Страница 10 из 225 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 4495
Тема: YES - 3
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 3
    В этой теме планирую разместить варианты с использованием МС BUF634 и LT1210 .
    Начнем с BUF634 .
    Получился некоторый монстр. Схема :
Название:	Схема YES-3-1.png
    Собственно хорошо работает и с одной AD825 . Но с двумя качественные параметры заметно выше :
ID:	231968 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	231969 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вторая - меандр 10 кГц - 10 В/дел .
    Скорость нарастания более 100 В/мкС .
    Третья - клипп - около 100 Вт .
    Продолжим с LT1210 .
    Схема :
Название:	Схема YES - 3 - 2.png
    Одна LT1210 с Mosfet-ами выдает до 100 Вт с Кни = 0,002-0,003 % и скоростью
    нарастания более 200 В/мкС .
    В композите , естественно , качественные параметры заметно лучше :
Название:	Спектр AD825+LT1210- 1 кГц.png
ID:	232573 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- 10 кГц.png
ID:	232574 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектр AD825+LT1210- IMD.png
    Осциллограммы практически такие же как и с BUF634 .
    Полоса - около 1 мГц , скорость нарастание около 200 В/мкС .
    Вход и выход из клиппа на уровне около 100 Вт- нормальный (см. осцил выше) .
    Финиш с LT1210 и это у нас называется - YES - 3.2 .
    Схема и ПП от Владимира - LepekhinV :
ID:	234138 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234139 Нажмите на изображение для увеличения.
    Важно : номинал резистора R22 необходимо изменить на 10 Ом.
    А этот вариант YES - 3.2-Lat от Дениса - Mazila :
ID:	237396 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237397 Нажмите на изображение для увеличения.
    Сборочный черчеж , перечень элементов , схема :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=237382&d=1432052241
    Сборка и настройка усилителя YES - 3.2 - Lat :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1434029963
    А вот этот вариант ПП Владимир - LepekhinV сделал универсальным , т.е. можно
    ставить в ВК вертикальные и горизонтальные (латералы) по структуре ПТ :
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236867&d=1431537714
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1482945834
    Дальнейшее развитие темы привело к усилителю для головных телефонов .
    Схемы и ПП от Владимира - LepekhinV
    Первый вариант: AD825 + AD825 + BUF634 + 2SK1058/2SJ162
    и называется он YES-3-1 MINI :
    ПП для этого варианта : (- ошибка в шелкографии - R3 и R5 -поменять местами)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1431619410
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431619420
    Второй вариант ; AD825 + AD825 + BUF634 + IRF510/9510
    и называется - YES-3-1 MINI 2 :
Название:	YES-3-1mini2 схема2.JPG
ID:	236565 на схеме : R14 , R15 = 200 Ом
    -есть небольшие ошибки
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1431098969
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236456&d=1431098958
    Материалы по YES-3 MINI от Владимира - LepekhinV :
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1502375887
    -схема , файлы .lay двух видов плат на smd и выводных элементах , две платы БП к ним
    Прослушивание и обмен впечатлениями :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69873
    С уважением , Геннадий .
    YES - RZ4HK - 73 !
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.07.2018 в 09:56.
  2. #181
    По умолчанию Re: YES - 3
    Частокол на верхних.
    Палки около 8 и 16 кГц не считать - это осциллограф .
    И не забывайте , это всего лишь макет на столе .
  3. #182
    Евродупло
    Источник ещё поискать чтоб меньше мусорил
    Генераторчик килогерцовый как раз сделан очень не плохо. Стандартными методами получить такую тонюсенькую палку основного тона... однако. 900 герц -145дБ, крутяк.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #183
    Похоже финальная схема YES -3 - 2 :
Название:	Схема YES - 3 - 2..png
    Как то так .
    Похоже надо уточнить .
    На схеме названия вых Mosfet-ов IRFM140/IRFM9140 не используются - это осталось
    от проги в которой рисовалась схема . Применяются по желанию пары IRFP или
    2SK / 2SJ .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 04.04.2015 в 20:37.
  5. #184
    МО Салтыковка
    Геннадий3, С11, С12, это что за кондёры?
    Андрей Константинович
  6. #185
    По питанию , по 30000мкФ . Владимир думаю нарисует схему по стандарту и поставит там соответствующие ёмкости .
  7. #186
    Можно ли входной каскад пригрузить ещё и функцией фильтра, увеличив С5? Учитывая, что у большинства в качестве источника ЦАП, со всеми вытекающими ВЧ "прелестями"?
  8. #187
    г.Рязань
    Рисую уже.
