Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 250
Тема: Простой УМ на основе LME49810
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Круто! Простой УМ на основе LME49810
    Данный аппарат обязан своим появлением моему товарищу, который попросил сделать простой усилитель с хорошим звучанием и высокой надежностью при работе практически 24/365.
    На основе массы положительных отзывов о звучании и наличием фирменных агрегатов с веселым ценником, было решено попробовать драйвер LME49810. Стоит признать у нас были опасения, что будет не очень, но усилитель получился с весьма приличным звучанием, неплохо измеряется и очень простой в сборке и настройке. С учетом постоянно ухудшающейся ситуации с приобретением нормальных транзисторов для УН и первой ступени ВК, данный драйвер видится отличным вариантом для создания весьма качественных УМ.
    Схема представляет собой инвертирующий усилитель с Ку=10 для достижения большей линейности. Защита используется триггерная с самосбросом.
    Номинальное напряжение питания +-43 В, ток покоя порядка 100 мА на пару.
    Для обеспечения надёжности ВК собран на трех парах мощных выходных транзисторов серии MJL2119x и смонтирован в относительно большой корпус с высотой радиаторов 150 мм и толщиной подошвы 10 мм.
    Особое значение в конструировании действительно качественных УМ имеет разводка ПП. В данном усилителе была применена наиболее подходящая, на мой взгляд, концепция "всё на плате" наподобие использованной в СЛ УМЗЧ С. Агеева, т.е. все конденсаторы, диоды и транзисторы ВК расположены на одной плате. Получается компактный модуль требующий только подведения проводов питания от трансформатора и подключения источника сигнала и нагрузки.
    Размеры платы УМ: 85 х 165 мм. Для монтажа необходим радиатор высотой минимум 110 мм, лучше - 120 - 150 мм.
    На плате предусмотрен терминал для измерения тока покоя в виде штырьевого разъема с шагом 2,54 мм для использования с кабелем а ля reset или светодиодик от системного блока. От случайных замыканий при измерениях УМ защищен резисторами R50 и R51.
    Для регулировки тока покоя использован подстроечный резистор с регулировочным элементом на торце корпуса. При сборке плат для ЛК и ПК он запаивается зеркально, что обеспечивает легкий доступ к нему при установке требуемого тока покоя.
    Радиатор драйвера заземлен по переменному току через конденсатор С7.
    Система питания использует трансформатор с раздельными обмотками для УМ левого и правого каналов, включенный через систему фильтров для подавления ВЧ помех и постоянной составляющей из сети. Данный набор мер вкупе с системой защиты АС от постоянного напряжения с оптронным входом позволил полностью исключить земляные петли и значительно снизить неидеальность питающей сети.
    Помимо этого особенностью схемы является отказ от оксидных электролитических конденсаторов во всех местах где возможно и использовании вместо них керамических конденсаторов 10 мкФ на 25 В. Данная замена позволила поднять надежность устройства в целом, устранить ложные срабатывания защиты и добиться стабильности исходно запроектированных таймингов во времени. Применение конденсаторов относительно небольшого номинала потребовало сделать фильтр защиты от постоянного напряжения двухкаскадным и применить пороговые элементы с большим напряжением срабатывания чем это делается обычно.
    Для защиты цепей ООС УМ от помех, наводимых на кабель, и емкостной составляющей нагрузки применен выходной двухзвенный LC фильтр.
    Алгоритм работы автоматики следующий.
    Через 2-3 сек после включения происходит плавный запуск трансформатора через реле K1, управляемого узлом на ОУ U2. Затем через 1-2 сек происходит снятие сигнала Mute с блоков УМ, по прошествии ещё 1-2 сек включаются выходные реле K2 и K3, если отсутствует авария (отсутствует постоянное напряжение на выходах блоков УМ).
    Прилагаю несколько фото готового УМ, а также принципиальные схемы и скриншоты результатов измерений.
    Некоторые замечания по фото.
    На схеме показан вариант с двухполюсной коррекцией, в конечном варианте использована "обычная" коррекция одним конденсатором емкостью 8-9 пФ, в таком варианте скорость нарастания получилась порядка 65 В/мкс.
    Для измерения искажений применен интермодуляционный тест по нескольким соображениям. Использован измерительный комплекс позволяющий генерировать практически идеальный интермодуляционный тест сигнал и, кроме того, тест на интермодуляцию более показателен чем Кг.
    Собственные искажения измерителя составили порядка -114дБ для искажений второго порядка (компонента 1 кГц) и порядка -124дБ для третьего (компоненты 8 и 9 кГц).
    Результаты получились весьма приличные для устройства с глубиной ООС всего 20дБ на 100 Кгц - при мощности близкой к клипу (двойной размах порядка 70 В на нагрузку 4 Ом) Ки2=-110 дБ, Ки3=-117 дБ.
    Однако звук порадовал ещё больше, высокие частоты, солирующий голос и хор очень чисто. Сравнивалось в системе Виктора Викторовича (ВВ ) (ник 1950) и в нашей тест-комнате с CROWN Studio Reference I. По качеству звука описываемый УМ явно превзошел CROWN и был сравним с YES-3 в реализации ВВ.
