Сообщение от
dortonyan
С каких пор этот резистор обязателен? Если вы послед-но с выходом опорника добавляете резистор, то ИОН уже не является ИОН-ом. Кстати, в схеме по ссылке его нету.
хорошо. Однако, корректная матрица абсолютно сбалансирована относительно своей середины. Но и это Вас спасает ровно на один бит. Т.е. "без резистора" Ваше утверждение справедливо только для 1 и двух битных матриц. На 3-х и выше битах утверждение ошибочно.
Предположим, что уравновешивающего резистора 2r нет (так как в вике по ссылке, выход по сумме токов, точка "Vout" подключена к общему проводу). Вручную рассчитываем восемь выходных сопротивлений (я буду приводить точные значения в виде несократимых дробей)
000=бесконечность;
001=r*3;
010=r*(11/4);
011=r*(32/19);
100=r*2;
101=r*(6/5);
110=r*(22/19);
111=r*(32/35).
000||111=r*(32/35);
001||110=r*(66/79);
дальше можно не продолжать. Но замечу, разных значений в данном случае всего два - четыре 32/35 и четыре 66/79. Для 4 бит их будет больше, если не ошибаюсь - шесть. И т.д. по биному-перестановкам (*). Ещё замечу, что для "ручного вычисления" выходного для кода 011 потребовалось однократное применение преобразования "звезды в треугольник" (или наоборот).
Я неск. лет назад из любви к искусству занялся этим вплотную (потому что не нашёл в литературе) и вычислил три характеристических сопротивления эквивалентного матрице r-2r трёхполюсника в зависимости от кода (в общем случае - четырёхполюсника, и характеристических получается три пары значений). Они зависят не от самого кода, а от комбинаций бит кода по типу "разбиения" (
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0...81%D0%BB%D0%B0).... Из формулы сразу видна зависимость не только от кода, но и выходного сопротивления потенциальной матрицы от ненулевого внутреннего сопротивления источника опоры (дуально для токовой матрицы: нагрузка опорного со стороны матрицы зависит от ненулевого сопротивления суммирующего резистора). Попытка уравнять импеданс с помощью диплексеров импеданса (примерно как в статье ТС) приводит ооочень сложным алгоритмам вычисления корректирующего кода
