Страница 10 из 225 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 4487
Тема: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Начало: Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=34816
    Начинаем с ПП, они общие, с блоками питания, с защитой, и интегратором. Размер 274*102 мм. Схема такого варианта прилагается.
    Платы крепятся к радиатору параллельно, с зазором 8-10мм.
    Лист спецификации деталей: Ссылка на него:https://docs.google.com/spreadsheet/...Hc&usp=sharing
    Заказываем трансы для усилка:
    https://docs.google.com/spreadsheet/...1E&usp=sharing
    В мощный БП ставлю такие кондёры:
    Nichicon KG Gold Tune TYPE I 10000uf 63v audio ELECTROLYTIC Capacitor cap
    Для питания УНа такие кондёры:
    Panasonic series FC 1000uF 63V radial electrolytic capacitors LOW ESR
    Сделал заказ:
    2SC2705 & 2SA1145 TRANSISTOR AUDI Toshiba TO-92L
    WIMA MKP2 capacitors 100nF 100V 10%
    Очередная перепись,теперь Без ООС:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64706
    В схеме появились изменения, см.............R14, R16=3 kom, как оригинале.
    vt2, vt3 проверьте. Vt2 должен быть 2sa970, vt3 - 2sc2240
    Нашёл ошибки в ПП: нет соединения между коллекторами Т18 и Т20 и С51, нет соединения с полигоном, см. ПП, 1 картинка
    Добавление по Защите. Какой ставить таймер:
    Вместо того что у датчан (таймер) подойдёт такой 555й кмоп таймер
    https://www.chipdip.ru/product/lmc55...uggest_product
    или такой
    https://www.chipdip.ru/product/ts555...uggest_product
    Millenium заказ плат:
    Если что : https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Синус и меандр 100кГц
ID:	204702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198088   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200831   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201126   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 В пр.JPG
ID:	203747   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203748   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203791   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 13.12.2017 в 13:46.
    Андрей Константинович
  2. #181
    Московская обл возраст: 57
    По умолчанию Re: Собираем The End Millenium ver 4. clone
    Цитата Сообщение от kerpal Посмотреть сообщение
    очень странно выглядят
    Не нормальные.....можно сказать редкие и дорогие....h21e=200
    http://www.ebay.com/itm/2SA970-Si-PN...item564a17371d
  3. #182
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Померил свои транзисторы, 970, бетта больше400, а у 2240, болльше 200
    В даташ укладывается, но это не очень хорошо....
  4. #183
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Ну это ж от букв зависит. GR: 200~400, BL: 350~700
  5. #184
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    MAXIM_A, а чем этот УМ лучше тех других, что Вы повторили. Или для коллекции? (просто нам за Вами не угнаться...)
  6. #185
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    У Андрея Константиновича уже есть один
  7. #186
    Toronto
    Да, вспомнил, мне тоже пришлось менять этот резистор, чтобы выставить 0, вроде 20к.
    так почему не взять многооборотник на 50к и R12 на 10к-15k?
    Последний раз редактировалось funny the rat; 06.01.2014 в 04:07.
  8. #187
    И каждый раз он их проходит как в первый раз....
  9. #188
    Проходите Вы или Андрей Константинович? Не ВЫ? Какое Вам лично дело?
  10. #189
    Тупой шнурковщик
    Цитата Сообщение от iRonin Посмотреть сообщение
    Дык вроде платан в леваке замечен не был. Тошиба конечно не основное у них направление, но всё-таки...
    http://platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?...%29++++++TO220
    Непонятно, что там.
    Картинок нет не у кого?
    В оригинале это что?
    Обычная тошка.
    Если тошку не найти будет, то тогда 2SA1606/2SC4159 надо поглядеть, вроде они доступны.
    Последний раз редактировалось Виталик; 05.01.2014 в 10:47.
  11. #190
    Вот эти транзисторы установлены на Крыловской плате.....а эти забугорные...
  12. #191
    Краснодар
    Цитата Сообщение от das2 Посмотреть сообщение
    а эти забугорные...
    Выглядят как всегда, что-то смущает?
  13. #192
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=9406&page=10
    пост 198
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=94849
    пост3
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77411&st=20
    пост26
    http://www.irbislab.ru/modules.php?n...er=asc&start=0
    китаец
    http://ru.aliexpress.com/item/20pair...738657177.html
    ....на Крыловских оригинальные...у меня тоже....разрыв на рисунке 9ки есть.....вес должен быть 1,7гр
  14. #193
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    2SC2240BL, а эти где лучше брать?
    Во многих магазинах не пишут букв...
  15. #194
  16. #195
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ещё нашёл не точность, R14=3kom, а не 10ком.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.01.2014 в 10:55.
  17. #196
    Ещё нашёл не точность, R16=3kom, а не 10ком.
    А другая какая?
    Неточность на схеме?
  18. #197
    Краснодар
    Андрей Константинович,а в посту №161 Вы написали,что "...R16=3кОм,а не 2.7кОм".
  19. #198
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    R14=3kom, вместо 10ком. Надо исправить схему...
    Схему поправил....
    И ещё лучше поставить Р1=20ком, R12=15k
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 06.01.2014 в 11:12.
  20. #199
    И ВОМ
  21. #200
    г.Рязань
    Что лучше - это надо у Сергея (das2) спросить. Или у Виталика. Они этих Миллов не один вагон переделали.
