Предлагаю посмотреть внимательнее https://ru.aliexpress.com/item/Italy...808541958.html
Последний раз редактировалось Коандр; 29.01.2018 в 10:08.
Последний раз редактировалось Alex; 16.02.2018 в 11:06.
Так SPDIF по стандарту 192 максимум, если дополнений никаких новых не появилось. Просто XMOS на той платке может и выдаёт что-то на этот выход, но декодировать нечем, а осциллографа под рукой нет, чтобы глянуть.
С уважением. Дмитрий.
К ЦАПу в начале ветки можно подключить bluetooth по i2s? И какой модуль, если он есть?
Данный ЦАП уже заказал, хочу его к телику (дома) подключить через SPDIF.
Хотелось бы еще подключение по bluetooth, для того чтобы жена дома детям музыку включала.
Beliy, без переделки - нельзя. Поищите блютус с выходом SPDIF, тогда можно использовать один из штатных входов.
Оптический вход будет занят, остается коаксиал.
Переделывать сильно нужно?
Последний раз редактировалось Beliy; 16.02.2018 в 16:00.
Да будет,а почему нет. Там же даже в описании подключен цап по I2s на ES9018 и т.д,на AK4490 думаю лучше будет,хотя сам хочу на sabre послушать.
---------- Сообщение добавлено 07:55 ---------- Предыдущее сообщение было 07:18 ----------
Изначально хотел заказать плату как в шапке и подключать по коаксиалу от ASUS XONAR,и даже заказал,но в месте с 7 штырьковой платой USB на CM6631A,продавец долго не отправлял,потом написал что плата усб не подойдёт-впаривал мне на XMOS.В результате я отменил заказ и купил всё это модулями (и не жалею), индикатор 16х2 уже приелся(где он только не стоит у меня),входы запоминает,да и другие цапы с I2S в планах попробовать)) Пока всё в стоке,ни чего не переделывал,только оперы менял,НО мне кажется это эффект плацебо,сначала кажется что играет лучше,но через какое-то время ставишь микруху обратно и опять лучше))))))и так по кругу. Так же не верю в супер кабели по 500$ и сверх дорогие электролиты в питании,которые якобы улучшают звук,ладно ещё кондёры в сигнальной цепи. Вообщем играет великолепно,но руки чешутся модернизировать,да и корпус пора делать.ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ? Думаю выхлоп переделять по сложней может? На лампе хотел,но у меня ламповый усилок-нет смысла,ещё использую ушной усь (клон LehmannAudio Black Cube Linear)+наушники AUDIO-TECHNICA ATH-M50X.
Да я предусмотрительно сразу USB заказал,с ним действительно лучше,Asus вообще снял,а XMOS был дороже(я в начале про USB думал ли ж бы было) поэтому не взял.По какой схеме лучше выхлоп сделать?? и что ещё можно(нужно) переделать??
Спасибо что развеяли мои сомнения. Я думал из-за разницы в распиновке не будет работать. Просто устал слушать шипение с AUX 3,5мм выхода от телевизора, да и подключение по блютуз с телефона очень удобно.
Еще хотел спросить, как к данной системе можно прибавить активный саб? Нужен только для фильмов. Хотел прикрутить блютуз к сабу.
Всем привет) В цифровой технике не силен, потому прошу помощи кто разбирается. Подойдет ли к этой плате https://ru.aliexpress.com/item/Frss-...571c61d2&tpp=1
вот такой USB https://ru.aliexpress.com/item/CM663...ceBeautifyAB=0 ?
Или такой https://ru.aliexpress.com/item/ES901...ceBeautifyAB=0 ?
Второй вариант дороже, но может интереснее ? В чем принципиальная разница ?
Или рассмотреть такой самодостаточный вариант уже с USB https://ru.aliexpress.com/item/Ljm-A...114639f6d2e1c7 ? Остановлюсь на этом варианте подробнее. Такой платы наверняка ни у кого нету, поскольку поиском она не находится и не распространена, судить придется только по фоткам. Картинки, которые удалось найти внизу сообщения.
Прежде всего привлекает низкая цена порядка 2400 руб по грядушей распродаже и это уже со встроенным USB на CM6631A, которая напрямую общается с ЦАПом по IIS, минуя SPDIF преобразование.
Еще на борту отдельное стабилизированное двухполярное питание операционника сумматора, что не встретишь в аналогичных по цене платах. Это не только увеличит питание операционника до 24 вольт, но и позволит не устанавливать резистивные делители, бесполезно нагружающие выходы ЦАПа.
Приятным бонусом идет наличие двух 5 вольт стабилизаторов, каждый из которых (наверняка) запитан от отдельного диодного моста, это можно легко прозвонить. Если даже это не так, то это легко поправить)
Имеет три диодных моста и 5 стабилизаторов. Два моста запитаны от одной обмотки, но можно запитать и от разных трансформаторов, но тогда их понадобится три. Вряд ли в этом есть смысл для платы бюджетного уровня. Даже место под электролит для второго моста есть) Но вот с конденсаторами обвязки ЦАПа там просто беда. Все плачевно ? Возможна ли доработка питания ЦАПа ? С питанием операционника никаких проблем не вижу, да и доработать его не сложно в отличии от питания ЦАПа.
Последний раз редактировалось DiagTrack; 24.03.2018 в 01:57.
DiagTrack, часто бывает так, что ЦАП по I2S звучит немного хуже, чем он же по SPDIF. Как правило китайцы не заморачиваются с гальванической развязкой шины I2S, а SPDIF, как правило, идёт через трансформатор. Всё дело в этом.
На фото выше, шина не имеет развязки.
---------- Сообщение добавлено 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было 23:02 ----------
Похоже так, я посмотрел на тр-р с надписью "Pulse".
Как думаете по картинке, на обсуждаемой плате ресивер и ЦАП общаются все же по I2S ? Ясное дело, что без развязки, там на всем экономия, хотя я без понятия, что это)
Еще посмотрите пожалуйста другую плату, есть ли там развязка ? По моему, там вообще ничего нет между ЦАПом и I2S разъемом)
https://ru.aliexpress.com/item/Aiyim...ceBeautifyAB=0
Или развязка делается со стороны ресивера ?
