Страница 10 из 15 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 286
Тема: Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Аватар для dyno
    По умолчанию Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Мой первый серьёзный опыт. Советы и критика приветствуются, но без флуда.
    Недавно мной были изготовлены мини-мониторы по проекту Крылова на динамиках Seas и Morel.Вниз играют до 55Гц. Хочется добавить низов, поэтому принято решение изготовить саб по проекту Крылова на динамике Wisaton W300S/8, применив также корректор Линквица для уменьшения объёма короба.
    Если с сабом мне боле-мене понятно (плату корректора с фильтрами и регулировками нашел на сайте Аудиокиллера, изготовил методом ЛУТ), то усилитель было принято решение тоже делать самому.
    Для этого куплена готовая плата усилителя Холлтона с тремя парами транзисторов (подвернулась недорого, с запасом). Транзисторы буду соединять с радиатором через медную пластину.
    Поскольку Георгий не рекомендовал усилитель более 80Вт, был куплен тороидальный транс и перемотан двумя вторичными обмотками по 32В (на 220В), диаметр провода 0,8мм. Мощность транса 105ВА.
    Далее был сделан выпрямитель. На диодах Шотки. Диоды практически не греются, поэтому оставлены без радиаторов.
    Схема выпрямителя двухмостовая, с Цобелем (1мкФ 280В тип Х2 и резистор 10Ом 2Вт) на каждую вторичку. Конденсаторы пока Samwha 63В, 4х4700мкФ, 9400мкФ в плечо, всего 18800мкФ. Ещё в каждое плечо, на выходе, поставил пленочный конденсатор МКР 2,2мкФ 280В тип Х2.
    Была куплена готовая плата защиты АС от постоянного напряжения (аналогичная усилителю "Бриг").
    Реализован софт-старт и стабилизировано питание +-15В для платы фильтров. Выведен светодиод индикации включения.
    Для фильтрации постоянки, перед трансом установлены два конденсатора 4,7мкф 600В параллельно.
    Корпус размерами 32х30х6см. Полностью из алюминия 3мм толщиной, передняя и задняя стенка 8мм.
    PS Коротко о системе:
    1 Squeezbox Touch (coax) + HDD500Gb + SD 32Gb; Yamaha DVD-S657 (coax)
    2 Nakamichi DAC-41 (2хРСМ1702) твик + аккумулятор 12В 5Ач
    3 Adcom GFA 2535
    4 Мини-мониторы Крылова на Seas H1216 + Morel CAT-308
    5 Сабвуфер на динамике Visaton 300W/S по проекту Крылова.
    Последний раз редактировалось dyno; 05.04.2014 в 10:52.
  2. #181
    Аватар для dyno
    По умолчанию Re: Усилитель на базе Холлтона, для сабвуфера.
    Поменял две банки в выпрямителе на 10000мкФ. Теперь в каждом плече по 14700мкФ, итого 29400мкФ суммарно. Коммутацию между платой фильтров, регуляторами и усилителем переделываю на экранированный МГТФ.
    На замерах усилителя прут гармоники 50Гц...
  3. #182
    Аватар для dyno
    Поскольку надобность в сабвуферном усилителе отпала, планирую переделать его под стерео. С учётом транса - 2х50Вт максимум.
    Подскажите приемлемый вариант, плз.
    Смотрел на LM , но там вроде нельзя транс с двумя вторичками... Или это от реализации зависит. И напряжение 42В много ей, наверное...
    Неохота на TDA делать. Смотрел ещё на Т-класс, но там напряжение нужно низкое, транс курочить неохота...
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    А на гибрид холтона не смотрели?
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  5. #184
    Аватар для dyno
    Так он вроде оч мощный, не? Киньте ссылкой, плз.
    Хотелось бы вариант с уже готовой печаткой, хотя бы под ЛУТ.
  6. #185
    Я чуть позже выложу ПП ЛУТ щас с телефона сижу. В ветке гибрида есть реализация на одной паре. Поковыряй https://forum.vegalab.ru/showthread....8%D0%B4/page44 это с одной парой выходных. В ун 5551 5401. В конце ветки обсуждается на двух парах выходных и 340 350 в ун. Для ваших же условий мощности и имеющегося питания нужно 340 350 в УН и одна пара на выходе. Нужно ПП скорректировать.