  9. #188
    Частый гость Аватар для Вячеслав55
    МЕТР он и в Африке МЕТР......
  10. #189
    Можно . Увеличивайте сколько хотите С5 (ёмкость интегратора - ФНЧ со своей частотой среза ) , на Кни это практически не отразится . Но "прелести" тоже будут - снижение быстродействия (скорости нарастания). А у С1 - та же функция (тоже можно увеличивать ).
    Рисую уже.
    Отлично .
    Да , Владимир мощность R12 должна быть не менее 1 Вт , а R20 - не менее 4-х Вт
    ( в макете стоят 2шт МЛТ-2 ) .
    И ещё , так же как в YES-1 надо ставить R3 и R11 с выводами , чтобы при необходимости была возможность подбора для установления тока покоя .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.04.2015 в 20:40.
  11. #190
    Рисую уже.
    Володя, опять на смд?
  12. #191
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    смд это хорошо, главное не меньше 1206
  13. #192
    г.Рязань
    RED FOX, Миша, меня просили на выводных элементах нарисовать. Не все "переваривают" СМД. Ну и альтернатива какая-то будет - у уважаемого Mazila на СМД, у меня - иное. Каждый выберет для себя то, что ему по душе.
    Геннадий3, Геннадий, понял. Если будут вопросы по применяемым элементам, обращусь. Можно?
    А может поставить многооборотные подстроечники? Везде, в самых ответственных узлах применяют, а мы чем хуже?
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 03.04.2015 в 22:24.
  14. #193
    Обязательно.
    Я не против , если не в ущерб качеству и надёжности .
  15. #194
    1. Можно сделать основным ОУ - дип8, а" внутрь" этого места вывести дорожки под соик?
    2. Хотелось бы, чтоб возле оу и lt1210 можно было поставить по паре не самых мелких емкостишек (d=18), а в ВК так вообще штyк по 10 18 мм, по одной 40 мм, и сколько влезет между ними вместить мелкоту (6-12 мм).
  16. #195
    УРА!!!!!!!
  17. #196
    г.Рязань
    Не в ущерб. Поставим последовательно ограничительный резистор.
    А переходник почему не устраивает. Поставьте "кроватку", в неё всё что угодно можно будет установить, в том числе и переходник на soic.
    Уже сделал посадочные места под 18 мм.
    Плата слишком большой получится, а у меня ограничения по ширине 75 мм и длине 265 мм. (Под китайские народные кузова будем стараться.) Поэтому - 6 мест под емкости диаметром 35 мм (при существующем ассортименте конденсаторов получается в плечо от 30 до 60 тым), у каждого выходника шунт - пленка. LT1210 на отдельном стандартном радиаторе HSS205. Ну а остальное - увидите.
    ---------- Сообщение добавлено 22.54 ---------- Предыдущее сообщение было 22.51 ----------
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    УРА!!!!!!!
    Миша, я знал, что ты будешь рад! И многие другие, в том числе и я, тоже.
  18. #197
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Проект мне интересен, позже сделаю на мелфах, можно будет сравнить звучание двух конструктивов на разной элементной базе. Щас немного занят.
    Последний раз редактировалось Mazila; 03.04.2015 в 23:21.
  19. #198
    Новичок Аватар для sselin
    Добрый день!
    Подскажите цену на оригинальную LT1210 микросхему и если есть определенный продавец на eBay (заранее спасибо).
  20. #199
    Действительно -130дб, аж глаза режут. Надо полку поднять до -130, будет чисто на ВЧ.
    Все эти измерения на единственной частоте 1 кГц к качеству звука отношения не имеют. Я уже в одной теме обсуждал важность передачи гармоник сигнала, т.к. любой музыкальный инструмент (да и голос человека) создаёт свой неповторимый шельф гармоник и от усилителя важно его правильно передать, поэтому более правильной проверкой будет подать на вход УМ два сигнала, основной сильный (от 0 дБ до -10) тон и слабый (-60-70 дБ для второй гармоники и меньше для последующих) с кратной частотой (2 для проверки передачи второй гармоники, 3 для третьей и т.д.), а ещё лучше сразу несколько кратных частот, чтобы было более близко к реальности, и посмотреть, насколько УМ меняет поданные на вход кратные частоты добавлением своих гармоник (как гармонических, так и интермодуляционных), вот тогда станет ясно насколько усилитель искажает реальный звук.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 04.04.2015 в 11:35.
  21. #200
    Однозначно , не добавляя новых . Т.е. опять же должен быть короткий "хвост" даже и на 1 кГц с соответствующим уровнем .
