Страница 10 из 34 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 667
Тема: Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    из преисподнии
    По умолчанию Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Схема данного усилителя была промежуточным вариантом в конструировании усилителя для дома, аналогичный набор деталей только с комплиментарным выходом и взвешенным смещением, участвовал в сравнительном прослушивании с ламповым усилителем, где показал себя весьма не плохо....
    Схему восстановил по памяти, возможно позже соберу в железе...
    работала она в паре со стереодрайвером, но из-за конструирования макапов АС постоянно чтото переделывалось добавлялось и убиралось (в частности ООС в стереодрайвер, биванинг и т.д. т.п... )
    схема Hennady 2009
    Скрытый текст
    *схема использует внутреннюю структуру сборки Дарлингтона, именно поэтому Rвх порядка 7ком,
    * коэффициент усиления определяется соотношением R2/R3=10 (20dB)
    * половина питания выставляется при помощи резистора R4 (после регулировки начального тока, также подрегулировать половину питания)
    * начальный ток выставляется R7, меряется милливольтметром - 182 миливольт на резисторах R8 и R9
    *от нестабилизированного БП в АС слышался "легкий" фон как впрочем от ламповика также был легкий "фон" если ухо приложить к динамику было слышно - (какая именно схема БП была реализована сейчас не вспомню, но все же предпочитаю стабилизированный БП)...
    *транзистор VT1 устанавливается на небольшой радиатор...
    P.S. начальный ток выставлялся различный, самый оптимальный получился 182мА, причем такой ток становился после "прогрева" усилителя
    P.S2. все ж таки в БП похоже был диод, который потом поменял на стабилизатор (вложение подправил)
    именно с таким током усилитель и участвовал в сравнительном прослушивании...
    схема Hennady 2010/1 (FURIOUS domestic amplifier) со следящей Обратной Связью
    Скрытый текст
    *входной каскад УН позаимствован у усилителя 2009, т.к. отсутствуют электролитические конденсаторы на входе)
    * благодаря следящей обратной связи Rвх 35кОм,
    * с добавкой С4 в генератор - Нижняя граница частоты 6Гц
    *топология симметрична по току: транзистор УН и аналогична ему нагрузка на транзисторе, который работает как генератор
    * симметричность по напряжению на выходе схемы настраивается подбором резистора R19
    * генератор "разгоняет" усиление УН без нагрузки до 58дБ, нагрузка в виде симметричного токозадающего делителя эммитерного повторителя ослабляет усиление УН до 20дБ
    * выходной конденсатор "сидит" именно на "земле"
    * катушка индуктивности на выходе снижает искажения выше 20кГц
    * вторичка трансформатора 57 Вольт минимум 1.2 А для одного канала
    * на выходе стабилизатора принципиально отсутствует конденсатор
    * Тау стабилизатора ослабляет/устраняет щелчки при включении выключения питания - позже была установлена RС -"гирлянда"
    * выходное сопротивление усилителя 0.8 Ома
    * выходная мощность при нагрузке 8Ом = 25Ватт
    * искажения на максимальной выходной мощности THD=0.75%, номинально THD=0,35%
    Схема Hennady 2010/2
    *после СРПП в 2010 попробовал вариант со взвешенным питанием...(вложение)
    Схема ИТУН Hennady 2010/3
    Скрытый текст
    *(вложение )
    * R вх = 5кОм
    * мощность и Rвых не мерял
    *подбором проволочного R6 регулировался начальный ток
    *цепь смещения перемещена в эмитерные цепи, и ток через эммитерные резисторы "давит" 1.5А
    *начальный ток самих транзисторов порядка 150mA
    *в качестве термостабилизации применил также Дарлингтон
    *схема работает только с широкополосником и желательно ИМХО с механическим демпфированием(закрытая малогабаритная АС)
    *К усиления схемы на нагрузке 8 Ом = 21dB, без нагрузки = 54dB
    *вместо С1R1 пробовал подключать входной трансформатор - звучание вполне Ок...
    Схема Hennady 2011(см. вложение №5)
    Скрытый текст
    * это работающий усилитель, очень прилично "раскачивающий" трехполоску 80литров с фазоинвертором
    * питание выходного каскада взвешенное однополярное, диодный мост - шоттки
    * питание буферного(скорее бустерного) каскада также взвешенное стабилизированное однополярное, диодный мост - шоттки
    * начальный ток бустерного каскада составляет 3,5mA, выходного 90...100mА
    * коэффициент искажений 0,24%
    * Входное сопротивление 220кОма
    * на входе стоит регулятор громкости 22кОм с логарифмической функцией
    * выходная мощность на нагрузке 8Ом 30ватт
    * выходное сопротивление 0,35 Ома
    * К усиления = 20дБ
    * U макс ~2 вольта
    * схема собирается навесным монтажом, эмалированный медный провод диаметром 0,6-0,7мм, в теме выложена 3Д схема объемного монтажа
    P.S. если есть какие вопросы замечания - пишите...