  7. #186
    С вашим напряжением только 8ом нагрузки
    Мало того даже проверенная
    Вот Переделал для вашего БП:For dyno.rar
    И парочку пунктов рекомендации
    1) конденсаторы С1,С3,С8 на 63вольта, с большим напряжением просто не влезут в плату, плата плотно скомпонованная и желательно чтоб остальные элементы тоже полностью соответствовали номиналам по схеме.
    2) выходные резисторы лучше все же использовать металлопленочные 1W. в них отсутствует паразитная индукция по сравнению как на китайцах.
    3) перед включением убедиться что между двумя контактами подстроечного резистора выкручено все 470ом. потом подстроить напряжение на выходных резисторах 15mV. КЗ на входе
    4) клип детектор сразу лучше не впаивать. вначале запускаем усилок. можно вообще не впаивать (делал опционально) отверстия на плате усилителя, для крепления детектора засверливать в половину глубины (не сквозные) помечены 8-угольником
    5) VD5-6 любой 1А диод хоть 40(04),07
    6) на фото реализация других версий, залил просто для наглядности
    и маленькой советик, после переноса изображения на плату пройдитесь по дорожкам маркером для дисков чтоб залить трещины или плохо переведенные участки. есть двух сторонние с толстым и тонким стержнем им удобнее всего. просто если случайно накасячить (выйти за пределы дорожки) тяжело будет его оттирать, даже если отскрёбывать. и бумагу для печати лучше использовать - защитный слой от китайских самоклеек
    Последний раз редактировалось Николай_87; 15.09.2013 в 22:51.
  8. #187
    Аватар для dyno
    Николай_87, неистово респектую! Буду разбираться.
  9. #188
    да было бы за что. вот когда заработает
    Ну если какие вопросы. что то непонятно. то спрашивай.
    Вообще должен запуститься аппарат с пол оборота. можно даже не понять что запустился даже без блока задержки включения АС.
    А так жду мнения от прослушивания думаю станете сторонником Гибрида Холтона.
    Разница с классическим Холтоном будет заметна сразу. да и потягаться гибрид может с крутыми заводскими не дешевыми хай-энд усилителями
    на основной частоте 1кгц гармоники вылазят 2 и 4 кгц на уровне ниже -80дб да и то это было замерено ноутбуковской звуковой с микрофонного входа
    меандр держит до 140 кгц. ограничивается входным фильтром R1, C2.
    Последний раз редактировалось Николай_87; 16.09.2013 в 08:50.
  10. #189
    Аватар для dyno
    Конечно поделюсь впечатлениями.
    Вопрос - какие транзисторы купить? Могу заказать себе с eBay, если на месте не будет.
    Так понимаю, две пары нужно?
  11. #190
    Не понял немного. (Схема)
    Там 13 транзисторов.
    3шт ВС546B
    3шт MJE340
    3шт MJE350
    Комплементарная пара IRF610-IRF9610
    Комплементарная пара 2SC5200-2SA1943
    Это на один канал
  12. #191
    Аватар для dyno
    Так всё-таки две пары на канал? А с одной парой - никак?
    Про транзисторы я спрашивал в плане фирмы или надёжного продавца.
  13. #192
    Так одна пара на выходе 2SC5200-2SA1943, IRF это полевые повторители в корпусе то-220
    вот для наглядности по краям 2SC-2SA ближе к середине пара IRF в центе 340 (ток покоя)
  14. #193
    Аватар для dyno
    ОК
    2SC5200-2SA1943 продаются парами, а полевики почему-то нет... Или подбирать в пары полевики не обязательно? Стоит ли вообще заморачиваться с подбором?
  15. #194
    dyno, Ты файл с ПП смог открыть, а то там 6 версия Лайоута
    ---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение в 15:43 ----------
    Нет не стоит, этот усилитель сам по себе все выравнивает. и на выходе никакой постоянки. ну может пару mV, не существенно.
