Страница 10 из 20 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 390
Тема: Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Обсудим здесь схему Игоря Семынина для токовых выходов МБ ЦАПов.
    Идея простая: резистор IU - СLС фильтр - SRPP каскад для усиления.
    Главное в отфильтровывании помех с ЦАПа до усиления.
    Моя тестовая схема и АЧХ+THD ниже.
    Забыл добавить - замеры на других напряжениях - питание +12в, смещение 6.8в.
    Все остальное совпадает.
    PS. Добавил норм. измерения.
    PS. Замеры с BSP129 пост 71.
ID:	234409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234411   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dee-jan; 10.02.2016 в 19:40.
    Сергей.
  2. #181
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    По умолчанию Re: Выхлоп Семигора на пассивной фильтрации.
    Вот и я забодался искать замену 602-м...
    Может и не стоит? От добра ......
  3. #182
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от Aleks16 Посмотреть сообщение
    может прежде чем точку поставить, ещё такой выхлоп попробовать
    А кто сказал, что я поставил точку.
    Кидай схемку, посмотрим. Что-то мне он напоминает стиль Аббаса, а ?
  4. #183
    Нету схемы. Ход мыслей правильный
  5. #184
    УКРАИНА, Харьков
    Рассмотрел внимательней, слева даже видно надпись.
    По схеме можно поговорить и лично с автором. Но там все не так уж и просто, посмотреть хотя бы на резисторы, включая проволочные.
    Я еще понаблюдаю за веткой по выхлопу Игвина. Интересно, какое питание будет в окончательной версии. Может поэкспериментирую еще с кт602 и разным питанием.
  6. #185
    Новичок Аватар для patriarch
    Ижевск
    Зёбра_, А нет желания попробовать поставить сверху 129, снизу 602?
  7. #186
    УКРАИНА, Харьков
    Попробовать можно, но если честно, не верю.
    Просто аппаратно это ничем не меряется, а ушами ... Ой как не просто все отфильтровать и поставить на свои места что бы принять правильное решение.
    Вот как источник тока 129-е точно хорошо работают. В моем варианте с кт602 именно так.
    У меня уже тенденция : вау, тьфу.
  8. #187
    В моих катушках сопротивление отсутствует как класс. ( около 1 метра провода, диаметром около 0.5 мм.)
    Вообще-то, сопротивление метра провода 0.5мм диаметром - почти 0.1 ома. Где-то на такую величину можно наплевать, а где-то и совсем нет.
    На BSP129 стекляный, аналитичный звук, ни грамма не цепляющий за душу.
    А ты ему МБГО на выход добавь!
    Схема простая - преобразователь - каскад ОБ на КТ602 со смещением на ВС140, за ним повторитель на П605 с дросселем в нагрузке, питание от параллельного стабилизатора на П605. Все. Выход, правда, через конденсатор. Старый и бумаго-масляный
  9. #188
    Александр, твоя реакция предсказуема Давай оставим кесарю - кесарево...
  10. #189
    Да нет проблем, только с этим лучше на шизопортал или к шаббасику - там это к месту, и любителей П605 предостаточно, а тут вроде технический форум.
  11. #190
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Вот мой последний вариант выхлопа:
    Звучит просто отлично.
    Не хочется даже экспериментировать дальше, хочется просто слушать.
    Ну что, наверное шоу, под названием " Выхлоп Семынина на BSP129" нужно заканчивать!
    ______дали будэ?
    ---------- Сообщение добавлено 22.34 ---------- Предыдущее сообщение было 22.22 ----------
    Промоделировал я в нескольких вариантах сопротивлений, таких значений не получил. Вот мой вариант:
    Я пользуюсь Микрокапом, просто задавая выбранные номиналы, которые могут и не соответствовать характеристике Бесселя, но результат вижу на графиках. Вы же идете от обратного: задаете тип фильтра и срез.
    Это означает, что или фильтр в шапке не соответствует Бесселю, или ваша программа не соответствует.
    А в чем оно выражается на звуке ?
