Страница 10 из 159 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #181
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Да, у СР21 там есть какието то ли рупор то ли линза, но звук у них такой металлический, в общем прикольно играют, некоторым кажется что жёстко, но металл играет натурально. Главное что диаграмма направленности не узкая, потому что с ШП нормально слышно было только одну колонку, вторая молчала. а тут с 6" диаграма будет пошире, да и у ВЧ нормально с этим. У друга поламался станок с ЧПУ, придётся осиливать фрезер, очень уж хочется услышать щит без вибрации. Самая большая проблема - время, вернее его отсутствие.
    Кстати, Макс, спрашивал у Беймистов, они говорят что разные пыльники это для Беймы нормально. Просто может тебе ремонтированные переслали. У них так бывает, приносишь горевший, тебе дают чужой ремонтированный, а потом твой кому то отдадут тоже. Вообще, если бы заказали, то они бы уже приехали бы, на следующей неделе получают. Кстати есть Эминенсы ещё и B&Cв Виннице
  3. #182
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    рупор такой же как ее прородители откуда ее содрали.
    звук металический я отказался.
    Бейму брать в украине себе дороже цена в евро выше чем в москве я беру в $ (разница курса думаю ясна)
    мою пару уже оговорено на обмен новой подобраной.
  4. #183
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    звук металлический, согласен, нравится не всем, но мне подходит, тарелки как живые. Но вообще то Бейма выпускается в Европе, интересно откуда цена в долларах.
  5. #184
    Украина Николаев
    я долго слушал, играет живенько но утомляет.
  6. #185
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    я долго слушал шелк и бумагу. Драйва нету. Тут немного резко, согласен, но утомления вроде как нету. Очень эмоционально играют.
    Тут кагбэ на вкус и цвет... Я даже пробовал драйвера разные без рупорков. но 605nd вроде ничего, красиво играет. Короче, жена грозит выгнать вместе со всеми динамиками. Их у меня очень много. Пора останавливаться на чем то. Тем более впереди эксперимент с ЦАПом, хочу сам сделать r2r матрицу и цапину на ней. Да и усь какой то сделать под эту акустику и спокойно кататься на рыбалку и не ходить к аудиофилам в гости. А то у меня пож каждую акустику свой усь. короче завтра куплю нормальный фрезер. Макс вопрос циркуль к нему надо самому делать?
  7. #186
    Один из вариантов ВЧ - Fountek NeoPro5i. Вот пример применения : http://www.audiocircle.com/index.php?topic=64370.0 . Углы щита вверху скруглять, не делать резких углов, иначе работают как излучатели.
    Одна из идей виброразвязки - как у Ориона- НЧ и СЧ/ВЧ не на одном щите/корпусе, а и тот и другой стоит на полу.
    Т.е. СЧ/ВЧ стоит на "ногах".
    ЦАП - один из вариантов ESS9018, детальный.
    Усь 6 каналов. Активный фильтр . Можно блоки активной коррекции под разную акустику.
    Сколько стоит Еминенс в Виннице?
  8. #187
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Эминенс 135 долларов. Альфа 15.Усь только один канал. Склоняюсь к гибриду: выход Никитина, вход 6н8, а ЦАП сам спаяю резистивную матрицу, подберу транзисторы и на КМОП элементах сделаю счётчики тоесть самое простое преобразование хочу. В данный момент ЦАП ТДА1541 самоделка.
  9. #188
    Если не секрет, какие из "шелк" слушали?
  10. #189
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Я образно ниписал шёлк. Слушал Сканы от проак респонз 2.5 8513 с этими динами и брал ринг радиатор у знакомого, плюс ещё есть несколько нонеймовских и от Sansui (модель не помню, двухполоска) там у них крепление странное, но я присобачивал тоже.
  11. #190
    Украина Николаев
    Согласен, попробуйте еще ленту благо - не дорого.
  12. #191
    http://www.artmaydan.org.ua/fountek.htm
    Фоунтек неплохо звучит. Если Neo Pro дорого, то Neo CD 3 за 85 дол шт
  13. #192
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    в данный момент в киеве. прямо сейчас через 30 минут встречаюсь с человеком и беру ленту. посмотрим что за аппарат
  14. #193
    все таки как оно всесубъективно, мне именно лента не пошла, а бумага аж бегом..
  15. #194
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    тут же все просто. кому то нравятся блондинки, кому то брюнетки, а у меня есть знакомый, так для него женщина начинается от 90 кг
  16. #195
    London, UK
    Всем привет!