    Я в своем последнем варианте на двух парах выходных вообще не заморачивался с подбором транзисторов в ун, в повторителе и выхлопе. единственно желательно БЦешки ВТ1, ВТ2 подобрать по КУ. благо почти в любом дешевом китайском тестере есть эта функция.
    Не обязательно чтоб он правильно показывал, главное чтоб значения были одинаковы
  16. #195
    Аватар для dyno
    Да, скачал себе прогу 6 версии, была пятой.
    Так понимаю, при моих +-42,5В 105ВА, этот усилитель выдаст порядка 2х50Вт на нагрузку 4 или 8Ом? Если заменить транс на более мощный, то и больше?
    ЗЫ Похожи на настоящие? http://www.ebay.com/itm/1pair-2SA194...item2c6dcc6434
  17. #196
    Не нужно менять. этот сойдет.
    у тебя транс 105ватт, можно грузить его до 150 (+40%) спокойно
    пускай под нагрузкой твое питание просядет ну пускай максимум до 36вольт, а просядет полюбому
    и получишь 75 ватт при 4 омах на канал, при 8 омах ватт 45 на канал (просадка по питанию будет меньше)
    ---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение в 16:03 ----------
    У меня интернет на работе такой... картинка не прогружаеться
  18. #197
    Аватар для dyno
    Не важно. Вот картинка http://i.ebayimg.com/t/1pair-2SA1943-2SC5200-PNP-Power-Transistor-BX47-/00/s/Mzc1WDUwMA==/z/WpYAAMXQgb1RN0YA/$T2eC16VHJGQE9noM,LBzBRN0(+uwog~~60_12.JPG
    Ещё вопрос: он мостом сможет потом трудиться?
  19. #198
    Если сделать ему приставку на ОУ то запросто.
    А вот если между собой усители связывать через ООС к примеру как усилители на МС, допустим как на той же тда729х, не скажу не пробовал еще хотя в планах, да и на плате не предусмотрено такое включение
    В ветке холтона или не там вообщем где то видел. холтон что то выделывался, работать работал но как то не так. но это совсем другой усилитель
    ---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение в 16:16 ----------
    да и еще, лучше сразу закупится сверлышками 0.6, 0.8, 1, 1.2 и даже те которые первые штучки по 4, плата будет аккуратнее смотреться
  20. #199
    Аватар для dyno
    Приставку сделать можно, где-то глянуть на неё?
    Хотя, при таком раскладе, проще на 1 канал нагрузить всё, и своих 100-120Вт он даст, а больше и не нужно.
    Уже и дрель купил, и свёрлышки. Осталось распечатать плату.
  21. #200
    Печатай на защитной бумаге китайской самоклейки которая для мебели продаеться в рулонах. на гладкой стороне, я обычно нарезаю ее под А4 беру обычную А4 клеем карандаш сверху промазываю полосочку толщиной самого карандаша. просто потом чем меньше манипуляций с этой бумагой тем лучше. рисунок пристает к ней очень слабо если начать ее изгибать тонер с нее может просто ссыпаться. после как распечатываю отрезаю проклеенную часть ножницами чтоб отделить обычную бумагу. при печати поставь галочки контур платы, углы платы. сам рисунок смести немного вниз и ближе к центру. так будет потом удобнее ложеш бумагу рисуноком к верху на стол , даже лучше что то подложит парочку листов бумаги А4, и потом ложешь плату сверху на рисунок ориентируясь по напечятаным углам выходящих за пределы рисунка выравниваешь плату, а дальше по классической схеме. сама гладкая сторона не размачиваеться под водой но верхний слой все же размочить для мягкости. после как перевел. пройди маркером, только аккуратно не выступая за пределы дороги. а то потом муторно будет его стерать
    ---------- Добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее сообщение в 16:52 ----------
    на 4 ома с одного канала и на 8 ом мостом
    а это уже разные вещи
    ---------- Добавлено в 17:14 ---------- Предыдущее сообщение в 16:53 ----------
    BridgePreamp.rar
    Но я бы использовал NE5532
    я был сторонником данного ОУ еще до появления этой статьи
