам по себе, никаких активных компонентов. Все активные части на плате коммутации. Коммутатор заменил на релюшки. Управление от штатного переключателя. На плате тембров переключатель "СТЕРЕО/МОНО" теперь работает отключателем темброблока. При этом ТК и регулятор громкости продолжают работать.
    4. Индикатор мощности решил оставить родной. Тем более, что "родной" внешний вид достаточно приятный.
    Результат - звук стал звонкий (иногда даже слишком), низы не потерялись.
    Рисунки плат в Layout6 прилагаются - https://dfiles.ru/files/i469po8ba
    Фотки новых внутренностей выложу чуть позже. Где-то замылились )))))))
    Последний раз редактировалось microvolt; 08.09.2017 в 11:30.
  2. #181
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Модернизация Радиотехника У-101
    Цитата Сообщение от anatt-mag Посмотреть сообщение
    выкладываю немного измененные номиналы резисторов оригинальной схемы.
    уровни искажений значительно улучшились.
    Вижу на входе 800+милливольт, при этом диоды в дифкаскаде не мешают?
  3. #182
    нет немешают.при настройке повышал и выше.ограничений небыло.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:15 ----------
    увеличивал глубину обратной связи.а затем повышал на входе выше напряжение.уровень клипинга повышался выше.
    увеличивал напряжение .так что диодов невидно до клиппинга.
    ---------- Сообщение добавлено 11.02.2021 в 00:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10.02.2021 в 22:21 ----------
    добавил по 2 в плечо полевых.
    результат еще лучше 18.043V dв клипе THD=0.919
    ---------- Сообщение добавлено 00:59 ---------- Предыдущее сообщение было 00:48 ----------
Название:	начало клипа по 2 полевых.png
  4. #183
    РФ Саратов
    Не плохо! А при изменении температуры ноль на выходе не гуляет?
    Упс... Этж модель...
  5. #184
    Зарегистрировался
    Стоит ли заменить УНЧ-50-8 на TM4K, Усилитель НЧ класса D, 2x25Вт. TPA3123D2?
    ---------- Сообщение добавлено 23:33 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
    microvolt, Стоит ли заменить УНЧ-50-8 на TM4K, Усилитель НЧ класса D, 2x25Вт. TPA3123D2?
  6. #185
    г. Кропоткин
    А зачем?
    Качества звука это не добавит.
    У родных "УНЧ-50-8" характеристики немного лучше чем у "TM4K" (ну кроме КПД конечно)
    Для улучшения качества звука надо менять предварительный усилитель.
    Вот мои замеры, можете сравнить с характеристиками "TM4K":
    (Но помните я замерял весь тракт; селектор входов на К190КТ2П -> предусилитель на OPA2134 -> УНЧ-50-8 -> нагрузка резистор 4 Ом.)
  7. #186
    Поповоду моего поста выше.радиотехника на полевых.собрал работает в реале.
    неплохо работает.есть прозрачность.верхи низы с избытком.пока без замеров.
    Я бы сказал что звук очень хороший.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 01:30 ----------
    Может у кого нибуть есть .Очень нужна плата {lay} релейного коммутатора радиотехники 101
    очень нужна или в личку или здесь на сайте выложите.
  8. #187
    г. Кропоткин
    пока без замеров.
    Замеры, как раз, очень интересно посмотреть.
  9. #188
    Новичок Аватар для bergman
    Уважаемые форумчане ! Не стал заводить новую тему, может кто здесь поможет. Вопрос следующий: Друг у меня (с моей поддержкой) решил собрать усилок на германии. Усилок мы собрали, работает нормально для данного "класса", мощность на выходе около 16 вт. Решили присобачить на выход индикатор от "Радиотехники У-101", благо он у друга валялся в тумбочке лет 7. Индикатор рабочий, на Радиотехнике проверили. А вот с германским усилком работать не хочет. У этого усилка на выходе разделительный конденсатор по схеме. Подключали, естественно к выходу разделительного конденсатора. Питание индикатора, как у "Радиотехники у-101" - +-25 в, переменка 6 в, вобщем все как в "Радиотехнике". А индикатор не пашет. Вроде бы по его схеме в "Радиотехнике" звуковая переменка выпремлятся диодами, затем на к157УД2, потом на микросхему индикатора. Может ли быть затычка в том, что сигнал идет через конденсатор. В "Радиотехнике" бесконденсаторная схема и там идет сигнал естественно прямо на вход блока индикатора. Может гуру растолкуют ?
  10. #189
    Хоть какой нибудь сегмент горит? Например слова "Левый" "Правый". Минус на среднюю точку накальной обмотки подали?
  11. #190
    Индикатор горит. "левый, правый", шкалы. Начальная регулировка шкал есть. Минус есть - все по схеме "Радиотехники". Не реагирует на сигнал с усилка.
