Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 245
Тема: Клонирую ALEPH 2, корпуса, платы. Первые результаты.
    По умолчанию Клонирую ALEPH 2, корпуса, платы. Первые результаты.
    Начало положено.
    Вот первые результаты:
    Конструировал корпуса в Автокаде. (кому нужно могу выслать готовые чертежи под ЧПУ) Опирался на распространенные типы профилей.
    Когда собрал одно шасси, малость ошалел от размеров. Хотя размеры почти такие же как у оригинала ( у меня 350х350х250 )
    Крышки пока не изготавливал. Автокад автокадом, но лучше по месту после полной подгонки.
    Кинул шасси на весы - 12.4 кг так как на фото.
    Платы разводил сам. Файлы есть.
    Жду посылку с сотней емкостей 10000uf x63v и еще большим кол-вом транзисторов. По совету товарищей решил использовать фаирчальды.
    Последний раз редактировалось rx6la; 05.01.2013 в 20:50.
  2. #181
    Частый гость Аватар для ZVUKOVIK
    Сочи
    По умолчанию Re: Клонирую ALEPH 2, корпуса, платы. Первые результаты.
    Цитата Сообщение от rx6la Посмотреть сообщение
    Подходит к завершению тема " Клонирую Алеф "
    Сегодня подключил, послушал. В общем я не на миг не пожалел о потраченном времени. Все очень достойно и даже более того. Я очень доволен.
    Вот что получилось. Осталась покраска.
    Владислав, поздравляю, симпатишные обогреватели получились Измерения делать не будете, спектры снимать?
    Кто учится, с каждым днём увеличивает свои знания.Тот, кто знает, не говорит.Тот, кто говорит, не знает.-(C)Дао
  3. #182
    Благодарю.
    Выкладываю схему софт старта. Как у меня получилось.
    Если ставить резистор токогасящий а не термисторы, конденсатор C1 в левом и правом блоках поставить 220/470 uf.
    Это для того чтобы блоки включались по очереди и не было броска тока.
    С термисторами ( если они у вас не 5 ом) это не нужно.
    У меня дополнительное реле установлено в параллель реле питания преда, поэтому делал такое вот дежурное питание в Алефе.
    Но очень удобно. Одним пультом все включается.
    Я делал два моста по питанию, диоды 40CPQ100 в паралель диоды.
    Сравнивал с мостами 50А 1000В- кремний. Небо и земля. Как по падению, так и по выбросам.
    С этими диодами 36В ( под нагрузкой ) на вторичке то что надо.
    Ну и будете заказывать трансформаторы, сделайте отводов от первички поболее и доп обмотку для софт старта 13 в
    Последний раз редактировалось rx6la; 05.04.2013 в 22:26.
  4. #183
    Поздравляю! Как они себя проявляют при повышении громкости?
  5. #184
    При 91 дб чувствительности моих АС, начинают разрушать мебель и жилплощадь.
    Ну а если серьезно, то запаса с очень большим запасом ( сори за тавтологию )
    Слушал 15 трек с вашего тестового диска №3. 40 - Шестоковича.
    Нет намека на захлеб. Эмоциональное воздействие потрясающее.
    Стен нет и не понятно где ты находишься.
    Усилитель получился универсальным, но что интересно без минусов по вокалу и натуральным инструментам. Все что присуще SE осталось
    Сложные и перенасыщенные композиции звучат очень и очень. Глубина, что ли появилась.
    Я не критик глянцево-журнальный, трудно подбирать слова.
    Интересно что передача настроения и эмоций очень сильна и на AC\DC я услышал другой эмоциональный смысл за завесой "харда".
    Еще один уровень разрешения, стало слышно то, чего до этого не слышал, мелкие детали конечно.
    Но это мое, нет, наше с женой восприятие.
    Сегодня зашел в гости приятель, впечатлился размерами и теплотой, послушал (он слушает дап степ ) и сказал что играет хорошо, не хуже его свенов.
    Вот это главное.
    А вы говорите Карузо, Карузо...
  6. #185
    Понятно, жаль не довелось мне пока слоняк послушать
  7. #186
    Россия, Новороссийск
    rx6la, хоть Вы и не "глянцево-журнальный критик", в # 186 описали впечатления очень хорошо и понятно. Аж слюнки у меня потекли.
    Очень интересно было следить за Вашей темой. И понятно, почему результат таков: знания и накопленный опыт, труд и потраченные средства - всё это вместе с целеустремлённостью позволило покорить эту, конкретную, вершину.
    Спасибо за эту ветку. Информация ценная.
  8. #187
    Эт он от зависти!
  9. #188
    Вашингтон Д.С.
    Все мои друзья предпочитают F5T, а я, вот, очередную вариацию Алефа пробую. На столько сильно мне нравятся СЧ этого усилителя.
