Страница 10 из 28 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 542
Тема: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Добрый день.Создаю отдельную ветку по трехполоске на купольном СЧ,т.к. именно к варианту с TL возник наибольший интерес ( начальная ветка https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=57132 ) .Система имеет несколько вариантов ВЧ головок.Эскиз разреза корпуса имеет "чистые" внутренние размеры,т.к. при повторении могут применяться материалы различной толщины,а главное - внутренний объем . Ширина корпуса внутри - 220мм . Фото и схемы разных вариантов будут добавляться в дальнейшем.
    С уважением,Алексей.
Название:	ближнее поле и порт.jpg
ID:	212894 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	порт TL 830869 модель.jpg
ID:	212893 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212892 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212889 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212890 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	импенданс 830869+75+850.jpg
ID:	275410   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	251611   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Cabinet TL tw SS9700 Mid Size (2).jpg
ID:	238326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261480   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 01.10.2016 в 22:00.
  2. #181
    По умолчанию Re: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Георгий же вам давно отвечал : "с L-pad более эффективный ФВЧ"(не дословно).
  3. #182
    EU
    надо слушать обе АС; б) полностью все полосы
    На моно-записях думаю не обязательно. И как тогда вычленить вклад по звучанию именно твитера? Хотя, так думаю, всё равно будет заметна разница.
  4. #183
    Друзья, кто может отписать в личку или здесь как звучит данная акустика. Очень заинтересовал этот проект, но в спб ее лично не послушать. Может здесь есть владельцы или на выставке удалось послушать.
  5. #184
    Шикарно.
  6. #185
    Вот здесь и далее - отзывы о системе, звук которой в полной мере обязан этой акустике.
    Замечание насчет небольшой нехватки разрешения можете спокойно игнорировать, т.к. оно сделано с высоты максимальных требований, которые реализуются за весьма немалые деньги.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2136102
  7. #186
    EU
    Пишут что на Экселе 8" лучше получается
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2079402
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2083703
  8. #187
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Звучит очень хорошо. А если учесть довольно низкобюджетный набор головок -просто великолепно. НО, как показал опыт вечернего прослушивания в субботу, требовательна к способу установки. Это не является недостатком, просто особенность.
    Очень хорошая сцена, динамика. Мне больше понравилось с усилителем Эхо. было вполне достаточно мощности для большого зала. в быту тем более чувствительности хватает.
    Александр
  9. #188
    Краснодар
    единственное бюджет...
  10. #189
    г.Ейск
    Свобода всем рекомендовал устанавливать АС на подставки-подиумы. Мы в первый раз ставили обычным способом- на пол и было хорошо. Но нам настоятельно рекомендовали в следующий раз использовать подиумы и мы сдались...в итоге получилось хуже, чем при обычной установке на пол. Так что получается, что этим АС рекомендована обычная установка, без всяких особенностей
  11. #190
    Электросталь
    Круто! Re: TL на перлесе 830869 и купольном СЧ
    Отлично звучит! А если принять во внимание цена-качество, то на выставке им не было равных. P.S. Заказал. Уже в работе.
  12. #191
    Я вот тоже говорю, что если не устраивать дискотеку, то 35W на канал вполне, а точнее - с запасом хватает.
    При этом класс А принципиально лучше, чем класс АВ. Хотя и А12 хвалят...
  13. #192
    EU
    Ребята, а может кто подробней рассказать о звучании подобного оформления (по сравнению с фазиком), какие плюсы и особенности звучания?
  14. #193
    Вильнюс, Литва
    Меньше заводит комнату. Негудит. Быстрее, разборчивее. Из за этого сперва непривычно, кажется баса меньше. Но дело в том, как я уже убедился, отсутствие гудежа- больше инфо во всём диапазоне. Сейчас сижу при комфортном уровне громкости- диафрагмой чувствую басовые ноты. Ушами остальное. В квартире нет такого закоулка (?) где бы гудело, хоть на кухне, хоть в тулике. Особо хорошо большые духовые, орган (трубы) звучит.