    Думаю, что при заниженном сопротивлении (фильтр недодемпфирован) должны излишне подчеркиваться высокие, объемность и наоборот.
  12. #191
    Так я вроде и шизотерике ни слова Просто идеология построения выхлопа достаточно схожа со схемой из топика - да, немного другое преобразование I/U, дальше повторитель, тот же конденсатор на выходе. Имхо, схема имеет право на жизнь, а выбор "окончательного" выхлопа - дело личное
  13. #192
    П605 - это и есть шизотерика, самая настоящая
  14. #193
    Всё! Добил! Меняю все 605е на AD162! Но тока на древний Сименс!
  15. #194
    УКРАИНА, Харьков
    _дали будэ?
    Будэ ! Все познается в сравнении. И всем, все сразу слышно, но не все и не сразу могут с этим разобраться.
    На одном из форумов вычитал такую фразу: " С этим нужно пожить." В данном случае, как ни где, это приемлимо.
    ---------- Сообщение добавлено 11.00 ---------- Предыдущее сообщение было 10.49 ----------
    Может это явно проявляется на транзисторных усилителях. У меня УН на лампе. Вместо конденсаторов ставил панельки ... не слышу. Резисторы, тип, номинал, катушка- да.
    Может просто я не на том сосредотачиваюсь при прослушивании. Такое бывает.
    ---------- Сообщение добавлено 11.10 ---------- Предыдущее сообщение было 11.00 ----------
    " атеист" ты наш. Что же тебя так колбасит от изотерики и самого имени Аббас ?
    Кто же тебя так обидел, что готов всех покусать.
    Обычно люди, если это их не касается, не обращают внимания.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 07.01.2016 в 19:19.
  16. #195
    Ты его "произведения" видел"?
    Да от одного только его генератора клока на лампе АД1 уже должно переколбасить весь нормальный форум
    Его вроде как даже с форума лихницкого/шаббадика выгнали, за шизотерику
    P.S.
    На тебя то я давно рукой махнул, тут медицина бессильна
  17. #196
    УКРАИНА, Харьков
    ---------- Сообщение добавлено 18.15 ---------- Предыдущее сообщение было 15.59 ----------
    И что же могло произойти такого в этот период времени, что бы так изменилось мнение ?
    - А всего лишь " привел в соответствие" R5, вместо 50 ом поставил 33 ом и звуку поплохело. И что же с этого получается ? -То, что правильно в расчетах, не звучит, и все нужно "мерить" только ушами.
    Сегодня меня посетил мой " златоухий" дружбан. Мнения в оценках у нас практически совпадают. Просто то, на что мне понадобилось время, он проанализировал мгновенно, как компьютер.
    Основной его вывод- выхлоп на всп129 имеет право на жизнь и хорошие перспективы, но нужно еще поработать над ним.
  18. #197
    г. Киев
    Там оптимально 47 ом ,т.е. общий ток около 55 ма. Да и вобще-то не должно быть существенной разницы от этого резистора, не там косяк ищите.
    Идут, как горячие пирожки.
  19. #198
    Дык, а че ты хотел, если:
    http://lurkmore.to/95%25_%D0%BD%D0%B...BE%D1%82%D1%8B
  20. #199
    УКРАИНА, Харьков
    Шура, ты ничего не перепутал ? Это точно не к нам. ( сам хоть ссылку хоть посмотрел ?)
    ---------- Сообщение добавлено 22.05 ---------- Предыдущее сообщение было 21.40 ----------
    Более того, должно быть даже лучше с 33 ом. Но, маемо тэ шо маемо. У меня только одно объяснение: всп129 имеют более широкий спектр чем кт602, по этому все " косяки" и недосчеты с фильтром и вылазят. Потенциал, то есть !.
  21. #200
    г. Киев
    Более того, должно быть даже лучше с 33 ом. У меня только одно объяснение: всп129 имеют более широкий спектр чем кт602 [/QUOTE]
    А может тут поглубже вкурить: http://forum.soundup.ru/viewtopic.ph...t=517&start=50
    Особенно на фотках.
