Страница 10 из 14 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 272
Тема: Кто нибудь держал в руках led filament лампочки?
  1. #181
    По умолчанию Re: Кто нибудь держал в руках led filament лампочки?
    Цитата Сообщение от Gennadyi Посмотреть сообщение
    Что в них не так? Цоколь, колба, драйвер, светодиоды?
    судя по фото, самое проблемное это пульсации и охлаждение.
  2. #182
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Электролитов в драйвере не видно. Стробоскоп получится
  3. #183
    Аватар для Elms
    В компаунд закатали, тока ввалили, охлаждения нет... Дохнут быстро.
    И это тоже.
  4. #184
    Нефтекумск
    Вторая тема про светодиодные лампочки закрыта, поэтому пишу сюда.
    Практически во всех светодиодных приборах, из тех, что есть у меня, светодиоды работают на грани, или даже чуть за гранью ОБР. Особенно по температуре, но не редко, что и ток за гранью. Отсюда получаем вместо обещанных десятков тысяч часов сплошное разочарование и сгоревшую лампу. Лечиться эта беда элементарно, но делать нужно сразу после покупки. В каждом драйвере питания стоят токозадающие низкоомные резисторы (иногда, 2~3 в параллель), увеличивая их сопротивление в полтора - два раза, снижаем ток светодиодов, за что они говорят нам "спасибо", перестают находиться в области критических температур. Световой поток снижается незначительно, гораздо меньше, чем потребляемый ток, т.к. изначально диоды находились за ранью линейного участка характеристики ток/световой поток.
    PS/ Возможно, для жителей мегаполисов это не актуально, ввиду более широкого ассортимента качественной LED-фурнитуры, но у нас, практически всё ноунэйм или дешевые линейки от дешевых брендов. Выбирать приходиться по единственному параметру, чтобы цвет свечения был нейтральным, без оттенков сиреневого, розового и т.д. и имел более менее приличный индекс CRI. Это тоже на глаз определяется, т.к. его, частенько, вообще не указывают. Ну и конечно, это не подойдёт тем, кто желает выжать из одного источника по максимуму. Мне же, больше нравиться равномерно распределённый по объёму помещения свет от нескольких работающих источников, поэтому, небольшое снижение светового потока от каждого прибора, легко компенсируется установкой нескольких дополнительных.
    С уважением. Дмитрий.
  5. #185
    В обычных LED-лампочках (грушевидных) даже неплохих проблема с теплоотводом - там просто негде взять нужную площадь теплоотдачи. Поэтому 7-ваттные ещё кое-как может 15000 часов дадут, а вот 9-ваттные уже вряд-ли.
    Если есть настроение и светодиоды стоят хорошие по цветопередаче - можно переставить диск со светодиодами на нормальный теплоотвод и вмонтировать это всё в светильник без патрона. Только надо учитывать, что драйвер там не изолированный, и светодиоды под сетевым потенциалом.
  6. #186
    Нефтекумск
    Да им и 7ватт рассеять проблематично, особенно если конвекции нет, плафон там и т.п. У меня таких нет. Пользуюсь 60 и 120 сантиметровыми. они в нишах под потолком спрятаны. прямого света не видно, только отраженный рассеянный. А во дворе стоят 10 ваттные прожектора, тоже со сниженной мощностью, т.к. парочка из первых, быстро накрылась от перегрева. СтОят недорого. проще два взять вместо одного и вогнать в щадящий режим.
  7. #187
    Тут секрет в том, что надо выбирать лампы с большей светоотдачей на ватт - тогда оно идёт в свет, а не в тепло. Разница в нагреве заметна.
    Ну так на них и пишут - использовать в открытых светильниках, в противном случае срок службы резко сокращается.
  8. #188
    Нефтекумск
    Она у всего современного ширпотреба порядка 100Лм/ватт. Если меньше, то брать такие смысла нет, сдохнут быстро. На самых первых LED-лампах были очень внушительные радиаторы, светоотдача меньше была, но цифру не помню.
