Страница 10 из 33 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 646
Тема: Каменный однотактник Семынина.
    Аватар для alnikst
    Бобруйск
    По умолчанию Каменный однотактник Семынина.
    "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще" А. Энштейн.
    Каменный однотактник И. Семынина хорошо вписывается в концепцию Хирояши Кондо, состоящую в том, что " ... следует упрощать конструкцию усилителя до мыслимого предела и тщательно отбирать детали (транзисторы, конденсаторы) высочайшего качества, чтобы воспроизвести качество живого звука.
    Предлагаю обсуждать здесь различные варианты реализации усилителя на основе выходного каскада с резистором.
Название:	Каменный однотактник.png
ID:	295688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	295687   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar R.rar (1.73 Мб, Просмотров: 909)
    Последний раз редактировалось alnikst; 02.01.2018 в 13:50.
  2. #181
    Ижевск
    По умолчанию Re: Каменный однотактник Семынина.
    Цитата Сообщение от vlad1777d Посмотреть сообщение
    У меня трансформатор на 2 обмотки по 15 вольт, я соединил их так, что 30 вольт получилос. 30 * 1.44 - 43.2 В - ожидаю после выпрямления.
    Ну и минус 0.4 вольта после диодов Шоттки, и минус 0.25 Ом резистор в фильтре * 2.5 А номинального тока = 0,625;
    итого: 43.2 - 0.4 - 0.625 = 42,175 - ожидаю на выходе БП.
    Дело в том, что через диоды течет импульсный ток, который в разы больше 2,5А. Соответственно, падение напряжения на диодах будет значительно больше 0,4В.
    Я бы посоветовал собрать сначала БП, нагрузить его током 2,8А и померить выходное напряжение.
    В зависимости от результата - посчитаем наилучший режим работы усилителя.
  3. #182
    сопротивление резистора фильтра чем больше,тем лучше,это же класс А, так что можно уменьшить напряжение увеличив падение на нем,пульсации только уменьшатся
  4. #183
    Украина, Днепр
    Понял, спасибо, ну через месяцок где-то, думаю, соберу и отпишусь =)
    Я пока собрал только пол платы одного канала (все, что касается первых двух транзисторов) и спаял \ проверил трансформаторы + резисторы блока питания подцепил на радиатор.
  5. #184
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Да и за счёт формы тока в сети умножать, вероятно, нужно было не на 1.41 (1.44 вообще ни в какие ворота), а где-то на 1.35, и падение напряжения на обмотках при токе покоя тоже не учтено. Короче, нужно мерить
  6. #185
    Частый гость Аватар для denka90
    Улан-Удэ
    Semigor, Хочу собрать еще один усилитель, но с питанием ВК 22в
    Думаю, для питания УН будет мало напряжения..
    Может лучше сделать раздельное питание ВК и УН? И на выходе установить 1/2 Uпит.? Колонки 8ом, слушаю на небольшой громкости.
    Помню, Вы писали, что по звуку такое решение хуже(раздельное питание).
    И как лучше организовать связь УН и ВК? Где-то видел схему со стабилитроном...
  7. #186
    Ижевск
    Чтобы получить симметричное ограничение сигнала на заданной нагрузке (Rн), на выходе ВК надо выставить напряжение:
    Vо=Uп*(К+1)/(К+2),
    где Uп - напряжение питания ВК,
    К - коэффициент, равный отношению сопротивления в эмиттере выходного транзистора (Rэ) к сопротивлению нагрузки (Rн).
    Например, для питания 22В и Rэ=Rн напряжение на выходе надо выставлять примерно 14В.
    (Много выиграть при раздельном питании не получится, не больше 1... 1,2В амплитуды).
    В данном усилителе у меня получилось так.
    Лучше всего непосредственная связь. Схема со стабилитроном применялась в гибриднике, где питание УН было намного больше питания ВК.
  8. #187
    Новичок Аватар для Валерий
    Волгореченск
    [QUOTE=Semigor;2404857]Чтобы получить симметричное ограничение сигнала на заданной нагрузке (Rн)
    Здесь самое интересное, на каком эквиваленте нагрузки установить симметричное ограничение.
    Вот, например мой случай. Акустика- Dali Concept.
    Производитель указал для неё входное сопротивление - 8ом. В каком-то обзоре, на iXBT вроде, намеряли и опубликовали для неё такие данные: Среднее значение сопротивления — 5,8 Ом. Максимальное9,4 Ом. Минимальное2,8 Ом. Среднеквадратичное отклонение сопротивления — 1,8 Ом.
