Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 194 из 194
Тема: УМЗЧ - должен быть усилителем тока ...?
  1. #181
    По умолчанию Re: УМЗЧ - должен быть усилителем тока ...?
    Это ваше мнение. У других иное .
    С уважением Максим.
  2. #182
    Аватар для avtoneru
    г. Нерюнгри
    .Васильев, Понял. Изначально - видимо прочитал поперек ...
    А вообще - думал тут думал, и пришла вот такая мысля. В случае с ИТУН - мы имеем вполне предсказуемое поведение головки. Это поведение - вполне можно описать:
    * на частоте - выше резонанса имеем хорошую и "правильную" работу головки с минимальным фазовым сдвигом
    * на частоте резонанса - повышается сопротивление головки, и ИТУН пропорционально увеличивает мощность. Имеем "горб" на АЧХ, причём очень неудобный.
    * в пределах горба на АЧХ - происходит очень предсказуемая смена фазы. ниже резонанса - фаза -180, выше - около 0.
    * как "горб" на АЧХ, так и смена фазы могут отрицательно повлиять на использование ИТУН в поканальном усилении, т.к. как правило попадают в зону работы ФНЧ-ФВЧ кроссовера, и могут привести хоть и к малозаметным, но всё же искажениям.
    С моей точки зрения - самый "красивый" вариант решения - усилитель с встроенным DSP. Подключаем к нему динамик/АС, нажимаем кнопку "настройка", DSP сам измеряет сопротивление динамика/АС от частоты и корректирует АЧХ/ФЧХ.
    Очень хороший вариант предложил EUGENE с гиратором в цепи ОС, есть усилители с комбинированной ОС и по току и по напряжению.
    Думаю плохо подойдёт корректор Линквитца в том виде, как он есть сейчас - недостаточная глубина коррекции горба, т.к. изначально рассчитывался для работы с ИНУН.
    Думаю попробовать рассчитать корректор "типа Линквитца", который и горб "уберет" и фазу сделает чуть "прямее" (а в месте с ней и уменьшит задержку), и, опционально, правит АЧХ для более "правильного" деления на полосы.
    Если сморозил ересь - прошу поправить.
  3. #183
    Tartaria
    Цитата Сообщение от avtoneru Посмотреть сообщение
    Вы сами сейчас - дружите с ИТУН или нет? Прочитал всю ветку ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть, но так и не понял, как бы не было логического завершения ...
    В той теме я старался придерживаться нейтральной позиции. И мне это, похоже, удалось
    То, что я хотел выяснить, я для себя уяснил. А ответом может быть содержание моей домашней странички (она также есть в моем профиле).
    Почитайте к примеру: http://reanimator-h.narod.ru/magn_s.htm ( Мотор динамика глазами схемотехника ), или
    http://reanimator-h.narod.ru/itun_float.htm (УМЗЧ типа ИТУН с плавающим питанием )...
    Посмотрите тут: http://reanimator-h.narod.ru/gd2.htm
    Тем более, что добротность динамика с ИТУНом он прекрасно переваривает
  4. #184
    Работа в узкой полосе с учетом потерь на добавочном резисторе датчике. Запас мощности обязателен.
    Остальное к акустикам.
    С уважением Максим.
  5. #185
    самый главный
    Одесса
    Весь Ваш нейтралитет видно по самому содержанию страницы
    Действительно, производителям "стандарта" очень трудно признать, что "универсальные" дин и/или ГГ получаются в 99,99%, мягко говоря, средненькими
  6. #186
    Аватар для avtoneru
    г. Нерюнгри
    Это не смешно, но пару дней назад эта была одна из нескольких страниц на Вашем сайте, непрочитанная мной. Вероятно из-за названия. Вроде что такое отрицательное ГВЗ - знал ...
    Спасибо! именно Ваш вклад в "звук тока" для меня очень значим. Благодаря Вам в 43 года удивился знакомым, вроде, вещам (звуку).
    Теперь к этим колонкам хочу сделать корректор (слышно резонанс динамиков) и сабвуфер в ЗЯ, и тоже попытаться на ИТУН, "комплектный" ФИ - бубнит ...
    offtopic
    (знаю несколько аудифилов в своём городе, как они "пиписьками меряются", слушал музыку у них за тысячи баксов, думал - я дурак, медведь на ухо наступил, ничего не слышу ... а тут - компьютерная колонка с ИТУН - оказывается звучит ...)
    Последний раз редактировалось avtoneru; 03.06.2015 в 20:02.
  7. #187
    Украина, Кременчуг
    У других иное .
    Естественно. Тем более что другие - теоретики.
  8. #188
    И к чему это? Подчеркнуть свою исключительность?
    С уважением Максим.
  9. #189
    Украина, Кременчуг
    Нет. Только то, что большинство Ваших рассуждений - теория, никак не подтвержденная практикой. И все. Но выглядит очень умнО, не спорю.
  10. #190
    А что я рассуждал?
    Разве ФЧХ линейна? Опровергните.
    Разве запас мощности для Итуна не желателен? опровергните.
    Вот и все мои выводы.
    С уважением Максим.
  11. #191
    Привет
    С личным уважением к Вам
    А что я рассуждал?
    По МОЕМУ скромному мнению
    ФЧХ нужно равнять всегда. Она нелинейна при нескольких полосах (динамиках). Разная масса подвижки
    Запас мощности... если компенсировать горб на резонасе, то не очень нужен.
    Мощность на динамике - это потери - терпимый вред
    Ток через катушку - это действующая сила - польза, то что используется.
    Повторюсь, это моё личное мнение
    ES
  12. #192
    самый главный
    Одесса
    Собственно, относительно ИНУНа, которому нужен запас по току при заданном напряжении на нагрузке и заданному диапазону произвольных нагрузок, ИТУНу дуально нужен запас по напряжению при заданных токе и диапазоне произвольных нагрузок. Из Pкажущаяся=|IU|=I^2|Z|=U^2|G| следует, что в обоих случаях необходим "запас по мощности".
  13. #193
    Аватар для avtoneru
    г. Нерюнгри
    Nota Bene, Вопрос по Вашей схеме "Альтернативный корректор", возможно "детский". X5 - это инвертор с КУ=10? Для моделирования пользуюсь Proteus-ом, там несколько иначе, используются модели "настоящих" элементов (в данном случае - ОУ).
    Вопрос из-за того, что не знаком с той программой, в которой разрабатывалась Ваша схема.
  14. #194
    Tartaria
    Да. Введен в схему для (удобства) получения сравнимых результатов на графиках.
