Страница 10 из 19 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 375
Тема: усилки Lynx, продолжаем разговор
    svolkovoy
    По умолчанию усилки Lynx, продолжаем разговор
    начли с флейма, сползли в с хемотехнику
    Начнем.
    Вопрос1 Кокой бы услилок автор больше рекомендовал к повторению? Я вот что-то стал склоняться к 11 потому что легче достать транзисторы ON Semiconductor.
    Вопрос2 про диодные мостики в блоке питания 11. там мостик реализован на 3-х сдвоенных диодах 30CPQ100 с общим катодом. Один вроде бы и должен включаться именно так, а вторые 2? чтоделают вторые диоды(висят просто так, или включены параллельно)?
    вопрос3 про таранзисторы тошиба. на чипинфо я нашел все транзисторы что применены в 11, и там указывалось что производитель тошиба, но на сайте тошибы ни на arrow ни на digikey большинства не нашел, это настараживает. может их сняли с производства?
  2. #181
    По умолчанию Re: усилки Lynx, продолжаем разговор
    Rewerse, тогда еще и болтов медных надо будет где-нибудь нарыть. Стальной то, боюсь, сорвет. Да и гимор лишний с нарезанием этой самой резьбы.
  3. #182
    Регистрация не подтверждена Аватар для Rewerse
    Харьков
    боятся там нечего, не сорвет только надо смотреть чтобы резьба не прослаблена нигде не былаи не переусердствовать при затяжке, а гемора я никакого в нарезании резьбы не вижу.
    между прочим в некоторых авто головка крепится именно медными гайками, а там усилие не такое уж и маленькое
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    да, там "выбирался" угол чтоб утопить крышки.
    и кроме того вы упустили одини существенный момент
    - транзисторы НЕ изолируются от медяхи, медяха изолируется номаконом от охладителя !!! поэтому всякие там зенкования и прочее нафиг. главное не ошибиться с диаметром сверла перед нарезанием резьбы и использовать мастику которая будет контровать
  5. #184
    ditter,
    Так я и не собирался. Медяха изолируется от радиатора, а транзисторы на ней непосредственно Так и нарисовал.
    А что за мастика?
    потом уже придумал более оптимальное соединение половинок
    Можно по подробнее?
  6. #185
    Харьков
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    А что за мастика?
    Есть такая вещь - Фиксатор резьбы. Закрутил, подсохло - хрен открутишь.
    Можешь нитрокраски каплю на винт. Тот же эффект, но менее прочный
  7. #186
    Так, с резьбой определились. Всем спасибо.
    ditter,
    а потом уже придумал более оптимальное соединение половинок
    В трех словах не опишешь?
  8. #187
    RUS
    к сожалению словами сложно. попробую чертеж из компаса в рисунок перевести и на нем пояснить.
  9. #188
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Как организовать баллансный вход в подобном УМ?
    На страничке http://www.atlas-hifi.com.my/accupha...eramp/a20.html в схеме изображен неинвертирующий буфер, через который минус сигнала подаётся в точку суммирования токов. Это должен быть ОУ, или параллельный повторитель, аналогичный входному буферу усилителя?
  10. #189
    Инженер Аватар для Lynx
    Я бы так делать не стал. сам по себе вход у усилителя с ТОС принципиально несимметричен и работа дополнительного буфера, как это сделано в Аккуфейсах не превращает вход усилителя в балансный, подавление синфазной составляющей в таком случае весьма невелико, а на частотах выше 5...7кГц, где начинает сказываться и ассиметрия входных емколстей падает еще больше.
    Добиться высокого CMRR по такому пути можно только в интегральном исполнении при очень высокой степени идентичности буфера и каскада преобразования напряжение-ток (см., напр. схему ОУ LT1363), но все - равно, даже однокристалльные варианты имеют CMRR меньше, чем традиционные ОУ.
    Более правильный и грамотный путь - дополнить усилитель качественным широкополосным суммарно-разностным усилителем, напр., на AD8130 с низкими собственными искажениями и высоким CMRR в широкой полосе частот.
  11. #190
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Дмитрий! По каким критериям Вы выбирали резисторы и конденсаторы. Ведь резисторы по характеристикам не самые самые, есть ведь и лучше. Вообще хотелось бы узнать есть ли у Lynx-ов в зтом направлении какой-то потенциал? Или все уже опробовано и нет смысла изобретать велосипед. И еще- что за диод VD3 (E562) используется в 16 ус-ле?
  12. #191
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Я когда пускал свой вариант LYNX-14, пожог в одном из каналов несколько резисторов, межбазовые у раскачки, и выходников. Так как вынуть из тумбочки, и воткунть фирму возможности небыло, поставил временно советские МЛТшки. Так вот, резистры эти отслушать неудалось...
  13. #192
    Павшинская пойма
    В какталоге Эльфы он есть,и доступен для заказа. насколько я понимаю стабилизатор тока.
  14. #193
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Хочешь сказать, у тебя там до сих пор так МЛТ и стоят?
  15. #194
    Казань
    Да нет, сменил недавно. Но почти год простояли.
  16. #195
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    [QUOTE= Так вот, резистры эти отслушать неудалось...[/QUOTE]
    Воще народ с ума посходил что ли.О птичках, проверял кондеры WIMA разброс ёмкостей в одной партии СОВКУ не снился.ГЫ..ГЫ.Надоть как то остальные аудиофильские протестировать
  17. #196
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    [QUOTE=kaskod]
    Цитата Сообщение от Так вот, резистры эти отслушать неудалось...[/QUOTE
    Дык емкость там не главное,а вот другие параметры(утечка и т.д.) - я думаю по лучше совка-то будет.
  18. #197
    VILNUS
    Ну если ещё кондёры из 20 пару подбирать? Хочеться чтоб каналы одинаковыми были.Я к тому что всё познаётся в сравнении,причём увы не ушами,я старомоден-приборами и параметрами зачастую несоответствующими заявленным
  19. #198
    И как тебе МЛТ? Сильно портят/не портят звук?
  20. #199
    По критерию разумной достаточности.
    Это стабилизатор тока, по сути JFET, с соединенными вместе истоком и затвором.
    Это явно кытайская Вима. У FKP2 0.01мкФ (куплены в Эльфе, партия 500шт) выборочная проверка 50шт дала разброс емкостей в пределах 9930...10170пФ, т.е. с солидным запасом уложилась в заявленные +\-2.5%, Rifa PHE426 0.1мкФ х 250В при проверке 20шт из партии 200шт (источник - тот же) дала разброс 99..103нФ, что также с большим запасом укладывается в заявленные +\-5%.
    У наших К78-2, К77-4 и К73-16 по разбросу емкости картина примерно такая же, а вот по токам утечки разброс очень большой, примерно 2...3 порядка, в отличие от тех же РНЕ426, ток утечки разных экземпляров которых не различается более, чем в 10...20 раз.
    Да и сам емкостной элемент у наших емкостей намотан очень некачественно, с многочисленными изломами диэлектрической ленты, особенно в начале рулона, а у импортных намотка ровная, без изломов.
  21. #200
    svolkovoy
    не знаю, я вот недавно проверял тайваньские кондеры hitano MPR так они уложились в 1 % при 5 заявленных, причем с хорошей кучностью напоминающей распределение гаусса (основная масса в пол процента влезла). Вот так то.
