Страница 10 из 25 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 481
Тема: Синхронный конвертер S/PDIF-I2S (основная информация)
    СПб
    Идея! Синхронный конвертер S/PDIF-I2S (основная информация)
    В связи с многочисленными просьбами восстановить тему трехлетней давности, которая безвозвратно удалилась из "толкучки"........
    Синхронный конвертер S/PDIF - I2S. Предназначен для передачи звукового потока из компьютера во внешний ЦАП с побитовой точностью.
    Конвертер, позволяет избавиться от основного недостатка передачи звука из компьютера во внешний ЦАП по цифровому интерфейсу S/PDIF - востановленного мастерклока.
    Для начала немного теории. Вкратце и в общих чертах.
    Как известно, наилучшие результаты при проектировании ЦАП можно получить при использовании высококачественного, с низким уровнем фазового шума (джиттера) генератора(ов) тактового сигнала. При этом сам генератор должен находиться как можно ближе либо к собственно ИМС ЦАП (для дельта-сигма преобразователей - AD1955, AD1853, SM5865) либо к регистру предискретизации (для ЦАП паралельного преобразования AD1862, PCM63). Более подробно об этом (и не только) есть в ветке про цапостроение.
    Сигнал мастерклока, полученный путем восстановления из S/PDIF обладает уровнем джиттера, на порядок превышающий таковой у высококачественных генераторов. Поэтому тактировать им внешний высококачественный ЦАП не представляется оптимальным решением.
    Однако, в том случае, если ЦАП тактируется от собственного высококачественного генератора возникает другая проблема - частоты генераторов в ЦАП и в звуковой карте хоть незначительно, но всё-же отличаются. Это диктует необходимость применения ASRC (асинхронного ресемплера) для согласования. ASRC-процесс по определению не может обеспечить побитовую точность прередачи.
    Синхронный конвертер позволяет организовать так называемую "петлю обратной синхронизации" по S/PDIF. Дело в том, что большинство высококачественных звуковых карт имеют интересную особенность - возможность синхронизации потока передаваемых данных по S/PDIF с частотой принимаемых данных. Иными словами, если в таком режиме подать на вход звуковой карты S/PDIF - сигнал, сформированный на основании частоты мастерклока внешнего ЦАП, то S/PDIF - сигнал на выходе будет синхронен уже не частоте внутреннего генератора аудиокарты, а частоте мастерклока ЦАП. Это позволяет избавиться от необходимости ASRC.
    На основании вышесказанного было разработано устройство, схема и фотографии которого приведены ниже. Устойство было повторено тиражом более сотни экземпляров и показало отличные результаты при раболе с ЦАП Lynx различных моделей, Цап Overture от Nazar, 6V2 и 6V3 от SergioT.
    Единственным минусом этого решения является необходимость применения звуковой карты достаточно высокого уровня. В старой теме был достаточно большой список аудиокарт, совместимых с данным устройством. К сожалению он безвозвратно потерян вместе с остальной информацией из самоудалившейся из толкучки темы. Гарантированно E-MU 0404 USB, E-MU 0404 PCI и выше, M-Audio Audiophile 192, ESI JULI@, Terratec Aureon Space 7.1 и Terratec Aureon 5.1 PCI, RME HDSP, Audiotrak Prodigy 7.1 HiFi, Echo MiaMIDI.
    Гарантированно нет функции синхронизации по S/PDIF в "игровых" картах: Creative (все модели, включая X-FI), Asus Xsonar.
    Надеюсь, что форумчане, эксплуатирующие этот конверетер с другими аудиокартами дополнят список.
    Устройство изготовливалось в двух модификациях:
    1. С проводным интерфейсом S/PDIF - двумя RCA-разъёмами .
    2. С двумя оптическии интерфейсами Toslink плюс проводной через 3.5 mm MiniJack.
    Конструкция устройства видна на фото ниже. Печатная плата четырёхслойная с металлизацией. В первых версиях платы контактные площадки были лужёные, последние - с иммерсионным золотом.
    Для обеспечения гальванической развязки между звуковой картой и ЦАП при использовании проводного интерфейса были использованы развязывающие трансформаторы. Конвертер имеет два выхода шины I2S - в TTL-уровнях и по дифференциальному интерфесу RS-485.
    Для конфигурирования режимов работы предусмотрены две колодки с джамперами. Назначение джамперов указано на схеме. "Closed" - джампер установлен. "Open" - джампер снят. Переключение входов RCA-Toslink - 3-pin джампер JP11. Toslink - джампер установлен ближе к светодиодам, RCA или MiniJack - ближе к нижнему краю платы.
    Поддерживаемые частоты дискретизации Fc: 44.1КГц, 48КГц, 88.2КГц, 96КГц.
    Поддерживаемые частота мастерклока: 128Fc, 256Fc, 384Fc, 512Fc
    Поддерживаемые режимы работы шины I2S: 16RJ, 24RJ, 24LJ, 24I2S
    Конвертер и ЦАП должны быть сконфигурированы на одинаковые режимы работы. Аудиокарта должна быть настроена на режим синхронизаци по S/PDIF-входу.
    Питание - 8-12 вольт 0,5A, допустимо нестабилизированное. Оптимально +9 вольт.
    Схема и фото:
Название:	Конвертер с опт&#1.JPG
    Конвертор SPDIF.rar
    Последний раз редактировалось KNLL; 01.09.2011 в 22:35.
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: Синхронный конвертер S/PDIF-I2S (основная информация)
    Ну почеу же все таки изменение качества питания звуковой карты меняет качество звука при обратной синхронизации по SPDIF? Кто сможет на это дать вразумителный ответ, а не отмазку?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  3. #182
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    При дерьмовом питании генератор все равно дает недостаточно хороший сигнал.
