Страница 10 из 38 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 756
Тема: Датчик ЭМОС........
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Датчик ЭМОС........
    Обычно применяется пьезодатчик....
    В случае ЗЯ пришла в голову такая мысль- использовать в качестве датчика закрытые наушники , располагаемые внутри ящика. Есть наушники с частотами воспроизведения чуть ли не от 10 Гц.
    Динамик при своём движении создаёт внутри ЗЯ перепады давления. Оно (давление) вызывает соответствующее смещение диафрагмы наушников.На катушке наушников возникает напряжение........
    Что скажите?
  2. #181
    По умолчанию Re: Датчик ЭМОС........
    Если возможностями/преимуществами систем с ЭМОС получится сформировать комплекс неполноценности у владельцев обычной акустики/звуковых систем
    А зачем? Я читал, что сейчас наступила эпоха водолея, и характеризуется она множествнностью решений, подходов, истин. Пусть каждый делает то, и верит в то, что ему ближе. На счет ЭМОС, оставаясь ее приверженцем, я считаю, что правильней все-таки заплатить за дорогой динамик, спроектированный сразу хорошо, чтобы иметь НЧ от тех же 16 Гц без всех ухищрений. Говоря это, планирую сегодня поехать за пьезодисками.
  3. #182
    Tartaria
    Ну... Ведь вы же знаете, что в любом случае тут обратной дороги тут нет...
    P.S. По поводу системы Александра К., ничего не хотите добавить?
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 06.12.2006 в 10:52.
  4. #183
    Сначала спрошу. Есть пьезоизлучатели с твердыми и мягкими (жесткими и гибкими) выводами. И разных диаметров. Какие брать?
    Добавлено через 9 минут
    Схема, которую привел Александр, неполная. Ее трудно настраивать. Возможно поэтому не удалось получить удовлетворительные результаты. Я и в системе с отр. вых. сопр., которую делал лет 20 назад, и в ЭМОС, которую юзаю сейчас, применял мостовую схему. В ней удобней выделить сигнал именно противоЭДС головки. не смешивая его с выходным сигналом усилителя. То, что писал Салтыков в известной статье, имеет ряд неточностей. Не хочу огульно говорить, но у меня сложилось впечатление, что эта статья написана без экспериментов и проверок. То есть, в ней повторены все ошибки и неточности публикаций, на которые она ссылается. Поэтому оно и не работает.
    Последний раз редактировалось gross; 06.12.2006 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
  5. #184
    Tartaria
    Хороший выбор Эти пьезики корпусированы или нет? С гибкими выводами (сбоку) - обычно они уже припаяны к обкладке и основанию. Жесткие выводы (вниз) - контактируют за счет пружинных контактов. В принципе неважно. Лишь бы подложка была из диамагнетика (обычно латунь). По диаметрам - чем больше, тем лучше в пределах 20-35 мм, ИМХО - выше чувствительность.
    Это - еще мягко говоря
  6. #185
    По рисунку - они все в круглых пластмассовых корпусах с дырочкой в центре сверху. Живьем пока не видел. Я возьму на пробу пару штук разных (если будут, может еще и не быть) и разберу. Но может сегодня взять не выйдет.
  7. #186
    Tartaria
    Лучше по паре штук - в один датчик идет пара пьезиков, да еще они должны иметь одинаковую поляризацию...
  8. #187
    Некрасовский
    как это проверить в мазагине?
  9. #188
    Tartaria
    Сложный вопрос. Я дома смотрел на осциллографе по отклику на легкий удар снаружи (в дырочку в корпусе) по пьезопластинке (в плюс или минус). Вечером попробую выработать критерии выбора с помощью мультиметра... Доложусь.
  10. #189
    Некрасовский
    признаюсь в своей некомпетентности... я не знаю как работает пьезодинамик.... Можно ли переполюсовать датчик, чтобы они одинаково работали... или там все сложнее?
  11. #190
    Tartaria
    В этой конструкции датчика это возможно только если одну из пьезопластинок установить обкладкой наружу. Но при этом получим страшные наводки на нее... Так что лучше не надо.
    Давай подождем до вечера.
    ПЬЕЗОЭЛЕКТРИКИ, кристаллические вещества, в которых при сжатии или растяжении возникает электрическая поляризация даже в отсутствие внешнего электрического поля (прямой пьезоэффект). Под действием электрического поля в пьезоэлектриках появляется механическая деформация (обратный пьезоэффект). Свойствами пьезоэлектриков обладают более чем 1500 веществ. Типичный пьезоэлектрик - кварц. Пьезоэлектриками являются все сегнетоэлектрики. Применяются в технике, электронике, медицине и др.
