Страница 10 из 28 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 545
Тема: Прокат/Аренда профессиональной аппаратуры
    По умолчанию Прокат/Аренда профессиональной аппаратуры
    Думаю не только мне интересно обсудить как правильно прокатывать аппаратуру! На какие грабли не стоит наступать, как продвигать себя вперед и опережать конкурентов и т.д.
    Первое на что я наткнулся и меня ужасно взбесило это когда пригласили поиграть со своей аппаратурой (пульт allen-heath xone 62 + самопал 2Х12+3 beyma ФИ) за несколько дней до мероприятия пришел ко мне один умник из заказчиков посмотрел аппаратуру и сказал она не годится нам надо высокого качества АС, я подумал он имеет ввиду (EAW, Dynacord и т.д.) в конце концов оказалось что они взяли на прокат в два раза дороже JBL JRX-115 (4 шт)!
    Вопрос что делать с самопалом тупо пытаться доказать что он лучше или клеить известные лейблы тем самым обманывая клиента ? -)
    Неоднократно встречал на форуме в разных ветках те или иные советы по прокату оборудования. Про техника практически всегда сходится к доходу (бизнесу) начиная с ша-башек заканчивая гала концертами -). Подобную тему открывать на каком нибудь бизнес форуме просто нет смысла!
  2. #181
    По умолчанию Re: Прокат/Аренда профессиональной аппаратуры
    Цитата Сообщение от Ортхэннер Посмотреть сообщение
    Подскажите, какие углы дисперсии одного элемента целесообразно выбирать при расчете радиального массива?
    Работая с 3-я EVM CS2153 в кластере я опытным путём обнаружил оптимальный угол порядка 35 градусов между осями, в этом случае интерференция уже не так заметна, но тем не менее она есть и накладывает на звук свой харрактер "драйвовости" и грязноватости.
    И если с вч-рупорами все более-менее ясно, то как быть с прямым излучением на сч? как избежать нежелательной интерференции?
    Чем ниже частота и ближе расположены динамики тем менее она выражена.
    Избежать никак не получится, если не расположить кабинеты горизонтально - в виде линейного массива.
  3. #182
    Пермь
    у этих дудок же вообще 90х90град.
    а как это избегается в линейном массиве? если у меня динамики и там и там располагаются одинаково близко, в чем будет выигрыш линии перед цилиндром?
  4. #183
    В том что у линейного массива диаграма направленности по горизонтали будет примерно такая же как у одного кабинета, а по вертикали 5...10 градусов - хорошее, равномерное покрытие по вертикали (именно так как расположены зрители на площадке)
    ---------- Добавлено в 00:24 ---------- Предыдущее сообщение в 00:20 ----------
    http://www.music-team.ru/article_info.php?articles_id=5
    http://niiar.com/content/view/59/107/
    это то что находится поиском с первой секунды
  5. #184
    Последний раз редактировалось nika_sdf; 14.09.2011 в 14:12.
  6. #185
    [QUOTE=mAxSpace;1375494]В том что у линейного массива диаграма направленности по горизонтали будет примерно такая же как у одного кабинета, а по вертикали 5...10 градусов - хорошее, равномерное покрытие по вертикали (именно так как расположены зрители на площадке)
    Ну, линейные массивы с такой направленностью по вертикали используются крайне редко. Только на заре ЛМ это часто можно было встретить. В основном, если была огромная аудитория и ящиков вешали очень много. Причём больших.
    Равномерность поля и вертикальная направленность формируются из-за конструктивно-деструктивного влияния динамиков массива друг на друга. В любой точке прослушивания сигнал от массива приходит от группы динамиков, расположенных в линию. Соответственно, сигналы от разных динамиков будут приходить с разными фазами. При фазах от 0 до 90 градусов происходит усиление сигнала, а при фазах от 90 до 180 подавление. Благодаря взаимному влиянию динамиков друг на друга (точнее сигналов от них) у правильных массивов в вертикальной плоскости создаётся равномерное звуковое поле, а за пределами массива из-за отсутствия источников излучения превалирует деструктивные явления и сигнал подавляется. Диаграмма по вертикали зауживается. Узкая вертикальная направленность нужна в очень ограниченном количестве случаев - если говорим о концертных ЛМ, так как экономически не выгодно вешать слишком большое количество колонок строго по линии: грубо говоря, в таком случае длина массива должна быть равна геометрической проекции длины зала.
  7. #186
    Челябинск
    где в челябе можно взять усли один на саб мощей на 1.5кВт..?
  8. #187
    Что вы можете сказать по поводу радио микрофона "audio technica" ATW-252 http://www.audio-technica.com/cms/wl...da5/index.html для стартера / понимаю что шур и сенх гораздо лучше но ...