    С уважением, Robertas
  15. #194
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Схоже с ЗЯ, но не то.
    ЗЯ он придавленный немного, а ТЛ, конечно, немного однотональная "колотушка", но в целом бас очень быстрый и точный.
    У меня мука другая - склеил корпус и мучаюсь подо что его окончательно пилить - под 9700 или пищ Малиновского
    Есть оба, но кросс под 9700, а хвалят на ленте.
    Вот и думай тут...
  16. #195
    Вильнюс, Литва
    Вот и думай тут...
    Таки наружный диаметр фланца вроде одинаков. Только крепление у скана на 90 мм радиусе. Но купол ведь можно на 90 45 градусов повернуть и шурупами привинтить, делов то. Делайте на ленточку, самый распространёный размер.
    Последний раз редактировалось Robertatorius; 04.12.2015 в 22:58.
  17. #196
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ... ТЛ, конечно, немного однотональная "колотушка"...
    Fusion, если это и правда, то уж точно не про все, а лишь конкретные реализации ТЛ, определённым образом настроенные (а по мне, так тупо кривые). Теория и практика единогласно сходятся в том, что именно ТЛ позволяет демпфировать основной резонанс до такой степени, чтобы напрочь отсутствовал эффект "одной ноты" столь свойственный ФИ-перделкам. ЗЯ, кстати, тоже не без грехов, но у него проще задать оптимальную добротность основного резонанса, поэтому более-менее прокатывает даже у новичков.
    Сам, буквально в прошлое воскресенье демонстрировал заинтересованным DAYTON RS225-8, в TL и в ЗЯ (был подходящий макет), после чего, количество людей на планете, признающих ящик - как целесообразное акустическое оформление, снизилось
    Не бойтесь совершенства, вам никогда его не достичь. © Salvador Dali
  18. #197
    EU
    Robertas, это именно то что мне нужно - нет сил с этим гулом (а какой гул стоит за АС по углам, просто атас!)
    Один раз даже проводил эксперимент - собрал большие декоративные подушки с дивана, и просто подушки, и вообще всё что можно и сложил пирамидой в одно углу - так вот бас в этой АС подсобрался, появилось много новой информации на нижней середине - короче тогда сильно задумался.
    Бас ЗЯ не плох, но по мне суховат - может если какие лопухи 15" в 300л и устроило бы - но помещение не позволяет.
    В общем я заинтересовался TL.
  19. #198
    Резонанс АС наложился на комнатный. А ты его (комнатный) - взял и придавил.
    Аналогично.
    Кстати. В верхнем зале РХЭ-2015 даже закрытый бокс Иллюминати подбубнивал. Хотя место было неплохое, асимметричное.
    Поэтому Вячеслав поставил на последний день вообще косо - одну выдвинул на 4 метра от стенки.
    Только так ему удалось победить бубнеж.
    В нашем системе, в месте, которое было похуже, для подавления бубнежа помещения оказалось достаточно поставить на 1/5 от стены, параллельно ей.
    Т.е. собственного резонанса у АС не было заметно вовсе.
    И это в зале, где бубнило у всех АС, кроме полочных, и при том что нижняя граничная 35 Гц как раз совпадала с поперечной модой зала.
    Делайте выводы.
  20. #199
    г.Санкт-Петербург
    На какую частоту настроен 830869 в ТЛ?
  21. #200
    Вильнюс, Литва
    Около 35. Это у меня. Должно быть похоже и у оргинала. Но это всё суета. Нет самого лучшего-оптимального-ценакачественного дина на свете в отрыве от помещения, в котором будет играть. Для меня это слишком низкая настройка для моей 17 м2 комнаты (резонансы от паралельных стен ок 51 и 35 гц). А Вот этот пирлесс выше настраиваться нехочет. Я его поджимл укорачивая и дополнительно сужая канал к концу, но настройка осталась в примерно там же. Могу выложить АЧХ в ближнем поле и на месте прослушивания, если здесь уместно и с разрешения автора темы. При большем сужении канала к выходу система преобретает больше черт фазика. Всё конешно сугубое ИМХО.