  12. #191
    Некрасовский
    Nota Bene, СПАСИБО!
  13. #192
    Екатеринбург
    Использовать сигнал с катушки возбуждения динамика в качестве датчика перемещения (либо скорости либо ускорения) диффузора вообще нельзя. Для этого катушка в магнитном поле динамика должна быть повёрнута осью вдоль магнитного поля в прорези между керном и фланцем (могу ошибиться в названии последнего). И располаготься так, что бы магнитный поток при смещении диффузора в одну сторону увеличивал суммарный магнитный поток через катушку, а при смещении в другую сторону уменьшал магнитный поток через катушку.....
    А то , что делается в мосте - попытка скомпенсировать вредное влияние наведённой ЭДС на катушке на результирующий ток через катушку. Что в общем то ИТУНом в какой то мере обеспечивается......
  14. #193
    Некрасовский
    А кто-нибудь проводил исследования в каких жанрах музыки ЭМОС эффективно себя показывает, в каких неочень, а в каких вообще бы лучше без него?
  15. #194
    Во всех жанрах есть инфраНЧ. Просто в больших или меньших дозах. Ну и одни слушатели хотят их слышать, а другие запросто могут прожить без них. Общих рекомендаций здесь нет.
  16. #195
    Некрасовский
    я переживаю КАК будет вести себя ЭМОС в клубной музыке и хип-хопе, допустим. Там, как правило, нет инфраНЧ, но количество баса велико. Точнее я переживаю не за ЭМОС а за целостность динамика, порвать может как тузик грелку...
  17. #196
    Irkutsk
    Интересно, а в качестве датчика давления кто нибудь пробовал использовать конденсаторный микрофон - сейчас много разных продается.
  18. #197
    ЭМОС по определению работает на перегрузку динамика, она для этого и сделана, чтобы выжать из головки больше, чем головка выдает в обычных условиях. Поэтому ваши опасения не напрасны.
  19. #198
    г. Волгоград
    Вот модель...
    Большое спасибо.
    Подобрал бурст-тон (R9=1k).
    При этом оказалось, что уровень ПОСТ=6дБ...
    Значит, где-то ошибся.
    Последний раз редактировалось Александр К.; 06.12.2006 в 22:56.
  20. #199
    Tartaria
    Корпусированные пьезоизлучатели (пьезодатчики для нас ) имеют два вывода - один из них связан с металлической подложкой, другой - с обкладкой, напыленной на пьезоматериал.
    Для правильного определения поляризации пьезодатчика прежде всего надо определиться, какой из выводов этой детали подключен к подложке. Для этого нужно прозвонить цепь между подложкой (видна в отверстии в корпусе пьезоизлучателя) и одним из выводов. Это и будет корпусной вывод пьезоэлемента (для нас). У датчиков одного типа конструктивно существует асиммметрия (по внешнему виду), которая позволяет однозначно определять "земляной" вывод у однотипных элементов. Благодаря этому в дальнейшем можно не проводить вышеуказанные измерения повторно. Заодно оцениваем материал подложки - если он имеет цвет латуни - то это - самое оно Затем подключаем мультиметр к выводам пьезоэлемента (стараясь не касаться пальцами), и плавно нажимаем чем-нибудь, например спичкой, на подложку пьезоэлемента в дырочку, наблюдая за показаниями мультиметра (шкала 2V или 20V). Например, при нажатии, показания мультиметра сначала возрастают в плюс, при отпускании - уменьшаются в минус. Допустим, считаем, что это элемент с положительной поляризацией (условно). Если при нажатии показания мультиметра уходят в минус, а при отпускании - в плюс, - считаем, что элемент имеет отрицательную поляризацию (условно). Примерно так. Нас интересуют пьезоэлементы с одинаковой поляризацией.
    Жаль, что вы, наверное, не с самого начала читали эту ветку. Гляньте здесь -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....77&postcount=6
    Основная проблема для электретных микрофонов - малая перегрузочная способность. Представьте себе, что в петле ООС один из элементов вошел в ограничение (и это - не усилитель мощности)... А для микрофона внутри АС условия работы не из легких... Что получится? Но, чем черт не шутит - попробуйте
    А кто мешает ввести в схему переключаемый/регулируемый сабсоник фильтр?
    Неужто модель совпала?
    А как же все-таки с интегратором на входе?
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 07.12.2006 в 00:18.
  21. #200
    г. Волгоград
    Его там не было, и я не понимаю, зачем он. Если не трудно, объясните.
