Страница 10 из 45 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 881
Тема: Посоветуйте усилитель
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Посоветуйте усилитель
    Собрал 2х полоску по мотивам оптимы Георгия Крылова
    вуфер Seas h1456
    Твитер vifa dx25tg
    (На фильтре твитера возможно есть просадка импеданса)
    Источник - комп по цифре в цап ямахи.
    сейчас играет от ресивера Yamaha rx v440
    Сравнивал с таким же ресивером но 450ым - разницы не заметил.
    Сравнивал с NAD 325bee - разница в том что у над чуть меньше самых верхов в районе 16кгц, (источник apple airport express)
    Подскажите начиная с какого уровня усилитель или ресивер даст прибавку в качестве?
    стоит ли менять мой ресивер яма 440 на бюджетный усилитель?
    или если менять то только на что то серьёзное?
    Обновление :
    На данный момент приобретён NAD C352 и подвергается жутким экспериментам:
    - найдён "след" ремонта - неродной транзистор Sanken. Установлен новый комплект пар выходников 4 шт.
    - заменены высохшие родные кондёры в питание на Epcos 10000uF, с шунтами 1мкф Epcos плёнка
    - заменены все электролиты на EPCOS, в сигнале стоят Nichikon KZ, зашунтированы пленкой 0.22мкф Epcos
    - выходы предусилителя и вход мощник соединены и запаяны медным проводом на плате, в обход штатной разводки проводами и перемычек RCA на задней панели
    - прорезан металл задней панели между выходными клеммами
    - мощник и предусилитель замкнут напрямик на плате в обход тонкого шлейфа
    Но пока НАД не нра... Идёт поиск либо способа настроить его на более динамичную игру на СЧ, либо поиск нового усилка кандидаты: Yamaha A-S501 или Denon PMA720AE
    После прослушки Denon 720
    Купил Yamaha A-S701
    Последний раз редактировалось modus2000; 20.11.2015 в 00:36.
  2. #181
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    По умолчанию Re: Посоветуйте усилитель
    Тогда будет больше ясности - кто "фальшивит".
    можно послушать третий, а можно глянуть схемы этих двух, больше фальшивить будет тот, у которого токовые возможности выходного каскада УМ слабее, подозреваю что у ресивера
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    ну да. но еще и не факт, что именно оконечник звук валит. там и пред может прилично ачх покривить, особенно в ресе, какие-нить фильтры хитрые, для "улучшения баса".
    тонокомпенсация таже самая.
  4. #183
    Москва - Саратов
    кручу пол дня с разных источников меняя ямаху и над
    над не бьёт под дых ударниками даже на большой громкости
    бас есть, глубокий, но не "дёргает" душу
    хреново
  5. #184
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    хреново
    хреново то, что хотите на 6"-динах услышать нечто громопобное... это в принципе невозможно! просто дины угробите... или еще чего...
    хотите громоподобного повторите что-нибудь этакое...
    ну или хотя бы 10-12" в ЗЯ, адекватный активный мид...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 23.08.2015 в 19:51.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  6. #185
    Москва - Саратов
    громоподобно как раз играет над - глубокий бас до печени на электрогитарах
    но он что то нифига не отыгрывает резкие звуки как бы смягчая их
    ощущение как будто во время перепадов резких просаживается питание
    рокот гитар он отыгрывает на ура
    а вот шлепок ударника - нет
    всю музыку превращает в джаз
    ---------- Сообщение добавлено 21.11 ---------- Предыдущее сообщение было 21.10 ----------
    6.5 мидбас в моем представлении должен отыгрывать "бочку" резко и по печени, бас понятно он не будет играть
  7. #186
    Барнаул
    все как раз наоборот... )) бас будет играть ватт до 10... выше по мощности - визг срач и каша...
    если хотите пройти весь путь, соберите измерительный мик, и померьте кни на НЧ... глазам точно не поверите сколько там искажений ниже 200Гц даже на 10вт... одна интермодуляция ...
    ну не способен 6" бить в грудь... не тот размер... если только суслику... ))
    ...не, ну конечно, если навернуть мощи вплоть до стучания катушки об керн, будет, конечно дикий рык, со звоном посуды даже, но моск точно поплавится от кни и комнатных мод(резонансов)...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 23.08.2015 в 20:31.
  8. #187
    должен стоять 33 ома 1/2 W fusible resistor
    как это по русски?
    вот такой подойдет из чипдипа?
    http://www.chipdip.ru/product0/6929/
    Этот - не "fusible".
  9. #188
    Москва - Саратов
    поставил на 2 ватта за неимением
    эти резисторы что то греются как паяльник - так и должно быть?
  10. #189
    пред у НАДа (НАДов) фиговый. напрямую на вход УМ гораздо детальнее.
    я ж это уже писал на первых страницах еще.
    Пред можно сделать и самому - берется просто коробочка - в нее приделываются rca-разъемы сколько нужно.
    галетный переключатель входов. регулятор громкости - сдвоенный с прямой логарифмической зависимостью регулирования на 5-10кОм, либо нелогарифмический на 22-47кОм. крайне желательно, что бы был дискретный.
