Страница 10 из 14 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 265
Тема: Подскажите, как и где заказывать трансформаторы
  1. #181
    По умолчанию Re: Подскажите, как и где заказывать трансформаторы
    Тогда да.
  2. #182
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Правильным решением было бы сдать трансы на доработку... но ехать из одной перди в другую еще 2 раза...
    Написал в почту, готовы всё исправить.
    Отправил обратно через СДЭК за счёт конторы, по итогам исправления отпишусь.
    Последний раз редактировалось igorus; 13.03.2024 в 17:09.
  3. #183
    Новичок Аватар для IGSS
    Цитата Сообщение от Wladimir_TS Посмотреть сообщение
    этим грешили Тэнси Электро из г. Тула. Но у них не воняло и досыхало где-то за месяц.
    Их тор есть у меня. Изначально был сухим, нагрев незначительный, работает тихо:
    Правда это было относительно давно, как сейчас туляки делают не знаю.
    Посмотрим, что придёт от МИРСО МАРИЯ.
  4. #184
    Тихвин/СПБ, Russia
    Недавно получил три трансика от Мирсо Мария- симпатичные, не пахнут, центр залит и просверлено отверстие под крепление. Пока не нашлось времени подключить и проверить.
    С Уважением, Анатолий.
  5. #185
    Завсегдатай Аватар для 4321
    знакомо
    поэтому поеду в субботу за талемой
  6. #186
    Талема неплохие, но ограниченный ассортимент по напряжениям обмоток и ток хх великоват. Да и дороже.
  7. #187
    МСК, СВАО
    ток хх великоват
    А есть общеизвестная формула расчёта тока хх, чтобы посмотреть, избыточный он или в норме?
    Читал, что ~10% от рабочего тока...
    Последний раз редактировалось igorus; 15.03.2024 в 08:56.
  8. #188
    Нормативов по току ХХ не встречал. Однако есть эмпирический факт - чем выше ток ХХ, тем больше шум. Вот, к примеру, трансформатор, сделанный в СССР со знаком качества в состоянии NOS, ток ХХ = 0,19А:
    Шум, как в трансформаторной будке:
    Ужас, как тогда люди жили
  9. #189
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Это Вы ещё не слышали звук сетевого стабилизатора для ч/б телевизора...
    ...А насчёт этого трансика - он же на 220 вольт расчитан, при этом напряжении и надо мереть его ток ХХ, сейчас в сети побольше.
    У меня есть несколько старых советских трансиков с очень маленьким током ХХ, среди них чемпионы - торик от телетеста, "Ласпи", кажется, ток меньше 5 миллиампер даже при завышенном напряжении сети, и ещё такой приличный бублик от какого-то старого касетника, ток примерно такой же.
  10. #190
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    [OFF]А насчёт этого трансика - он же на 220 вольт расчитан, при этом напряжении и надо мереть его ток ХХ, сейчас в сети побольше.
    Все измерения проводились при напряжении 224 вольта:
    ---------- Сообщение добавлено 02:04 ---------- Предыдущее сообщение было 01:35 ----------
    P.S.
    Допустимые отклонения напряжения в электрической сети СССР в норме составляли + 5% при максимальном отклонении + 10%. 5% от 220 вольт это + 11 вольт.
  11. #191
    МСК, СВАО
    На досуге измерил ХХ трансов, что под руку попались:
    - МирсоМария 120Вт (8 разных вторичек) - ХХ=4.3 мА
    - Тор-ТВР-ТрансФ 40Вт 9В - ХХ=2.8 мА
    - ТА37 36Вт - ХХ=51 мА
    - ТА51 36Вт - ХХ=56 мА (только этот из всех еле-еле слышно гудит, если ухо приблизить)
    В общем и целом таки да, по ХХ советские ТА выглядят не очень...
    Последний раз редактировалось igorus; 17.03.2024 в 21:52.
  12. #192
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    igorus, что вы тут сравниваете торы и разрезные сердечники, это разные вещи. У разрезных всегда будет больше.
    Оценивается ток ХХ совершенно не так. Берётся ЛАТР, к нему подключается испытуемый трансформатор. Снимается зависимость тока ХХ от напряжения на первичке хотя бы до 250 вольт, лучше, чтобы была возможность ещё выше напряжение подать. Строится диаграмма. На диаграмме отмечается точка с напряжением, при котором транс будет работать. Если она располагается в самом конце прямого участка - транс рассчитан верно. Если на участке с закруглением вверх - явная экономия при расчете, вероятен уход в насыщение при повышенном напряжении в сети. Ну, если вплотную к круто восходящей прямой - такой вообще нельзя использовать.