    При этом, активное сопротивление измеряемое прибором – 4,5Ом.
    А если учесть, что я заменил в кроссе биполяры на плёнку, а индуктивности с железом, на воздушный диэлектрик, и комплексное наверняка изменилось, то вот и думай, какой там эквивалент.
    Настроил на 6Ом, но сомневаюсь до сих пор. Всегда ведь хочется получить самый оптимальный и правильный результат.
  9. #188
    Украина, Днепр
    А где вы находили подкладки под КТ908а ?
    Корпус - КТЮ-3-20 вроде бы.
    Я нашел небольшие листы слюды, но что-то боюсь я на нее ставить. На много слюда уменьшит ресурс транзисторов ?
    (до этого в гибридном усилителе я пользовал 2sc5200 в корпусе TO247 вроде бы, подкладку керамическую нашел без проблем)
    Мб есть какой-то хороший способ изолировать радиатор от корпуса ?
    (у меня усилитель будет в компьютерном корпусе, один радиатор занимает весь верх корпуса, один - заднюю часть (метал болгаркой вырезал)
    Просто боюсь, что если изолирую через небольшой кусок пластика, у меня упадет отвертка на радиатор и замкнет его на корпус =)
  10. #189
    http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=115231
  11. #190
    Украина, Днепр
    Спасибо, я ту тему нашел был. Но оно в Минске, + заказ от 500 рублей - дороговато, учитывая примерно такую же стоимость пересылки.
    Я думал, мб есть какие-то буржуйские похожие подкладки, где можно досверлить пару отверстий и все в порядке будет, т.е. попроще что-нибудь.
  12. #191
    Ижевск
    С точки зрения наилучшего температурного режима надо изолировать радиаторы. Я так всегда и делал. В крайнем случае - керамическая прокладка. Слюда и др. для этого усилителя применять не стоит. Еще есть вариант установки транзистора на медную толстую пластину, площадью в 5....10 раз большей площади основания транзистора. Затем пластину крепим к радиатору через слюду и.т.п.
  13. #192
    В 400 р. обошлись 10 шт. включая доставку, приехали быстро, 14 шт.
  14. #193
    Украина, Днепр
    Ну это уже более-менее, но за эти деньги, как по мне, проще-таки через медную пластину + слюду прикрепить к радиатору.
    К тому же керамика ломается если, вдруг, радиатор немного кривой оказался и чуть-чуть переприжал.
    У меня до начала сборки этого усилителя был выходной каскад с источником тока, т.е. внизу еще два транзистора 2sc5200, я их один раз закрепил и вот недели 2 назад снял. Обе подкладки рассыпались во время этого процесса. А верхние транзисторы (тоже 2sc5200) я снимал \ цеплял неоднократно, они на точно таких же подкладках висели - до сих пор целые и невредимые (а снимал и одевал я их раз 5 уже).
    Если бы придумать как заизолировать радиатор - было бы, наверное, вообще идеально. Ибо металлический корпус, металлические винты, металлический радиатор, любой сдвие \ падение отвертки - замыкание истока на замлю.
  15. #194
    Китайцы продают полимерные винты, шайбы, гайки.
  16. #195
    Украина, Днепр
    вот это уже новость для меня =) Спасибо, попробую найти.
  17. #196
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Неплохой магазин с метизами
    https://junter.ru.aliexpress.com/sto....3eac8b7ukEK01
    Сергей
  18. #197
    Украина, Днепр
    То в России, я не уверен, что оттуда будет удобно их доставить.
    Плюс я не могу нормально им оплатить товар - я могу платить только через QIWI или Webmoney (и то, на первый я не могу положить денег, только через обменник с потерями).
    Нормальные переводы через системы переводов и платежи на карту не работают в нашей стране.
    Сейчас укажу страну в профиле, чтобы не было вопросов.
  19. #198
    QIWI или Webmoney
    Обычной приватовской картой все покупаю, на тел пароль пришел и готово. Из Ойропы "палкой" все беру.
    Или я не понял о чем речь?
  20. #199
    Украина, Днепр
    Там цена в рублях, из России я не могу нормально покупать. А из Ойропы могу, но не хочу =) У них дорого все там. Из Азии можно, но я еще ничего не брал напрямую.
    Что-то мы заспамили тему, если что не так - надеюсь модеры почистят =)
  21. #200
    Не понял я снова))
    https://junter.aliexpress.com/store/...185fea6esQ7ncw
    то же самое, но без поддомена ру. Или шо ? ))
