Кто нибудь имел дело с этой штукой?
По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
здесь уже выкладывали схему аналоговой части, может у кого-нибудь есть схема цифровой части?
Присоединяюсь к просьбе Михайлов. Если есть у кого в наличии, поделитесь пожалуйста![]()
Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
Давно еще сделал улучшение из поста #149 - ножки на питание пообкусал и впаял туда синфазный дроссель (контакты 1+3/5/7+9 в схеме) и несколько запараллеленых пленочников - очень даже неплохо вышло, но для принципиальных улучшателей, думаю, лучше все это запитать от отдельного транса.
Еще помню когда делал доработку, убирал две цепочки с фильтрами C70+R132 и C72+R130, оставил только проводки межблочные хорошо экранированые, соответственно кондер и резистор задающий входное сопротивление плюс фильтрующие НЧ остались только непосредственно в усилке. Не знаю вот какое выходное сопротивления у крайнего операционника без всей этой бахромы на выходе? Есть мысль поставить после него согласующий трансформатор и убрать межкаскадный кондер вообще...
ОУ, кстати, с таким раскладом слышно отлично, там где на ВЧ много всего они несколько запарываются и шумят, но басовое и сч звено хороши. С предыдущего поста и до сих пор особого желания перепаивать и что-то менять в звучке не возникало, а вот услок перекроил конкретно - добавил стаб, переразвел питание, впрочем это тоже было давно... Ну и теперь вот мысль пришла про межкаскадный транс, может кто-то все-таки прояснит этот момент?![]()
+1может у кого-нибудь есть схема цифровой части?
Аттач со схемой есть в посте #69 в этом же топике. Там правда нет номиналов, но это мелочи...Более подробной схемы не видел нигде.
MikeD, может я что-то непонимаю, но к этой схеме идёт комментарий автора:
"Для полного понимания работы аналоговой части, а также чтобы восстановить несколько подзабытые навыки работы с ПиКадом, была нарисована схема аналоговой части карты (имеется в виду отделяемая часть карты). Схема прилагается."
А я ничего не убирал - доволен как слонпользвался около года и хорошо что не полез в неё т.к. в один прекрасный момент каратнул анодным на выход (пинцет соскочил) ... треснуло щёлкнуло , но кроме мутного ключа и резика проходного 100ом ничего не вылетело
ВО КАК ! Я рад !
P.S. Отдельное спасибо Евгению Цветкову за схему аналоговой части !
Спецы, такой вопрос возник. У Juli@ перед S/PDIF IO - MIDI IO есть развязывающий трансформатор?
Объясните еще ситуацию с синхронизацией с внешним clock по SPDIF:для это подойдет любой внешний ЦАП, например V-DAC MUSICAL FIDELITY http://musicalfidelity-russia.ru/cat...cat_34424.html ?
Можно-ли, как-нибудь, сделать i2s выход с нее?
HellQwer,
Теоретически можно, но целесообразнее для таких целей приобрести VIA Tremor 5.1\7.1, стоимостью 250-350р.
HellQwer,
Разница вероятно есть. Надо сказать уже достаточно много форумчан используют такое решение, поскольку это удобно. На карту обычно добавляются шунты по питанию для подавления помех (кто-то делает отдельные стабилизаторы), качественный клок можно заводить прямо из цапа. Для удаления цапа от компьютера можно использовать LVDS - посмотрите, на форуме есть уже готовые решения. В этой ветке, к примеру.
Последний раз редактировалось HellQwer; 04.05.2010 в 23:01.
Отсоединяем аналоговую часть карты и с 20ти пинового разъёма снимаем и2с http://www.head-fi.org/forums/f46/ea...d-card-242285/
andrepaha, есть повторившие сию операцию кроме автора wackyterbacky ?