    Ars longa vita brevis est
  13. #193
    Ток ХХ это ток через индуктивность первички. Он может быть большой или маленький - это величина индуктивности и прямо ни на что не влияет (кроме потерь в меди). Он может быть искажен из-за нелинейности сердечника, и вот тут начинаются проблемы.
    У меня есть самодельный транс для винил корректра. Прекрасно работает, не гудит от слова абсолютно, тем не менее там конский ток ХХ для такой смешной мощности. Потому что намотан на Ш железе и собран с малым зазором. Обмотки были с пропиткой, далее в коробку из стеклотекстолита и залит смолой, после коробка глухо запаяна. В насыщение не загоняется, на переходные процессы ему плевать, во внешний мир почти не лучит. Полный антипод тороида и прочих, с цельным сердечником.
    Ток ХХ если и измерять, то в первую очередь зависимость формы от напряжения, не только величины.
    Разные трансы ведут себя разно, у некоторых есть явная точка перегиба, где начинаются дикие искажения, у других нет, оно не так явно выражено. Когда есть возможность выводить ток -напряжение на скоп и строить фигуры Лиссажу, то выход в нелинейный режим еще более заметен.
    В свое время так перемерил гору отечественных трансов. Многие вопросы прояснились.
    WBR, Michael.
  14. #194
    ТА
    Их можно использовать, если они 127/220. Включаем всю первичную обмотку(268В) в сеть, получаем более-менее приличный результат.
  15. #195
    WBR, Michael.
  16. #196
    город у моря
    Конечно, только для этого ещё и скоп нужен. Ну и понимание, что, куда и отчего, а это с опытом наблюдений за такими вещами приходит.
    Я всегда так делаю со всеми ТА и ТПП, у мелких результат вообще отличный, а с крупными похуже, может и вообще не помочь.
  17. #197
    МСК, СВАО
    Неплохая идея, спасибо)
  18. #198
    Конский ток ХХ это индикатор скрытых косяков, например, короткозамкнутых витков, плохого качества изоляции и железа, слабого сжатия пластин, низкой плотности намотки, нарушений технологии пропитки и т.д.
    Вот силовик мощностью 250Вт на Ш железе без косяков, ток ХХ 10мА:
    Ток ХХ прямо влияет на амплитуду и порядок гармоник на выходе трансформатора и является косвенным показателем индукции в магнитопроводе.
    Ток ХХ если и измерять, то в первую очередь зависимость формы от напряжения, не только величины. Когда есть возможность выводить ток -напряжение на скоп и строить фигуры Лиссажу
    ОТК завода такой возможности не имеет. В лучшем случае они могут написать в паспорте ток ХХ при рабочем напряжении. Поэтому в ТЗ нужно забивать минимально возможный ток ХХ и не заморачиваться фигурами Лиссажу.
  19. #199
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Неделю назад включил похожий (ТПП288) , подкупило , то что 2 обмотки 20В 1.7 А . Думал под усилитель Токарева для наушников подойдет с запасом. Лежал он у меня лет 35 ( в комнате). И еще до меня (?). Включил на 220, подключил к стабилизаторам без нагрузки - напряжение не проседает, вроде холодный . Стабилизаторы нормально в холостую работают. Ну а минут через 10 снизу - две струи "пара" как из утюга. Сразу выключил. После 2 часов проветривания - все равно припахивало. Сейчас уже неделю современный тор 2х18В 0.75А нормально в этом месте трудится. Так , что и советское сороколетней давности подводит.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Еще раз, ток ХХ сам по себе ничего не значит, можно только сравнивать одинаковые трансформаторы между собой, на предмет разброса.
    У меня ток ХХ был большим по причине внесения зазора. Зазор был внесен принципиально, хотел узнать, как это повлияет на свойства силового транса.
    По форме этот конский ток не имеет ничего общего с типичным трансом в насыщении.
    Транс прекрасно работал много лет, не грелся и не гудел. Работал бы и дальше, просто я отказался от того корректора.
    Индукция в магнитопроводе задается на этапе проектирования транса, это входной параметр при расчетах.
    Это задача не ОТК завода, а того, кто транс разрабатывает, если у него нет точных данных на сердечник. Ну и для любителя, который пытается понять, что за неведомый транс у него.
    В ТЗ надо забивать требуемый сердечник и считать транс под приемлемую индукцию для данного сердечника. Это первично, а не любительская шиза с током ХХ.
    WBR, Michael.