ID:	292784   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 без коррекци&#1.jpg
ID:	294800   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious Блок Стабилизации.jpg
ID:	299738   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious 2017.jpg
Название:	ВК DARL  WZ.jpg
ID:	293227   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ИТУН Hennady 2010_3.jpg
ID:	311177   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 Furious 2018.jpg
ID:	311178   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Hennady; 31.01.2018 в 21:19.
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Вариант простенького усилителя на Дарлингтонах
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    Без инверсии получится ПОС.
    Нет, не получится - Ку стабилизатора по напряжению всегда меньше 1
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    колыхание выходного" из за пульсаций потребления
    передаются в первозданном виде и на вход стабилизатора, т.к. для них он включен с ОБ, где выделяются на ненулевом сопротивлении выпрямителя
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Это все понятно. Я бы проверил реакцию такого решения на резкие перепады тока потребления - скажем меандр 0.1 - 1 герц.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  4. #183
    г. Могилев
    Если можно, объясните, почему скорость нарастания Вы смотрите на нагрузке после индуктивности, а не до фильтра? Частота среза по моим подсчётам - 40кГц.
    при частоте среза 40 кГц фаза начинает крутиться с 4 кГц
    вот результаты измерений с дросселями двух величин
Название:	Furious-2_спектр и Кг с 0,5мкГн.png
ID:	296432 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Furious-2_спектр и Кг с 30мкГн.png
    так что решайте сами как правильнее смотреть и какой дроссель будет лучше
    многие считают что дроссель только вредит звуку
  5. #184
    из преисподнии
    а что решать? сделаю катушку в 0,5uH и попробую...
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 17:48 ----------
    сделано:
    параллельно подпаял резистор в 22 Ома, подключил.
    сразу включил W.Horowitz - (запись оказалась подбита, раньше думал усилок, ан нет - таки запись) , D. Barenboim - здорово
    гитары A. Segovia (жаль запись шумновата), J.Williams - ок
    Berlin Philarmonic Orchestra - ок
    катушка 0,5uH остается в усилке по любому....
    Последний раз редактировалось Hennady; 30.06.2017 в 21:23.
  6. #185
    г. Ижевск
    Спасибо, понятно, а как же хорошо звучащие ламповые усилки, там, вроде, 40кГц считается весьма хорошим значением?
  7. #186
    из преисподнии
    прорисовал 3D вид собранного макета усилителя Furious-2 в объемном монтаже:
    * все транзисторы кроме VT3 VT5 прикручены к одному радиатору через слюдяные прокладки -
    * VT3 VT5 располагаются непосредственно на выходных транзисторах
    * Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 3D Furious_2.jpg
ID:	296445 радиатор заземлен возле входа
    ---------- Сообщение добавлено 01.07.2017 в 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 30.06.2017 в 23:05 ----------
    Есть одно радикальное решение:
    как тебе вот такое гибридное решение для линейного стабилизатора:
    * на выходе емкость в 10000мкф не меняет форму пульсаций, без неё форма пульсаций аналогичная, но для выходного каскада в АВ думаю емкость не повредит.
    * пульсации показаны для нагрузки в 1А
    * ток стабилитронов уменьшил
Название:	Гибридный лине&#10.jpg
ID:	296455 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	пульсации Гибр&#10.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 01.07.2017 в 13:17.
  8. #187
    Нижний Новгород
    Не будет ли TL783 умощненная дарлингтоном проще и эффективнее?
  9. #188
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    Hennady, попробуйте в вашем усилителе перемкнуть базы выходных дарлингтонов емкостью в районе 1-10n. В модели на верхней полке меандре без не змейка непонятная. И еще резистор паралельно катушке индуктивности поставьте повыше - добротность упадет и горбик на ВЧ станет не таким "выпирающим". Не знаю как там в железе со всем этим получится, я сужу по модели.
  10. #189
    из преисподнии
    наверно действительно будет эффективнее в плане увеличенного коэффициента стабилизации, вопрос в форме пульсаций на выходе - вариант гибридного стаба выше не меняет форму пульсаций не стабилизированного питания, а только снижают его амплитуду и стабилизируют выходное напряжение.
    у меня рабочий собранный вариант этого усилителя с стабилизатором на Дарлингтоне - звучит на мой слух действительно хорошо, но в классе АВ выходной каскад желательно, чтобы "висел" на большой емкости, по номиналу не менее той, что на выходе усилителя, т.е. у меня это 10000мкф. Дарлингтону от такой емкости на выходе реально "плохеет" по проге - уже пробовал и в живую аналогичный результат, поэтому и предлагается гибридный вариант.