    на крайняк просто на проводах напаять регулятор.
    либо просто с ЗК на тихой погонять прям на мощник - но звук будет плох из-за снижения битности при программном снижении громкости.
  11. #190
    Барнаул
    чо прям и 2 вата греются как паяльник? не темнеют от нагрева?
  12. #191
    Москва - Саратов
    2 вата греюца так что палец еле терпит неск секунд
    вроде не темнеют
    ---------- Сообщение добавлено 22.01 ---------- Предыдущее сообщение было 22.00 ----------
    слушал по разному - в т.ч. отключая пред нада и втыкая штекеры в мощник напрямик
    разница такая:
    над слушаешь ушами
    ямаху - телом
    грань тонкая но не в пользу нада что то...
    возможно супер бас нада "маскирует" мидбасовый удар
  13. #192
    вроде не темнеют
    ну раз не темнеют, то нормально. да там и радиаторы тоже греются нехило.
    а мощник надо бы без преда заценить как-то.
    ---------- Сообщение добавлено 21.22 ---------- Предыдущее сообщение было 21.14 ----------
    разница такая:
    над слушаешь ушами
    ямаху - телом
    ну в таком случае может быть всё что угодно. начиная от настройки АС, заканчивая личными предпочтениями.
    возможно. это надо проверить - прогнать в RMAA на предмет нижней границы воспроизведения.
    вероятно что самые низы у Ямахи подрезаны.
    в таком случае ход на НЧ у динамика меньше, а от этого и эффект Доплера меньше на середине и катушка меньше перегружается.
    нет ли постоянки на выходе?
  14. #193
    Москва - Саратов
    расковырял ямаху ради интереса
    выглядит качественно
    большинство кондоров Elna
    мне правда внутренности мало о чем говорят )))
    теперь в смятении какой из них оставить )))
    или оба продать еще ченить прикупить )))
    ---------- Сообщение добавлено 21.57 ---------- Предыдущее сообщение было 21.51 ----------
    RMAA попозже прогоню сегодня лень уже
  15. #194
    Барнаул
    modus2000, давай учись твикать УМы... там глядишь и до ЦАПа дорастешь... ))
    продать-купить это не про нас!
  16. #195
    Скоро буду усилитель Маньяка продавать.Недорого.
  17. #196
    Москва - Саратов
    с удовольствием бы почитал чего типа "электроника для чайников" - посоветуйте? чтобы доступно для гуманитариев
  18. #197
    Барнаул
    закон ома знаешь? уже легче... ))
    вот есть факу по ремонту ум...
    хоровиц хилл искусство схемотехники
    титце шенк полупроводниковая схемотехника
    Последний раз редактировалось Alickkk; 23.08.2015 в 23:32.
  19. #198
    торопиться в таких вопросах не стоит. будет скоро супер-кит, я надеюсь.
    пока молчу о том что происходит с проектом "модификация N-канального", хотя уже с неделю как всё в процессе воплощения в железе
    ну почитать так это лучше начать с Р.Сворень "Электроника - шаг за шагом".... а там дальше видно будет.
    перед прочтением, лучше подтянуть школьный курс физики по электродинамике (или как он там назывался, в 10-м классе). Закон Ома, закон Кирхгофа, ... et al.
    Последний раз редактировалось alexcryke; 24.08.2015 в 11:38.
  20. #199
    Москва - Саратов
    Почитал тут тему про доработку NAD C352 в разделе Твик
    решил сегодня проверить R407 и R410 - у меня диод горит всегда на плате
    В усилителе установлена
    система «
    Power Drive», которая по задумке производителя должна при
    высоком уровне выходного сигнала подключать вольтодобавку на выходные
    транзисторы (переход с +-44в на +-53в). Т.е. усилитель класса «АВ» переведен в
    класс «
    G». Благодаря этой системе производитель сэкономил и
    применил сетевой трансформатор мощностью всего 120вт. Управление тиристорами в
    блоке питания идет с компаратора, рядом с которым в момент срабатывания должен
    зажигаться светодиод. У меня же он горит постоянно. Тщательная проверка
    компаратора, его входных и выходных цепей показали полную исправность. Скорее
    всего - это конструкторская недоработка или заморочка (а с учетом изначально
    неработающих Тригерного выхода и
    IR выхода это вполне
    вероятно). Таким образом, выходные транзисторы у меня постоянно питаются +-53в,
    т.е. класса «
    G» нет и это хорошо. Если же у вас светодиод горит,
    а напряжение с блока пинания всего +-44в, то с вероятностью 99% можно сказать,
    что в обрыве резисторы
    R407 и R410 по 100ом в блоке питания (мощность их мала).
    Если же этот модуль у Вас работает, светодиод помаргивает на высоких уровнях
    громкости и напряжения переключается с +-44 на +-53в – рекомендую отключить
    это. Класс «
    G» качественному звуку не товарищ, и нужен, если
    требуется раскачивать «тугие» колонки, экономить электроэнергию и выделять
    меньше тепла.
  21. #200
    что-то я там не приметил этого "G".