    Скоро будет сравнение с Anthem Statement P2, интересно...
    PS.
    Спасибо всем друзьям и коллегам за помощь в разработке и постройке данного УМ.
ID:	246214 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245721 Нажмите на изображение для увеличения.
    Обновление ревизии!
ID:	292448 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	292447 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245718   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245720   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245723   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MikeF; 26.04.2017 в 08:16.
    С уважением,
    Михаил.
  2. #181
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Простой УМ на основе LME49810
    У меня ещё остались, могу прислать, всяко дешевле чем самому заказать.
    С уважением,
    Михаил.
  3. #182
    Давно не заходил
    Абсолютно не против купить, но есть одно большое НО. Есть электролиты определенных размеров, которые хочется задействовать. Стоимость плат в сравнении с ними ничтожная))
  4. #183
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    И какой размер?
    С уважением,
    Михаил.
  5. #184
    Давно не заходил
    Хотелось бы те, которые у меня 30мм и 25мм SNAP IN применить. У вас на плате 18мм.
  6. #185
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Это надо практически заново разводить, так что бессмысленно...
    С уважением,
    Михаил.
  7. #186
    Давно не заходил
    Именно заново, из-за геометрии ВК. Когда есть какой-то исходник, задача упрощается. У меня были свои разводки того же ZD-50, я выкладывал исходники на форуме для свободного скачивания. Это же не коммерция, в конце концов, а хобби.
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:57 ----------
    P.S. считаю, что важно обмениваться исходниками - так можно друг у друга чему-то учиться или наоборот, не повторять ошибок.
  8. #187
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Извините, но я исходники плат и прошивок не выкладываю.
    С уважением,
    Михаил.
  9. #188
    Давно не заходил
    А читаемая схема и BOM лист тоже засекреченный объект?
  10. #189
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Как то вы в стиле предъяв оформляете свои посты. Схема лежит в первом сообщении, вполне читаема, никто не жаловался.
    С уважением,
    Михаил.
  11. #190
    Давно не заходил
    Никакой предъявы, просто уточнил, все номиналы на схеме рабочие или носят ознакомительный характер.
  12. #191
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от denz Посмотреть сообщение
    читаемая схема
    Вас не поймешь, то нечитаема схема, то какие-то ознакомительные номиналы... Извольте выражать свои мысли яснее. (С)
    С уважением,
    Михаил.
  13. #192
    Давно не заходил
    На основе приведенной схемы я могу спроектировать плату под свои детали? Точности, мощности резисторов, где можно смд, где нет. Почему и спрашиваю про перечень. Без этой информации схема сложна для повторения не сильно подкованному в схемотехнике радиолюбителю.
  14. #193
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    На днях выложу свежую версию.
    С уважением,
    Михаил.
  15. #194
    Давно не заходил
    Вот, это у просил, благодарю!
  16. #195
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Я писал что планирую это сделать, всё вопрос времени...
    С уважением,
    Михаил.
  17. #196
    Давно не заходил
    MikeF, давеча голосовал за питание +/-70В, если можно номиналы для этого напряжения также.
  18. #197
    Днепропетровск
    Я бы ещё защитные диоды на входе от точки суммирования ООС резистором отделил (например R3 разделил на 1,5кОм и 470 Ом), как-никак дополнительные 3 pF на инвертирующем входе.
  19. #198
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Эта емкость там не мешает, а от вашего предложения думаю будет только хуже.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #199
    Днепропетровск
    На платах с ВЧ ОУ даже землю сильно близко/протяжённо к инвертирующему входу не делают, чтобы паразитной ёмкости не набрать (крутит фазу и ухудшает запас устойчивости), а тут 2 диода.
  21. #200
    Аватар для MikeF
    Кемерово
    Где-то кто-то что-то делает это неконструктивный разговор, без привязки к конкретной ситуации на уровне слухов. В данном случае дорожка инв. входа крайне мала (С), во-вторых, её емкость как и емкость диодов успешно компенсируется конденсатором в ООС. Поэтому никаких проблем нет ни в теории, ни на практике, а вот если диоды поставить в среднюю точку разделенного R3 как вы писали, то, даже при НОРМАЛЬНОМ Режиме работы на них будет напряжение мин. 0,5 В, со всеми вытекающими последствиями. Вредительский совет, не находите
    ---------- Сообщение добавлено 26.04.2017 в 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 25.04.2017 в 22:50 ----------
    Как обещал дополнил первое сообщение партлистами на защиту и УМ, а также выложил свежую ревизию схемы модуля УМ. Изменения косметические по виду, но существенные по сути, позволившие ещё увеличить качество, воспроизводимость и надежность изделия. Платы естественно также улучшены, визуально выглядят так же
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    При существенном изменении напряжения питания требует корректировки номинал резисторов R10 и R10_1 (по схеме второй версии), для сохранения такого же режимного тока, про мощность резисторов конечно тоже не стоит забывать.
    С уважением,
    Михаил.
