Страница 10 из 40 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 799
Тема: На что влияет скорость нарастания.
  1. #181
    Ярославль
    По умолчанию Re: На что влияет скорость нарастания.
    И зачем?
    Best regards, Johny.
  2. #182
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    И зачем?
    Для того чтобы написать кучу формул еще на пять страниц.
    К звукоусилению все это, разумеется отношения не имеет.
  3. #183
    Ярославль
    Улыбка Re: На что влияет скорость нарастания.
    Маленько имеет. Только не столь ломово.
    В названии темы сформулирован вопрос. Простой вопрос. Ответ на него уместится в одну строчку.
  4. #184
    Аватар для Teoretic
    Конечно. Поскольку скорость нарастания определяется АЧХ/ФЧХ, то и влияет она на то же, на что влияет АЧХ.
    ---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее сообщение в 09:38 ----------
    Абсолютно никакого.
    Но ведь люди сами пытаются так глубоко влезть. Я стараюсь проще, а они - сложнее..
  5. #185
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Teoretic,твоё условие "неперегрузки по амплитуде" означает, что входной каскад должен иметь диапазон линейности по напряжению больше, чем входной сигнал. Это условие в 99% УМ не выполняется.
  6. #186
    А пример можно привести на конкретном решении?
    С уважением Максим.
  7. #187
    Аватар для Teoretic
    Немножко не так.
    Это означает, что первым должен перегружаться по амплитуде выходной каскад.
    Или одновременно.
    ---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение в 15:13 ----------
    Пример влияния АЧХ?
    Например, уменьшим частоту среза, скорость нарастания тоже уменьшится во столько же раз. Так, что ли?
  8. #188
    не ,сомневаюсь .не то .
    С уважением Максим.
  9. #189
    Ярославль
    "На что влияет скорость нарастания?"
    Да ни на что она не влияет!
    В линейной области работы всех каскадов этот параметр никому не нужен.
    SR - это одна из границ линейной области работы усилителя. Их много, этих границ.
    SR - одна из интегральных характеристик усилителя, как "черного ящика", внешняя характеристика.
    Это обусловленная величина, но не обуславливающая!
  10. #190
    Меня терзают смутные сомнения. А Вы читали статью о динамических искажениях и ООС? В ней приведена модель усилителя, свободная от ДИ.
    Так приведите ещё раз модель усилителя, которая свободна от динамических искажений. Только приблизьте её немного к реальности.
  11. #191
    Аватар для Teoretic
    Одно из последствий здешней бурной дискуссии - я стал пристально изучать даташиты на буржуйсткие ОУ.
    Вот в AD797 вычитал: Full power bandwidth = slew rate/2π VPEAK.
    И задумался.
    Выходит, частота среза на максимальной мощности задает границу линейной работы?
    А далее идет выход в ограничение (линейно нарастающий сигнал вместо синуса) - динамические искажения?
    Будем думать в этом направлении.
    ---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение в 22:57 ----------
    Конструктор из меня не очень. Но я попробую. Не реальную схему, но прототип на транзисторах смоделировать.
    Это еще симулятор изучать... Эх, время где взять?
  12. #192
    Да Вы хотя бы просто схему нарисуйте.
  13. #193
    Tartaria
    И задумался.
    Можно было и раньше на это обратить внимание -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1571826
  14. #194
    А о чём я тут писал пару недель? "Full power" означает возможность ОУ выдавать синус любой амплитуды, вплоть до ограничения питанием. Выше определённой частоты выходное напряжение начинает ограничиваться не питанием, а максимальной скоростью нарастания.
  15. #195
    Ярославль
    Однозначной связи нет. Одна из внешних характеристик.
    Ранее в характеристиках усилителей указывался параметр - "полоса мощности" (по уровню -3 dB). Впоследствии его перестали приводить. Слишком явно этот параметр указывал на реальные свойства усилителя, его легко было сравнивать с другими усилителями. А это не способствовало продажам всякого говна.
  16. #196
    Для правильно спроектированного ОУ эта связь однозначна!
  17. #197
    Ярославль
    ОУ
    Это причем?
  18. #198
    Это причем?
    Johny, расскажите о себе. Чем занимаетесь? В чём считаете себя специалистом?
  19. #199
    И задумался.
    Хм, меня снова "терзают смутные сомненья"...
  20. #200
    Аватар для Teoretic
    Кроме всего прочего это означает, что выше полосы максимальной мощности ОУ работает в режиме ограничения, а в звуке этого допускать нельзя.