  9. #189
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Еще на многих е27 е14 светодиодных лампах . Цоколь не припаян и не обжат к вводным контактам. А контакт просто тупо прижат к пластику самим цоколем.Из за этого со временем теряется контакт. Лампа начинает моргать и вообще перестает светить. Я на своих , сдергивал цоколь .сверлил паял...
  10. #190
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    1. Мне led filament лампочки нравятся тем, что их легко "однократно задиммировать" на требуемую яркость с помощью последовательного пленочного конденсатора 0,33-1мкФ, т.к. в лампе нет драйвера. Стробоскопа в led filament лампочках камера смартфона не видит.
    2. Бренд по дизайну предпочитаю uniel: серия cristal е14, очень красиво выглядит матовая свеча на ветру. Но работают только открыто, без плафонов. Даже в небольших полуплафонах дохнут леды за 1-1,5 года, драйверы остаются целыми.
    3. Бренд по долговечности предпочитаю gausse в черной упаковке, дизайн стандартный без выкрутасов. Почему-то 3000К у данной лампы значительно теплее, чем у других брендов.
    Последний раз редактировалось uriy61; 07.05.2019 в 14:52.
  11. #191
    Отключи в камере смартфона подавление мерцания (там обычно выбор 50 Гц, 60 Гц, Авто и Выкл), и всё станет понятно.
  12. #192
    В смысле нет драйвера ? В некоторых он примитивный на гасящем конденсаторе, а в других на электронном баласте. Последние в фокусе с конденсатором на входе участвовать откажутся.
  13. #193
    Как это в светодиодной лампе, может не быть драйвера? А кто ток светодиодов ограничивает?
    А в некторых еще и с WiFi управлением. Я своими через "Алексу" командую, типа "а включи-ка мне свет там-то и там-то".
  14. #194
    Нефтекумск
    Лучший пульт управления - жона .
  15. #195
    Жона сказала - мужик метнулся и включил/выключил
  16. #196
    По led filament технологии у меня есть и лампы Uniel в цоколе G9, те полностью стеклянный прозрачный корпус - ни одного радиоэлемента не наблюдается, так же можно легко однократно отдиммировать последовательным конденсатором, как и Uniel Е14 led filament.
    Хотя на ютубе есть разборки Е14 led filament других производителей и там драйвер имелся и будут ли они диммироваться последовательным конденсатором - хз.
    ---------- Сообщение добавлено 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Не видел в яблоке такого в настройках.
    Последний раз редактировалось uriy61; 08.05.2019 в 11:46.
  17. #197
    Нефтекумск
    Нет конечно. Драйвер выдаёт ток согласно номиналу токозадающего резистора.
    Про мерцание. Возможно, что в этих лампочках применён очень инерционный люминофор в светодиодах, но это маловероятно. Проверить стробоскопический эффект довольно просто и без "огрызка", достаточно помахать тонким прутиком, когда включена единственная лампочка и нет посторонней засветки. А вообще, сегодня лампочка без драйвера это нонсенс. Даже самый дешевый китай идёт с драйверами, хотя и грешит отсутствием сглаживающего конденсатора на выходе. Но там уже мерцание от 40кГц и выше.
  18. #198
    Uniel позиционируется на рынке как качественный продукт с отличным дизайном (следом за OSRAM и Philips), ставиться на все элитные объекты. Черный Gausse тоже хорош, но дизайн - обычный.
  19. #199
    Если можно "задиммировать" конденсатором - значит электронного драйвера нет, ограничение тока балластным конденсатором. Соответственно с режимами там всё печально. И с реактивной мощностью тоже. Ну и наверняка с пульсациями.
    ---------- Сообщение добавлено 01:41 ---------- Предыдущее сообщение было 01:34 ----------
    Да ладно! Сравнить какой-то Uniel с грандами - это круто. Гранды - это PHILIPS, OSRAM, General Electric, Radium, Sylvania, можно туда же отнести NARVA. Но Uniel туда никаким местом.
  20. #200
    По сравнению с прочей швалью - вполне "каким".
