Страница 10 из 24 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 463
Тема: Трехполосная АС 82АМТ
    По умолчанию Трехполосная АС 82АМТ
    ВЧ динамик: Dayton Audio AMT Mini-8, излучатель Хейла, 8 ом
    СЧ динамик: URAL AS-W50M, 2 дюйма, купольный, шелковый, неодимовый магнит.
    НЧ динамик: Asalab 2006.3.4, 4 ом
    Фланец для ВЧ самодельный.
    Размеры ящика 400х240х320 мм (ВхШхГ), настройка ФИ 40гц.
    СЧ динамик имеет ПАС, был сделан отдельный объем под СЧ заполненный синтепоном.
    Внутри в объеме НЧ синтепона кусок 40х40 см.
    Расчет АО для НЧ:
    ИЧХ динамиков в АС.
    АЧХ динамиков в АС.
    Схема фильтра, АС сведена на 2 метра, частоты разделов 870 и 8000 Гц.
ID:	240231 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240232 Нажмите на изображение для увеличения.
    Динамики: На СЧ логотип оттирается растворителем.
ID:	240202 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240203 Нажмите на изображение для увеличения.
    Чертеж:
ID:	240205 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговый вид:
ID:	240207 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 13.01.2017 в 18:13.
  2. #181
    По умолчанию Re: Трехполосная АС 82АМТ
    noll, Мои измерения вполне совпадают с даташитом. Но Ваши отличаются значительно, такая неравномерность может быть вызвана только серьезными изменениями геометрии конструкции динамика, которые видно будет визуально, но с виду все нормально. Удаленно мне сложно понять в чем дело, т к мало информации для выявления причин.
  3. #182
    Частый гость Аватар для noll
    г. Владимир
    И на том спасибо, Алексей.
  4. #183
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Поют хорошо, очень хорошо. Сухо и четко. Чувствуется купольник и лента.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    Автору респект.
ID:	301207   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	301264   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frad; 16.09.2017 в 21:51.
  5. #184
    Тамбов
    frad, так что интересней?
  6. #185
    Тамбов
    Обе АС хорошие, но если их сравнивать, то понравились больше 82, в них больше слышно ньансов, они более эмоциональны, голос выразительнее, кажется что вч меньше, но они есть такие какие и должны быть.
    813 проще, по-попсовее, бас более обвалакивающий что ли.
    Но это все если сравнивать их моментальным переключением. Как только любая из ас играет чуть дольше, то привыкаешь в хорошему звуку и хочется слушать дальше.
    Любая из них заслуживают аплодисментов.
  7. #186
    г. Владимир
    Цитата Сообщение от noll Посмотреть сообщение
    Надо отзыв "фашистам" написать...
    Возместили стоимость и пересылку. На счёт "фашистов" погорячился. В пятницу написал, во вторник пэй-пал прислал уведомление о возмещении от Интертехник.
    Теперь ломаю голову, где заказать АМТ мни 8 или что ещё
    Последний раз редактировалось noll; 21.09.2017 в 19:44.
  8. #187
    Новичок Аватар для nemech86
    где-то в ХМАО
    Возьму пару
  9. #188
    Тамбов
    Динамики попробуем у АСАлаб кучкой заказать? На 5+1 получаю на этой неделе комплекты.
    А что если не только у АСы динамики кучкой заказать, а и в Интертехнике ВЧ и СЧ где то найти поставщика, было бы интереснее.
  10. #189
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    А потом, как это будет, по другим городам рассылаться?
  11. #190
    Новичок Аватар для Arman
    Это АМТ - вообще мусор. Я был на выставке в Гуанжоу, там был павильон аудио - так вот эти же самые Дайтоны и Мундорфы выставлялись как "свои" в более чем 10 нонейм палатках. Ими торгует кто не попадя и все называют своими. Лейбы разные, чаще вообще без лейб. Но и по звуку на мой взгляд редкое барахло.