  4. #183
    г. Кемерово
    Что это за обьяснение такое? Битперфект сигнал карта выдает при любом питании, и хорошем и дерьмовом. Кроме того, ведь карта тактируется от мастерклока в ЦАПе и I2S сигнал окончательно причесывается регистром пересинхронзации ЦАПа. Т.е. мастерклок из SPDIF сигнала не восстанавливается. Согласно этой теории качество звука, идущее с карты через конвертер от KNLL, не должно отличаться от качества ПКД, а оно отличается.
    Единственное обьяснение сему, что я смог нарыть, это то, что кроме джиттера мастерклока, который эффективно устраняется, есть еще джиттер битклока, который при обратной синхронизации полностью не устраняется. Какие есть еще мнения?
  5. #184
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    momitko, ну Вы же знаете, какое питание заведено. Вот если бы Вы анализировали звук, заранее не зная от какого питания работает звуковая карта, вот тогда выводы бы возможно стали другими.
  6. #185
    Это зависит от ЦАПА - к джиттеру каих сигналов он чувтсвителен.
    Большинство современных ЦАПов чувствительны к джиттеру только MCLK, а на джитер остальных им наплевать (пока, разумеется, джиттер BCLK не превышает половину блительности бита, что может уже расцениваться не как джиттера а как неисправность).
  7. #186
    Каждый о своем...
  8. #187
    г. Кемерово
    Вы хотите сказать, что я фантазирую? Поверьте, что это не так. Я уже на протяжении двух лет сравниваю звучания компа при применении конвертера от KNLL со звуком от CD плеера и на протяжении всего этог времени я пришел к выводу, что "не все в порядке в Датском королевстве". Т.е. теория расходится с практикой.
    А вот мнение Алекса очень интересно:
    Похоже, что так оно и есть. Я уже и раньше слышал о том, что мультибитные ЦАПы более чувствитительны к джиттеру. чем сигма-дельта. Т.е. при переходе на сигму-дельту все эти проблемы с джиттером кардинально решаются?
  9. #188
    Ничуть не больше.
    Просто - к джиттеру других сигналов.
  10. #189
    Какой вопрос – такой и ответ.
  11. #190
    г. Кемерово
    Ничуть не больше.
    Согласен. Я не совсем правильно выразился. Действительно, к джиттеру других сигналов. Да и вообще, джиттер на разных частотах проявляется по разному.
  12. #191
    Гораздо сильнее он проявдляется на разной разрядности данных - для 16 бит допустимая величина джиттера на порядки больше чем для 24 бит.
    От частоты тоже зависит, но не столько от частоты сигнапа, и не столько от частоты семплирования, сколько от частоты самого джиттера.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.07.2014 в 22:43.
  13. #192
    Я не понял про джиттер. Выше же писалось про наличие регистра пересинхронизации. Вы о каком джиттере?
  14. #193
    г. Кемерово
    Насколько я понял, регистр пересинхронизации не может удалить весь джиттер. Может быть 90% удаляет, а 10% все равно остается. Я раньше тоже так думал. А потом, когда заменил обычный 7805 стаб в цепи питания реклока на малошумящий, то стало играть значительно лучше. Почему? А потому что, получается, регистр пересинхронизации весь джиттер не может удалить, если не дать на него действительно качественное питание.
  15. #194
    Весь джиттер может удалить только отключение питания. У Вас он складывается из собственного генератора, плюс регистра пересинхронизации. Так как может влиять питание звуковой карты на джиттер?
  16. #195
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Аналогично. Фанатизм питания микросхемы реклока неуместен. Пусть джиттер снизится на 90%, этого достаточно более чем. Уровень помех от реклока может как-то влиять, хотя не думаю, что это слышно.
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  17. #196
    Если он вообще снизится.
  18. #197
    г. Кемерово
    Ага. Теоретики... Это в теории так, но не на практике. На практике я столкнулся с тем, что моя система не могла конкурировать по звуку с КД транспортом, пока я не заменил стаб в цепи питания регистра пересинхронизации на малощумящий. После этого моя система зазвучала очень близко к КД транспорту, но мой знакомый ушастый аудиофил - владелец этого транспорта все равно говорил мне, что КД транспорт звучит лучше и что звук с компа мертвый. Тогда я улучшил питание карты и опять услышал некоторые улучшения, которых по теории не должно быть, а в реальности они есть.
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:43 ----------
    Мне нравится эта шутка. Я ее запомню.
    А вот ответ на этот вопрос я и сам хотел бы получить. Есть следующее мнение одного товарища:
    Как бы ни подстраивался локальный генератор по внешнему – при недостаточно кондиционном питании у него появится свой собственный фазовый шум aka джиттер.
  19. #198
    Локальный - это который в звуковой карте?
    Пусть подстраивается сколько угодно. Его джиттер никого не волнует, поскольку определяется джиттером генератора у ЦАП и регистром пересинхронизации. Я уже писал об этом.
  20. #199
    г. Кемерово
    А как вы тогда объясните тот факт, что перед тем, как я поменял стаб на более качественный в цепи питания регистра пересинхронизации при улучшении питания звуковой карты было очень хорошо слышно улучшение качества звука? После улучшения питания реклока улучшение питания звуковой карты уже не так ясно слышно, но оно есть. Как это обьяснить теорией?
  21. #200
    Питание регистра от отдельного трансформатора? Может помехи от регистра просачивались через худший стаб на другие запитанные цепи?
