Страница 10 из 27 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 522
Тема: Несколько вопросов по TDA1541A
    Piter
    По умолчанию Несколько вопросов по TDA1541A
    Какой у нее формат входных данных. В даташите нарисовано 2 варианта. Один как после ЦФ, он мне не нужен, а второй, написано, что I2S. Вот этот гораздо интересней. Только судя по картинке, там I2S какой то странный. 32 бит клока на полный период LR. Обычно то бывает либо 64, либо 48 клоков.
    Где у этой микрухи цифровые питания, а где аналоговые. Из даташита это не понятно.
    Нормально ли для этой микрухи работать от стабов LM78L05. По даташиту шум этих стабов 50мкВ RMS. ИМХО неплохо. ДельтаCигмы по крайней мере от этих стабов прекрасно питаются и выдают запредельные параметры по THD+N.
  2. #181
    Питер
    По умолчанию Re: Несколько вопросов по TDA1541A
    2 belka
    Вадя поделись как лучше сделать питание на аккумуляторах? Только по подробней, я ж ламер. Пожалуйста.
    Эдуард.
  3. #182
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Поясните пожалуйста.(последнюю фразу)
    вот
    Вы не туда смотрите . Интереснен момент влияния конечной нагрузки на переходную характеристику стабилизатора , а малошумность достигается достаточно элементарно
  4. #183
    Екатеринбург
    belka,
    Тогда вопрос к Вам...
  5. #184
    Улыбка Re: Несколько вопросов по TDA1541A
    Ещё вопрос: хочу DF1704E + TDA1541 в Techn SL-PG360. Совместится ли это всё. DFка с Техниксом, TDAшка с DF? Клок попробовать на DF c проца Техникса. Может кто пробовал TDA1541 + DF1704.
  6. #185
    1541 ne budet rabotat* s df1704
  7. #186
    Никто случаем не сталкивался с проблемой по питанию у TDA1541A?
    При первом включении 1541 пытается зашунтировать 15В. При повторном включении этот эффект исчезает и всё работает замечательно. Эффект шунтирования появляется только после суток простоя. Может надо питание подавать в какой-то последовательности?
  8. #187
    Ето как?
  9. #188
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    Ето как?
    Вот схема. Она работает великолепно. Но вот с питанием творятся какие-то чудеса. При первом включении греется 30 Ом по 15 В. Причем нагревается за считанные секунды. Сопротивления 2-а. На каждую 1541 по одному. Может греться оба сопротивления, может одно. Но только при первом включении. Дальше сколько не баловался с включением и выключением никаких признаков "шунтирования" не наблюдались. Если сутки не включать, то при первом включение опять чудо с нагревом сопротивлений.
  10. #189
    Ну во первых если сделать как на схеме то вообще не знаю как оно будет работать, катод и анод в 431 надо местами поменять всюду.
  11. #190
    Завсегдатай Аватар для Eugene Balakin
    Ага, и диодный мост возле верхней 317-й тоже раком нарисован, то-бишь переполюсовка там...., и диод между входом и выходом наоброт - или это 337-я?
    С уважением
    Евгений Балакин
  12. #191
    Да, так оно и есть. Есть здесь некоторые ошибки, но схема работает. Просто сначала сделали, а потом нарисовали. Меня больше интересует эффект шунтирования. Как от него избавиться?
  13. #192
    Москва, РФ
    Вообще,вероятность получения ответа прямо зависит от вежливости спрашивающего. Заставлять людей разбираться в шарадах не совсем.
  14. #193
    Попробуй подавать напряжения в такой последовательности -15, -5, +5в, за 1541 не боись ее спалить нереально.
    Схему поправить немишало бы а то еще вопросы имеются но за етим надо на аудиопортал
  15. #194
    Разобрался в причине. 1541 тут не причем. 431 шунтирует при первом включении. Почему, пока не понял.
  16. #195
    ИМХО, таки что-то раком поставил, с оглядкой на опубликованную схему. Ибо тл-ка, хоть и ИМХО какашка еще та, но работает надежно.
    С уважением
    Евгений Балакин
  17. #196
    Или ТЛка левая, с правыми у меня проблем никогда небыло, лучше всех работают на импульсную нагрузку
  18. #197
    Все семь 431 стабилизируют, как положено. Пробовал их менять местами с 5В на 15В. Результат тот же. Те тл-ки, которые стояли на 15В работают нормально на 5В и не пытаются делать ничего плохого, а вот по 15В тоже самое. У меня пока есть две версии. Или тл-ки левые, у которых этот эффект проявляется при 15В (например выше 10В), или на них попадает какое-то напряжение противоположной полярности при первом включении, которое приводит к шунтированию тл-ки. Ток шунтирования тл-ки около 0,5А.
  19. #198
    проверь первычные стабы на 337
  20. #199
    Новичок Аватар для vladnb
    Нижний Новгород
    У меня была очень похожая ситуация во время подключения цапа к транспорту.
    От 78L05 питался DF1704 и по половинке от 2-х ADUM со стороны DF.
    Глюка появлялась при отсутствии клока (забыл перемычку воткруть в разъем). Проседало питание ниже 5 вольт. В итоге 78L05 отрубалать через несколько минут работы (пока я пытался понять в чем же дело)
    Для себя я это явление объяснил тем что DF1704 и ADUM-ки жрут больше чем может дать 78L05 (100 mA) при отсутствии клока. По крайней мере об этом свидетельствовало падение напряжение на баластном резисторе перед 78L05.
    Т.е. я думаю, что глюку стоит искть все-таки вокруг TDA1541A
  21. #200
    такой ефект также может быть когда питание транспорта появляется раньше чем питание платы ЦАПа
