Страница 10 из 16 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 311
Тема: Направленные басовые массивы.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Направленные басовые массивы.
    Когда у тебя уже более 4 сабиков, то невольно начинаешь задумываться над тем как сделать так чтоб НИЗ не концентрировался на сцене, не глушил исполнителей и максимально эфективно уходил в зал.
    Рупора - понятно, но тут хочется обсудить эту проблемму более глубоко и с учётом того что не всем, по всякого рода причинам, доступен этот вид акустического оформления.
    Если есть акустич. процессор с задержками и за сценой есть стена здания (не далее чем 10...15м) то можно сделать как недавно сделал я. На этой площадке работал много раз, но такого чтоб был избыток баса и он был в любой точке озвучиваемой площадки небыло ни разу - УРА цифровым процессорам
    Вот фотки сетапа, дабавить могу только то, что задержка на топы и мидбас сделана ровно на разность расстояний между бафлами их и сабов.
    Плюс к этому тут на лицо излучение в одну четвёртую пространства со всеми вытекающими (увеличение отдачи и снижение интерференции)
    Плюс получившийся резонатор, образованный такой геометрией расположения - ориентировочнео на 200....300гц
    На фотках пока только увеличение оттдачи, решение с направленностью в случае если нет стены в следующем сообщени.
ID:	160440   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160442   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160444   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	160445   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 15.07.2012 в 23:04.
  2. #181
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    По умолчанию Re: Направленные басовые массивы.
    КОПАЛКИН, А какой симулятор?
  3. #182
    Частый гость Аватар для КОПАЛКИН
    где то возле Киева
    вот этот ТЫЦ
  4. #183
    Армения, Гюмри
    в симуляторе считайте как круговую, а если и направленность окажется больше чем мы предполагаем то это только на пользу... убедится в моих словах просто, просто поменяйте тип саба в уже посчитанной симуляции на кардиоидный(который есть тот самый "направленный"))) и увидите что картина намного улучшается...
  5. #184
    где то возле Киева
    в моём случае , если принять за центральную 60Гц, то оптимальное расстояние между 4мя кабинетами - 0,8 метра
  6. #185
    Аватар для mAxSpace
    КОПАЛКИН, в ArrayCalc выбирайте подходящий тип оформления и расчитывайте на здоровье.
  7. #186
    Армения, Гюмри
    сверху виртуальная дуга на 8 сабов на обычных "всенаправленных" сабах, а внизу все те же настройки проца тока модель сабов поменян на кардиоидный "направленный" саб, как видно из графиков это только на пользу...
  8. #187
    Опишите подробнее чего хочется , а то мало инфы. И не понятно - зачем делать одни инфрой ( хотя какая инфра? от силейшина? ) а другие субом - какая цель? опишу ситуацию так! Есть 10 субов EV MTL-1X 2х18 ,1600 ват в 4ома. и есть 8 celestion субов 2х18, 1200 ват в 4 ома!(ф.и) хочу узнать, можно ли совместить два типа конструкции! одна бэнд-пасс с предрупорной камерой! вторая ф.и! порталы под них мартин аудио f 215+ личных 8 штук! есть 2 чужие на долгое пользование, тобишь 10! (ну это отдельный разговор) управление двумя процами xta dp226. Задачи стоят такие! собрать мощный комплект, для озвучки больших дискотек, концертов и дней городов! извините если что-то не указал!
  9. #188
    Аватар для mAxSpace
    Если измерить ФИ и БП и в симуляторе подкорректировать их ФЧХ то срастутся без проблем, если просто поставить вместе, то есть шанс что на какой-то частоте прибавится, но и на какой-то другой убавится, т.е. сказать точно невозможно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
    Как то нужно было два разных ФИ срастить, так они тоже не совсем вместе играли, пока на процессоре разные настройки не сделали.
    Вот конкретный пример ФИ 2*18" + ФИ 15" реально существующий в жизни и опробованный.
    На первом рисунке видно что при разных настройках суммарная линия вырастает почти на 5дб, практически удваивается давление, а на втором рисунке настройки одинаковые 40гц BW24 и 100гц BW24 - видно что хоть они и вместе казалось бы работают, мощность усилителя тратится, но суммарное давление почти не увеличивается и даже в диапазоне 80...100гц падает на 1...1,5дб. Так же не забудьте сравнить взаимодействие ФЧХ на первом и втором рисунках.
Название:	Стыковка 18 и 15 сабов.png
ID:	199940   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Стыковка 18 и 15 сабов (плохая).png
  10. #189
    как я понял, не желательно сращивать, 2 типа моих колонок?
  11. #190
    Аватар для mAxSpace
    макс Таганрог, ну почему нежелательно, с измерением и правильной отстройкой вполне можно. Нежелательно без измерений - это как палкой в небо, может будет хорошо, а может и не будет. Ситуация к сожалению такая и не я выдумал законы акустики.
  12. #191
    ясно ! спасибо большое!
  13. #192
    Аватар для mAxSpace
    макс Таганрог, если будут проблеммы с разработкой пресета - помогу, всё что от тебя требуется - корректно измерить, по сути это можно сделать используя встроенный звук и капсюль типа WM-61. Дорогая ЗК и микрофон не обязательны.
  14. #193
    mAxSpace, Макс! Ему нужно просто один тип субов использовать как центральный кластер, а второй как портальные и никакого огорода с коррекциями городить не придется.
  15. #194
    можно и так как вы сказали! а вообще, я сам незнаю как правильно их раставить! я хочу добавить звуковое давление, спомощью субов celestion ! и спрашиваю у более опытных! можно ли вообще это сделать? и если можно, подскажите как и где их можно поставить? спасибо
  16. #195
    rogozhin, так как вы написали, может получится фигня. Сабы различного оформления, как минимум задержки разные. Максим очень правильно показал все на картинках! Очень важно все это свести по фазе! У меня точно такая ситуация с сабами от EV была, оба типа ФИ, по отдельности давят нормально, вместе когда - давка не увеличивается.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  17. #196
    добавлю сюда фотку, может кто не видел.
  18. #197
    Такое расположение ни к чему хорошему не приведет
  19. #198
    а как жи эти слова? или это не в мою сторону были?
  20. #199
    Это было по поводу картинок Максима maxspace)))
  21. #200
    Аватар для mAxSpace
    Да, разговор про рисунок из 188 поста.
    В молодости помню сращивал WSX с каким-то ФИ, разумеется приборов никаких небыло, всё делалось на слух.
    Найдено было довольно просто решение, незнаю правда насколько эффективное, в общем включали два разных саба, подавали до кроссовера розовый шум и один из сабов катали на тележке вперёд назад, там где низ был более плотным там и оставили. Сейчас есть цифровые задержки. Но надо уметь слушать шум, так сказать чтоб был тренированый внутренний анализатор спектра.