  9. #188
    Ukraine
    Аудиотехника - тоже знатная компания (бренд). Я пользую гарнитуры ихние Garniture Audio-Technica BP892 MicropointTM
    Сравнению с ШУРом SHURE BETA WH30 мне эти даже больше нравяться. По звуку.
    . Но о самом микрофоне "audio technica" ATW-252 - VHF. Тут и все. Дальность скорее всего маленькая. Маленькая помехоустойчивость скорее всего.
    тут мне немного не понятно "Receiving System Non-diversity, single-channel, dual antenna system"
    Почему 2 антенны, но одноканальная и не диверситивная?
    У шура и сенн есть тоже такого плана и бюджета системы. У шура например система ETV
    Металлика работает в Audio-Technica.
  10. #189
    И еще раз про мониторы, мониторы с хорошими комплектующими стоят бешеных денег, а с приемлемой для меня ценой стоят такие комплектующие что нет никакого желания приобретать их ) ну так к чему я пришел, собрать мониторы (сателлиты для халтур) 15"+3" с хорошими компонентами но если использовать их как мониторы то деления будет пассивное в противном случае активное (или это просто моя неприемлемая и мучительная фантазия???)
    Последний раз редактировалось nika_sdf; 22.09.2011 в 11:23.
  11. #190
    Частый гость Аватар для Nickolay
    Челябинская обл., г. Миасс
    Я предпочитаю больше системы 12" плюс драйвер. Получается компактнее (критично для мониторов) и двенашка правильнее отдает середину. Делать пасивное или активное деление - это по возможностям, но активное деление (биамп) всегда лучше и правильнее.
  12. #191
    часто просят пускать минусовки с ноутбука, встроенная звуковая карта имеет плохой звук, выход приобрести недорогую внешнюю звуковую карту. Кто что может по советовать
  13. #192
    Реки для усилителей которые на колесах у них нет тормозов (или я ошибаюсь не внимательно смотрел) если их нет то при транспортировке и установке возле колонок рек не катается ?
  14. #193
    есть колеса со стопорами
  15. #194
    Belarus, Orsha
    Я при перевозке ставлю рэки с колесами на морду. Тормоза убиваются перевозками. Проверено.
  16. #195
    Нижний Тагил, Russia
    На моих WSX пара неповоротных колес и пара поворотных с тормозом. Колеса дорогие, сс...ка. Но и сломать тормоз на них сложно. Скорее разобъется ступица или обод.
    Последний раз редактировалось seregan1; 28.09.2011 в 13:35.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  17. #196
    Частый гость Аватар для белша
    Сергей! Тут дело в том что переворачивают чтобы не ездило. Если получается реки или колонки на колесах закрепить чтобы они не бултыхались внутри машины то можно и не переворачивать, главное чтоб во время движения колеса на тормозах не стояли. Иначе убьете оч быстро резину а потом из-за боя полетят либо оси либо обод.
  18. #197
    Частый гость Аватар для bzrd
    Для этих целей берут дешевый беренжер. Я использую ni audio kontrol 1 - удобная очень и с нею иногда на дешевые колымчики даже без пульта еду...
  19. #198
    а контролере как то не подумал намного удобней ведь будет и звуковуха внутри, спасибо
  20. #199
    Посылать. Прямым текстом. Либо пусть приносят свой ноутбук.
    Ибо если твой на концерте повиснет - вони будет выше крыши. Проходили.
  21. #200
    Ukraine
    Это правильно когда артисты приходят со своим агрегатом (ноут, плеер, рекордер, инструменты). Но нельзя забвать и о Вашей работе рядом с ними. Иногда фончик включить. Вначале чека ваще зал отстроить... А то что ваша техника может повиснуть - от этого никто не застрахован. Но думаю если вы стабильно работаете на одно ми том же девайсе, знаете "все его трещинки", хороший антивирусник! впервуюочередь... Мало ли что на флешках приносят). Было и такое - принесли флеш. Файл есть - не читается. Оказалось при записи флеш вынули, инфа о файле осталась а самого файла нет. Бывало что приносят файлы в супер-пупер кодыках сделаных. ВМА особенно. Требующее регистрации через интернет.
    К чему это я? А, всего не учтешь, но аппарат нужно иметь собственный, а особенно если этого требует райдер, ставить.
    Посылать... Вас могут послать...
    Думаю, правильней не "посылать", а ставить на нужное место. Направлять в нужное русьло.
    Я до недавних пор даже таблычку написал "куда совать флешку и кто такая Оля - Не спрашивайте!". Но.. Все гораздо проще оказалось. Нужно фанеры сдавать до концерта (иногда до репетиции). Тогда и во время концерта не будет "Внимание вирус" или "пу-бум"найдено новое оборудование)))).
    А особо боящиеся за "зависнуть" могут спокойно успеть переписать на СД-Аудио всю программу.