    Хорошая тема ОЯ - я тоже в своё время перепробовал все варианты, посетил много выставок, переслушал весь Хай-Енд..., и остановился на доработке ОЯ - самое натуральное звучание, не сравнимое ни с какими конструкциями... Только правильно расчитать электронную часть, т.к. потери на низких частотах довольно серьёзные, и желательно компенсировать активным кроссовером и эквалайзером, как у Линквица, его решение наверное одно из лучших..., но не самое дешевое и довольно сложное...
    Помещение тоже желательно не менее 20кв.м..., и положение от задней и боковых стен - 60 - 100см.
    Переднюю панель лучше сделать изогнутой, тогда это будет более жесткая конструкция, вибрация заметно уменьшится.
    Лучше, если есть возможность сделать из толстого 25мм оргстекла или пластика, равномерно разогреть, согнуть под прессом и дать остыть несколько часов.
  17. #196
    Один из вариантов что пришел на ум после форумов:
    - на легких динамиках (как можно меньше MMs)/
    - бас разделить на мидбас и саб , частота раздела около 50 Гц, панчевые 70 Гц отойдут более легкому динамику
    -купольный СЧ как самый легкий .
    - изодинамический ВЧ или Фунтек СД3 или фунтек ПРО или хейлы .
    "Не резать контрабас" т.е. диапазон 50-500 , не резать цыкающий диапазон 4000-7000 Гц
    Пример на саб Еминенс 15А 2 шт двойной щит а-ля Виспер - один динамик сзади другого (один из самых легкий 15 дюймовок, очень чувствительный, с коррекцией 25 Гц)
    На мидбас- Еминенс 10А , легкий , от 50 ГЦ до 500 .
    КУпольник Вифа или аналог от 500 до 7000 .
    от 7000 Гц фунтек ПРо.
    Триампинг. Фильтры активные по схеме Нешнл Семикондуктор 2 порядок фазолинейные.
    Или динамики разместить ступенькой или в фильтр внести задержку для общей фазолинейности.
    Корректор для саба и мида подбирать по замерам.
    Для вибро развязки сабовая часть и остальное не на одном щите, а отдельно стоят на полу.
    Вот такой проект "быстрой " ОА на 2х4 шт динамиках. Или какой вариант посоветуете что будет лучше?
  18. #197
    Киев -мать городов Украина
    похоже на движок от Мерса, подвеска - от Бимера, рулевое от Ламборжини, инжектор от Мазератти и т.д. ... как вы думаете - поедет?
    или другими словами: добрыми намерениями выслана дорога в АД.
    или другими словами: масло-маслянное....
    но намерения в самом деле правильные и хорошие - декаданс....
  19. #198
    От 500 и выше Вы согласны что срастется купольник с ленточником..
    Дипольный саб хорош до 100-120 Гц (статья немцев о кардиоидном дипольсабе, фаза и диаграмма направленности становится хуже, да и по теории). Еминесн несмотря на дикую добротность и резонансную звучит в ОА нормально, такой вот парадокс.
    Между сабом и купольником вставить мид, не дотянет саб ОА до 500 Гц. Но если мид от 50 Гц может, то там и резать.
    Лучшего активного фазолинейного фильтра чем по схеме нешнл найти тяжело. Усь шестиканальный уже есть.
    ОА/диполи правильно сделанные звучат лучше ЗЯ -это я точно знаю , ОА и слушаю, но в другом консруктиве.
    Что не так?А конкретно, Ваши предложения, если идеи правильные?
  20. #199
    Цитата Сообщение от Spodin Посмотреть сообщение
    Что не так?
    Я понял, что во всем этом аудио-деле нужно получать свой личный опыт.
    Вариантов есть масса: например, можно сделать массив из небольших головок 5...6", и ими перекрыть диапазон 40...1200 Гц в дипольном исполнении, а выше поставить СЧ купольник и мелкий ленточник. И т.д.
  21. #200
    мне понравилась ваша фраза "Не резать контрабас", а еще и "не резать цыкающий диапазон 4000-7000 Гц", о чем я признаться не думал - о такой формулировке. показалось интересно, поэтому влез с сомнениями своими.
    итак моя критика:
    1. никакой Еминенс 15А не саб. т.е. вы можете его как угодно конфигурировать, но на реально сабовом диапазоне он сможет только пукать. он хорош. он очень хорош, но в ином качестве ИМХО.
    2. я решил, что вы намерены сшивать саб в ОЯ с мидом в ЗЯ. мне это не кажется удачным. хотя ....
    купольник - понятно,
    3. ни у какого купольника не хватит силенок обслужить Neo Pro 5i даже с кучей би-ампингов. даже если вы купольник в рупор оденете (хотя в этом - как сказать)
    ну и последнее.
    4. слишком много полос. а у семи нянек как известно - дитя без глазу. т.е. может не сложиться пазл, но об этом вы узнаете в конце этих титанических трудов