    А как вы собираетесь красть, будет интересно если тоже опишите. Спасибо.
  10. #189
    Всем спасибо за участие.
    Нет, это он не от зависти. Я уже сталкивался с этим. Наверное слух отсутствует.
    Я даже не сразу понял, что это означает красить. Велик Русский язык.
    Я жду окончания зимы и в связи с этим того что в гараже включат электричество.
    Есть у нас забава такая. " Отключи электричество" называется.
    Там у меня есть компрессор и пульверы. Есть маленький с соплом 0.8 мм.
    Нужно еще купить грунт по алюминию.
    С сушкой как я понимаю проблем не будет Просто включи усилители.
    Как до этого дойдет все опишу и сфотографирую, что получилось (получится)
  11. #190
    Сегодня решил поменять кабель от усилителя до АС. В общем пижонства ради. Кабель у меня 2.5 кв был и по 3 метра длинной. Так как конфигурация поменялась и моноблоки переехали к акустике, решил поставить проводок побрутальнее и покороче.
    На выходных приобрел (по совету товарищей - естественно) нет не ам Москвич, а кабелек 10 квадратов мягенький, и как мне показалось с хорошей медью.
    Подключил на 75 см длиной отрезки ну и подпаял ( причем, что самое удивительно обычным ПОС-61 ибо другого у меня нет в таких обьемах) еще по 10 см 4 мм кв ибо 10 квадрат не лез в зажим акустики.
    Включил послушать и очень удивился. С "экрана телевизора Хитачи вытерли пыль" Заметно возрасло разрешение в области верхней середины и верха. Настолько, что это слышно невооруженным ухом.
    А очень удивлен. Никогда бы не подумал.
  12. #191
    rx6la, хочешь я тебе подкину ещё?
  13. #192
    ИГВИН, Я всегда за. Корешку едет какой то фельдиперсовый кабель 9 квадратов, было бы интересно сравнить. Могу потом вернуть.
  14. #193
    Звони завтра, тел в личке.
  15. #194
    Сегодня решил поменять кабель... Включил послушать и очень удивился. С "экрана телевизора Хитачи вытерли пыль"...
    Что бы ни говорили о "шнурковщине", совсем с другим усилителем имел похожий опыт. Тоже удивлялся.
  16. #195
    В общем-то ничего удивительного. Акустические кабели меньше 1м адекватного сечения действительно практически незаметны в системе. Во всяком случае, до такой степени, что можно забыть про "прослушивание кабелей". Это качественное преимущество моноблоков - подтащить их к АС максимально близко и в экстремальных вариантах использовать проводники даже по 10-20см. Кажется, с Вашими АС возможно сделать кабели по 40-50см, если ввод в АС внизу (могу ошибаться).
  17. #196
    Да, подключение снизу. Но фазоинвертеры сзади и если подвинуть моноблоки ближе к ас нарушается подобранное расстояние "от стены".
    Для моих АС и как бы правильно выразится - акустической настройки для моей комнаты, это ощутимо и критично.
    Двигать ас не хочется, долго возился в свое время ну и шипы и пятаки такое дело, что паркет страдает. Приспособу с колесиками и домкратом нужно делать
  18. #197
    Вашингтон Д.С.
    Как вам СЧ/ВЧ алефа, круто да?
  19. #198
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Владислав, Rвых не меряли? Интересно бы несколько точек по диапазону (20, 400, 4 к, 20 к например).
  20. #199
    Если бы вы не поленились и собрали пред, я думаю вы бы не разобрали ваш Алеф
    Я не стал этим заниматься. Все до меня мерянно - перемерянно. Не думаю что моя конструкция будет сильно отличатся от серийного образца.
    Наш слух, даже наверное восприятие - вот основной инструмент. Для него и делаем технику.
    Мне кажется увлечение обмерами присуще людям которые не слышат или сомневаются в своих суждениях по поводу услышанного, для подкрепления веры в себя.
    К примеру, возьмем усилитель на всем известной микросхеме, результаты измерений просто сказка. Слушаем - воротит после 20 секунд.
    Или каскодник с J-fet по входу и IRFP240, источник тока лампочка накаливания галогенная. Если начать мерять можно испугаться сильно, но играет и как играет...
    Последний раз редактировалось rx6la; 14.04.2013 в 11:36.
  21. #200
    Вашингтон Д.С.
    Я разобрал Алефы только, что бы попробовать больше усилков от Пасса . Пред буду собирать на базе входной части ВА-3. Я сейчас пробую собрать то что я думаю есть копия Пассовского J2. И даже тестовая версия меня очень порадовала! Наверное, больше чем Алеф. В сборе вашего преампа меня пугает индикация, селектор и РГ Кстати, на очереди F4 и BA-3 как преамп/ усилитель напряжения к нему.