  12. #191
    Можно тогда глянуть что на выходах УД2, может она откинулась. Ну и +-15в гляньте, на стабилитронах
  13. #192
    Да, но я же писал в первом своем посте - блок работает, когда его ставишь на Радиотехнику У-101. Вот в чем собака зарылась... Вопрос - влияет ли разделительный кондер на работу ентого чертового индикатора... Может кто встречался с данной заковыкой ?
  14. #193
    Частый гость Аватар для Grommit
    Через конденсатор может и не работать. Потому что для работы диодного выпрямителя цепь должна быть замкнутой по постоянному току. Но при подключенном динамике это условие выполняется, то есть с динамиком индикатор работать должен. Если все равно работает не нормально, то может барахлить подстроечник смещения - достаточно ухудшения контакта в нем, и индикатор на слабый сигнал почти не реагирует.
  15. #194
    Вот, может быть ! Потому что мы же ставили индикатор на мою "Радиотехнику" - прекрасно работает. На германском не работает и с подключенными колонками. Хотя по массе цепь все равно замыкается.... Grommit, а как обойти это условие, если усилок с разделительным конденсатором ? До кондера подключить видимо нельзя, там же постоянка - половина питания. Может дополнительный диод в сигнальную цепь цепь поставить ?
  16. #195
    С колонками по идее должен работать. Вообще что ли никак "не дергается", даже при большом сигнале? При штатных настроках при подаче 10 вольт переменки шкала должна высвечивать 0 дБ.
  17. #196
    Да никак не дергается. Ну, товарищ с другого сайта мне в личке объснил работу этого индикатора. Для рабоы с кондером он видимо не предназначен. Для этого нужна другая схема или дорабатывать эту с добавлением каскада усиления. Но это уже как говорится другая история. А мы решили отказаться от этой затеи. Хотя схему доработки неплохо было бы где-то найти или кто-то бы подсказал. Интересно же. Товарищ вот дал адрес человека, который переделывает эти индикаторы. Но... цена переделки не стоит выделки шкурки.... Спасибо всем за отклики.
  18. #197
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Всем привет!
    Давно знаком был с данным усилителем, у корефана такой был (царства ему небесного), и даже тогда звук казался неплохим. Еще индикатор люминисцентый нравился, прям тащусь я от них
    И вот, когда появилась потребность в маломощном усилителе я взял такой себе под модернизацию. Перво-наперво освободил все платы от разводки, оставил только сами усилители и модуль защиты АС. Диоды заменил на шоттки B560C, конденсаторы в БП - 33000 мкФ, питание поднял до 31В по рекомендациям: http://35ac-018.ucoz.ru/publ/2-1-0-24
    Регулятор громкости уберу к задней стенке, прямо к входным гнездам. Вал уже удлинил, получилось неплохо.
    Вопрос знатокам схемотехники: как считаете, в той статье переделка самого усилителя реально полезна? И еще: что если поднять ток покоя? Искажения уменьшаются, греется сильнее. Но слушаться усилитель будет на громкости макс. Ватта 2-3, не думаю, что радиатор не справится. Есть какие то еще отрицательные моменты при увеличении рекомендованного тока покоя?
  19. #198
    Олег, а ты сам слышишь разницу в звуке при избыточном токе покоя? Я -- нет.
  20. #199
    Денис, когда видно в спектролабе больший процент гармоник, то конечно слышно. Если не смотреть - то не слышно
    В общем, переделал усилитель как описано в статье. На той громкости, что я слушаю, процент искажений практически не изменился, но ток покоя стал меньше влиять на искажения.
    Заменил оставшиеся красные флажки - конденсторы на полистирол 0,01 мкФ, во входном фильтре поставил 1500 пФ, глубину ОООС увеличил в два раза. Входной конденсатор сперва поставил Black Gate, потом К73-16 на 2,2 мкФ. Последние больше понравились.
    В итоге получился гораздо лучший звук. ВЧ наконец то стали ненавязчивые, легкие и воздушные. С низами тоже все замечательно. Дымки над вуалью нет.
    Осталось проводку проложить и клеммы закрепить.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    Ооопс, а вот это то я зря сделал - будет же рег. громкости и частота среза будет изменяться от положения ручки. Исправимс...
  21. #200
    Новичок Аватар для Kazakidze
    Россия. Псков
    Мои пять копеек по модернизации У-101. Гнездо ТЛФ было заменено на джек 6,3мм.
    Вложение 426157
    В исходном варианте колонки отключались переключателем, установленном на разъёме ТЛФ.
    Вложение 426158
    Чтобы ничего нигде не переделывать, для отключение колонок через плату защиты, использовал кнопочки от какой-то муры
    Вложение 426159
    Для этого в джеке просверлил отверстие в точке, где максимально поднимается контакт земли. Уменьшил высоту кнопочки и через 1мм прокладку термоклеем прикрепил её к джеку.
    Вложение 426160
    Установил новый джек на кусочек пластика и прикрутил на место предыдущего разъёма ТЛФ.
ID:	426161 Нажмите на изображение для увеличения.