  12. #191
    где-то в ХМАО
  13. #192
    Катаюсь по стране. Иваново. Москва. Екатеринбург. Сургут.
    Всем привет! Полгода был в командировке и слушал акустику Алексея 813, которая мне очень нравится. Сейчас вернулся в Москву и слушаю 82АМТ.
    Серединка у последних чуть отчетливее и в некоторых местах детальнее.
    ВЧ мне по-прежнему не хватает, благо добавив 2 дБ на темброблоке усилителя, все становится так, как я люблю). В общем оба проекта Алексея отличные!
    Все кто находится в Москве, но еще не собрал себе данную акустику, приглашаю на прослушку.
  14. #193
    вот тут на винтах прикручивается:
    Цитата Сообщение от Alexsanderoff Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: wrM55Dph05s.jpg Просмотров: 160 Размер: 287,4 Кб ID: 284212 Нажмите на изображение для увеличения. Название: jPERdzQ4n6Y.jpg Просмотров: 137 Размер: 124,2 Кб ID: 284213 Нажмите на изображение для увеличения. Название: SaecRA7eTDE.jpg Просмотров: 175 Размер: 166,8 Кб ID: 284214
    А как здесь прикреплён?
    С заводским фланцем у АС получается плавный завал верха от 8кгц и на 20кгц достигает -4дб. Кому мало самого верха нужно делать фланец.
    Нажмите на изображение для увеличения. Название: LK8xkZ7pg7c.jpg Просмотров: 105 Размер: 55,3 Кб ID: 284029
    ВейвКорп - это тоже я.
  15. #194
    так же как и у меня, посадил на универсальный клей Момент
  16. #195
    Тамбов
    Да, кажется что их меньше, но они ВЧ в 82-х другие - правильнее что ли. Более приятные.
    Поддерживаю!
  17. #196
    Частый гость Аватар для Ruman
    Челябинск
    Я наверное первый, кто рискнул заказать хейлы с алиэкпресса, только для другого проекта.
    Оформление сильно отличается, но тем не менее оценить качество китайских хейлов можно.
Название:	AMT china.png
ID:	305127 Нажмите на изображение для увеличения.
    почему у хейлов отличается ачх после 20кГц я не знаю, видимо где-то напортачил во время замеров, условия замеров были далеки от идеальных да и я сильно не старался. На итоговой ачх этой коробочки разница между каталами минимальна.
    Скрытый текст
    АЧХ левого и правого канала этой коробочки.
    Пик на 19,5 кГц - это пролазит недодавленный выброс от широкополосника.
    Новичок Аватар для hamburger
    г. Тамбов
    Всем привет!
    Хочу повторить проект, есть вопрос.
    Был ли у кого-нибудь опыт использования В2006.2.4 вместо В2006.3.4? В2006.3.4 сняли с производства, но представитель АСА назвал модели аналогами в плане характеристик, разница, по их словам, в другой раме.
  19. #198
    Цитата Сообщение от hamburger Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Привет.
    Вы чтото путаете. В Асалаб не могли ответить, что эти динамики аналоги. Это разные динамики. Сейчас есть люди которые собирают и динамики смогли купить, а это значит, что динамики производят.
  20. #199
    г. Тамбов
    Да нет, не путаю. С представителем АСА говорил по телефону вчера в первой половине дня, он сказал что .3.4 в продаже нет и не ожидается, но назвал 2006.2.х в качестве замены. Вот я и решил сначала здесь спросить.
    Выходит, данная разработка свою актуальность утратила? Жаль.
    ЗЫ Человек с которым общался сразу спросил - не в вашу ли трехполоску закупаюсь...
  21. #200
    Тамбов
    Так все таки АСА делает такие динамики или прекратила выпуск? Примерно год назад, когда я звонил, мне сказали что в наличии их нет, но сделать могут. Порекомендовал бы еще раз позвонить и попросить изготовить именно то что нужно.
