Страница 10 из 53 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #181
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Хотя А1930/С5171 получше будут
    Однозначно, правда, дороже, да и есть у них недостатки. Вячеслав
  3. #182
    Виктор, приветствую, хорошая пара, а что будешь ставить в драйверы? Вячеслав
    Пока не решил. Что нибудь из рекомендованных моему тезке - автору темы:Высококачественный маломощный УМ. Только не 2SA1837/2SC4793. Купил летом несколько штук,проверил только при маленьком напряжении, а недавно выяснилось, что они негодные. Так и прийдется делать прибор для отбраковки транзисторов по Uкэmax. Виктор.
  4. #183
    Очевидно - подделка, однозначно. Настоящие буквально дубовые, много лет использую такие, да и не я один, все хвалят, несколько лет назад, правда, перешел на 2SA1249/2SC3117 по соображениям повышения характеристик, но про прежние ничего плохого сказать не могу, отличные драйверы. Вячеслав
  5. #184
    Вячеслав, думаю,что в данной схеме 2SA1249/2sC3117 значительного прироста качества не дадут, да и цена у них немаленькая. Прийдется использовать 2SA1837/2SC4793, только сначала я все-таки приборчик сделаю. Виктор.
  6. #185
    Виктор, извини, сразу не спросил - а в чем они негодные, по-твоему? Вячеслав
  7. #186
    Вячеслав,я ждал этого вопроса-попробую объяснить. Прибор, которым я провожу быструю проверку транзисторов-подобие стрелочного омметра-стрелочная головка на 1ма,АКБ из 3-х элементов и 2 резистора/пост. и пер./.Переменным подстраивается макс. ток отклонения стрелки. Переходы транзистора проверяются им как два диода как в прямом так и в обратном направлении. Так вот при проверке этих транзисторов, причем не всегда, появляется ток цепи коллектор-эмиттер величиной от 20 до 100микроампер. Установка такого транзистора в схему,естественно, приводит к неработоспособности схемы. Похоже на некачественный материал кристалла/нарушение кристаллической решетки/ приводящий к деградации N-P перехода.Виктор.
  8. #187
    Витюшка, транзисторы часом не серии 0320?
    С уважением Максим.
  9. #188
    Максим, у транзисторов 2SA1837 кроме буквы А и цифр 1837 внизу есть обозначение-9:T c нижним подчеркиванием, у транзисторов 2SC4793- 8А с верхней точкой перед цифрой 8.Виктор.
  10. #189
    У меня А1306/С3298 есть 4 видов.Чисто тошиба,потом какой то тоже неплохой,и две типа фейка. В том чистле и серии0320.Потому и спросил.А1837/4793 у меня не тошибовские есть,но не парные блин и чет не очень нравятся,но емкости около дела .На сталкере последние вроде разбирали .
    С уважением Максим.
  11. #190
    А можно ли в предвыход поставить кт 644,646,или они слишком высокочастотные?
  12. #191
    В одном из своих УМЗЧ с глубокой ООС1989г. ставил кт626,кт961,кт639. А они от 644,646 не сильно отличаются. Надо пробовать. Если будет возбуждение - шунтировать переходы КБ конденсаторами. Хотя я сам коррекцию Миллера не люблю и стараюсь не применять.
    ---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее сообщение в 20:08 ----------
    И на КОТЕ тоже. А может на развалах поискать наши золотые кт904, кт914?
  13. #192
    Можно, конечно, единственно, у них Vceo по современным меркам недостаточно - 60 вольт, что накладывает ограничение на максимальное напряжение питания, а высокочастотность только плюс. Вячеслав
  14. #193
    А как Вам пара 2SB649/649A-2SD669/669A ? 120-180в 1,5а 20вт 140мгц 27пф.
  15. #194
    Виктор, приветствую, на мой взгляд у этой пары есть недостаток - резкое снижение коэффициента усиления по току при токах коллектора выше 200мА, что приведет к росту гармоник, особенно на высоких звуковых частотах. Вячеслав
  16. #195
    Виктор, приветствую, на мой взгляд у этой пары есть недостаток - резкое снижение коэффициента усиления по току при токах коллектора выше 200мА, что приведет к росту гар моник, особенно на высоких звуковых частотах. Вячеслав
    По сути те же BD139-140, только более высокочастотные.
  17. #196
    BD139/BD140 даже лучше при токах 0,2 - 1 А будут, чем SB649/SD669. Вячеслав
  18. #197
    Вот нашел еще горсточку MJE15033/MJE15032. Достались по наследству.
  19. #198
    Виктор, если в качестве драйверов, то дорого весьма получается, да и граничная частота низковата, хотя они минимальную пишут. Вячеслав
  20. #199
    Можно на выход по 2 в параллель. В отсутствии 5200,4793 в самый раз. Подбираю трансформатор для прибора проверки транзисторов. Что нибудь от маломощного импульсника должно подойти.Виктор.
  21. #200
    А что скажете про тип 31,32 в предвыход?