    было много различных вариантов, в том числе и с компенсацией по ОС - коэффициент стабилизации у них получался выше, но вот проблема была с подключением выходного конденсатора большой емкости - пульсации искажались(смещались по фазе и были несимметричны) - это все в моей проге, поэтому по факту так это или нет можно посмотреть только на измерениях в живую.
    Можно конечно "закрыть на это глаза" , но многие отмечают лучшее звучание усилителей именно от не стабилизированного питания , поэтому и стабилизатор решал именно эту задачу - сохранить симметричную форму пульсаций не стабилизированного питания, при этом уменьшить её по амплитуде, а стабилизированное напряжение задает режим работы усилителя по постоянному току практически без настройки. Большой вклад в сохранение формы дает лестничный фильтр 3-го порядка, который я называю "гирляндой", выкладки с ней и без выкладывал ранее.
    были варианты сгладить "пилку" электронным дросселем, не электронным фильтром , а именно эльдросселем, в отличии от электронного фильтра у него при меньшей емкости на выходе пульсации симметричные, хотя и бОльшие по амплитуде, но класс АВ по сути "хоронит" этот вариант.
    применение стабилизатора в Furious и Furious-2 обусловлено сильноточной цепью смещения R11/R14, которую нужно питать от стабилизированного питания.
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:11 ----------
    спасибо за предложение - я его, такое предложение, если честно ожидал - так вот в проге этот конденсатор увеличивает 3-ю гармонику с длинным хвостом нечетных гармоник, при этом спектр гармоник даже не перераспределяется с четными гармониками, т.е. нечетные просто плюсуются с четным .
    Изначально я его туда ставил, но вот после неудачной попытки смонтировать на плате этот конденсатор был убран.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    ок, попробую еще по моделировать...
    Последний раз редактировалось Hennady; 01.07.2017 в 17:42.
  11. #190
    Могилев, Беларусь
    Ну а на звук это как-то повлияло или так и не было опробовано "на ухо"? На меандре сразу в глаза бросилась змейка, поэтому и полез искать лечение. Возможно и зря, надоеще подумать.
  12. #191
    из преисподнии
    по выше номиналом? какой номинал предлагаете?
    так же сужу по модели - у меня с резистором в 22 Ома был оптимум...
    ---------- Сообщение добавлено 17:31 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    "на ухо" - цобель впечатлил, за этот конденсатор не могу ничего сказать - ориентировался только по проге.
  13. #192
    Могилев, Беларусь
    Я в модели резистор от 68 Ом бы и до 200 Ом ставил. Можно и выше даже, но не знаю насколько модель соответствует действительности.
  14. #193
    из преисподнии
    хм, изначально у меня номинал был 100 ом, потом снизился, хотя сейчас стоит индуктивность Буше, рекомендованная А. Петровым в 0,5мкГн, возможно и этот резистор необходимо подобрать.
    ок, принято - посмотрю.
  15. #194
    Могилев, Беларусь
    Да, с 0.5 мкГн я и смотрел в модели, отбрасывал предкаскад и только ВК крутил отдельно. Поверхностно, вчера поздно уже было)
  16. #195
    из преисподнии
    понятно - я же смотрю вместе с УН - попробую как и вы.
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    фух, запустил, правда со второго раза, гибридный стаб из поста 187 на IRF510
    вид конечно не ахти, но уж очень хотелось проверить работоспособность:
    как изменился звук? да как - вокал "вышел" вперед колонок, панорама стала "шире" и "глубже", верха - все четко...
    вид схемы стал вот такой:
Название:	Hennady 2010_1 Furious_2.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 02.07.2017 в 07:17.
  17. #196
    Есть предложение резисторы в ГСТ Option Hennady заменить полевиками.
  18. #197
    из преисподнии
    хорошее предложение, только надо учесть по практической реализации, у меня там ток в 13mA, резисторы в 5 ватт горячее, чем радиатор с выходными транзисторами в покое, думаю туда полупроводниковые безиндукционные Резисторы Hitano на 50ватт ставить , т.к. 5-ваттные реально горячие...
  19. #198
    Полевик лишний.
  20. #199
    из преисподнии
    Полевик лишний.
    но без полевика вот такие пульсации (см. картинку)- в два раза выше по амплитуде и форма пульсаций искажена (красная линия):
Название:	Без полевика.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    спаял на монтажной платке размером 73ммх22мм УН:
ID:	296535 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hennady 2010_1 3D Furious_2  УН.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 02.07.2017 в 23:40.
  21. #200
    Могилев, Беларусь
    Если честно, то я не понимаю как у вас работает ваше "серво". Вы не могли бы в двух словах описать работу схемы? Хотя бы структурно, может быть я просто не могу прочитать ее правильно. Мне кажется связь с выхода УМ будет смещать среднюю точку на высокоомных резисторах в УН и это никак не поможет стабильности, а скорее наоборот. Не понимаю и постоянных времени фильтра по питанию 10 Ом + 0,1мкФ, который срезает что-то далеко за пределами звукового диапазона.
