Переводим на лабиринт самые массовые колонки на территории бывшего СССР - Radiotehnika S-90!
Статья и чертеж: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c.../04/2-s90.html
Последний раз редактировалось rogozhin; 25.04.2017 в 01:15.
Вобщем прикупил данные колоночки в качестве тыловых. Порты лабиринтов полностью проклеены ватином. Очень приятно играют, и даже есть идея использовать их как "задние фронтальные" - сцена всяко лучше когда они рядом по бокам, чем фронт в 4-х метрах спереди от места прослушивания. Хотя для "полноты" НЧ всё же предпочтительнее расположение колонок в 4-х метрах спереди
зы. Сори, фотки не мои, а мастера который их делал, поэтому какчество не очень
зызы. Взял для апгрейда те самые аутентичные 30ГД-2 с бежевым дифузором
Последний раз редактировалось abonent007; 30.12.2018 в 09:01.
Вот это был идеальный проект с настройкой 30Гц. А впоследствии он стал куцым, когда настройку изменили на 35Гц. Пример того как можно угробить проект по "добрым советам" третьих лиц. Которые к тому же сами повторять вовсе ничего не собирались. И да, 5 см разницы в размерах в большую сторону никому абсолютно погоды бы не сделали, и "количество разводов в семьях" не увеличили бы(как например сам факт наличия колонок)
---------- Сообщение добавлено 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:56 ----------
Полный бред
abonent007, закругления внутренних углов линолеумом делали?
Прочитал ветку. Оригинально и интересно. Вопрос такой. Может и пропустил ответ, поэтому и спрашиваю. Что с переключателем на передней морде, который корректировал СЧ. Каким образом его анулировали?
А хто ж знает чтот там за фильтры, и что за колонки) И от скольки Гц играют они на НЧ?
Ну так Электроника 75АС-065 немного другого ценового диапазона по сравнению с S-90, и не является "Ы-90 подобием", хотя обе нуждаются в переводе на лабиринт. У 75АС-065 секция СЧ\ВЧ чувствительность около 94dB, а НЧ хорошо если 90dB
abonent007, у готовых изделий должны чувствительности быть фильтрами скомпенсированы во всём участке диапазона.
Ну так это и есть ступенчатый аттенюатор. Зер гуд.
А эти старые переменные резисторы с плохим контактом - полное г**но.
Впрочем и в первом случае не айс.
Щелкуны всегда хуже пайки. Лучше определиться с коррекцией , выкинуть щелкуны и оставить по одному аттенюатору на полосу.
странник
Все понятно. Спасибо за ответы...
Привет всем.
Есть такая задумка - сделать сабик на одном динамике 30гд-1 для ДК, для кинотеатра из коробки Сони вместо комплектного (16см ФИ).
Планирую рекомендуемую конструкцию лишить сч/вч динамиков, "положить" на бок и встроить в тумбу под телевизор.
Какие-то проблемы могут возникнуть?
Тумбочка по ширине будет больше, чем сама колонка, т.е слева и справа будут встроены какие нибудь полочки.
На тумбе телика не будет, он будет висеть на стене.
Как думаете, имеет право на жизнь такая реализация?
Похоже это все "чисто для мебели" или есть что-то, что не показано?
