Страница 10 из 26 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 515
Тема: Полноценная защита на upc1237
    По умолчанию Полноценная защита на upc1237
    Здравствуйте!Я здесь недавно,но парочку усилителей собрал как-то незаметно,затягивает,однако.Дошел вот до защиты,мне кажется в сырых конструкциях начинающих без нее страшно.Эта upc1237 вылезает посоянно,даташит человеческий, но законченного решения не нашел.Ни здесь,ни ещё где.Надо от КЗ.Вот схема с токовым детектором(я правильно сказал?)Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	123984 с просторов инета,универсальна ли она?Куда подключать точку -А -в общем случае, или это решение разное?Если дискрет?Если усилитель на микросхеме/гибридке?Если ее внутренняя структура неизвестна?Буду благодарен за помощь.Есть ли отрицательное влияние на качество сигнала такого решения.Извините если ошибся разделом,но у начинающих больше велосипедные сабы обсуждают.Защиту Котова смотрел,на сайте у VIDALGO был.Интересует именно эта микросхема.Она есть.Три.
  2. #181
    Частый гость Аватар для pryanic
    По умолчанию Re: Полноценная защита на upc1237
    Даташит глядел, смотрел еще здесь.
    • реле 12В, R27 75 Ом (питание 15В);
    • 1 нога в воздухе;
    • резистор с +15 на 8 ногу 4,7 кОм;
    • с меньшим напряжением работает (на некоторых китайских платах 12 вольтовые стабы стоят).
    Последний раз редактировалось pryanic; 04.01.2015 в 15:13.
  3. #182
    • сопротивление считал по падению на реле
    • попробую, но не думаю что в этом проблема. у китайцев вообще никуда не подключена
    • резистор 4.7 кОм
    • схема такая же (посмотрел сегодня на ибее)
    • у меня на Vcc on 33 мкф (или 47)
    • 4 вывод подключен по даташиту (к одной из обмоток транса диод, резистор и конденсатор)
    Смущает меня поведение 7 ноги. Почему на резисторе почти все напряжение падает?
    Как-то так. Так что пока хз.
  4. #183
    Если надо на реле для ушника можно использовать схему защиты Дмитрия Андронникова от LYNX HA49, тем более, что TL431 (и построение схемы защиты) позволяет использовать реле на любое напряжение.
  5. #184
    Да думал сначала о такой защите, но деталей многовато) Да и плата уже распаяна.
    Эта схема тоже позволяет использовать реле на любое напряжение.
  6. #185
    Или такая простейшая защита
  7. #186
    Сейчас задача разобраться почему не работает данная схема. Спасибо за варианты.
    Можно и бриговскую на 2 транзисторах сделать)
    Последний раз редактировалось pryanic; 05.01.2015 в 20:12.
  8. #187
    Частый гость Аватар для leder
    г.Рязань
    По теме: С2 -220 или 100мкф и когда будет схема по которой платы разводились?
  9. #188
ID:	226202 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот схема покрупнее.
  10. #189
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Хоть 100 хоть 220. Можно полярный, можно и неполярный. питание надо брать + и землю для платы защиты именно с Бп уся, переменку тоже оттуда же с того же плеча, это неотъемлемое условие работы защиты!!! Собрал 4 штуки работает без проблем.
  11. #190
    И питание и земля берется с платы уся, так как сама защита на плате уся, на 4 ногу с того же транса идет через диод.
    Кажется проблема решилась подключением диода D15 к другой обмотке.
    Последний раз редактировалось pryanic; 06.01.2015 в 12:15.
  12. #191
    г.Рязань
    Стабилитрон какой и куда цеплять?Владимира нужно попросить схему изобразить,он плату разводил!!!
  13. #192
    г. Омск
    На плате он показан с ориентацией, 5V 0,3Вт. Можно его не ставить в принципе. Ну а так вообще курить даташит надо на микру, куча вопросов просто исчезнет. Хотя схема есть в ранешних постах, только там VT1 и стаб надо исправить (поставить). ТОж всвое время плевался пока даташит не курнул
  14. #193
    МО Салтыковка
    Стаб не нужен, только если питание 60 вольт может нужен, для страховки...
    Сделал новую тему по этой микре, так снесли, см здесь:https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1977228
    https://forum.vegalab.ru/attachment/...b?d=1417300929
    Андрей Константинович
  15. #194
    R7 на схеме - как номинал подбирать ?
  16. #195
    МО Салтыковка
    Чтобы срабатывала при максимальном сигнале, в момент ограничения, на нагрузке 4ома.
  17. #196
    На эмиттер и на базу транзистора подается одно и то же напряжение +50 В по схеме, правильно ?
  18. #197
    Частый гость Аватар для Сергей.М.
    Москва, Щукинская
    Сделайте же толковое описание к платам и схему!
  19. #198
    г.Рязань
    Сергей.М., Вы к кому обращаетесь? Ко мне? Тогда - в ЛС. Или это "крик души"?
    Теперь понятно?
  20. #199
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Если 3-ю ногу на землю, то после перегруза автоматом возвращает в работу, это так для справки.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  21. #200
    г.Рязань
    Вместо С1 поставить перемычку не проблема. Тут засада есть. Напрягает работа защищаемого аппарата в "триггерном" режиме при циклических перегрузках.
