Страница 10 из 33 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 642
Тема: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    При разборе схемотехники усилителя мощности из миникомплекса ОДА-102 пришел к такому варианту ..Боюсь только опять данный проект не поймут и не ценят.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Вот спектр предполагаемой модификации ,введен истоник тока,но смещение оставлено. Он говорит сам за себя.Офф можно повторитель типа шушуринского ввести,но стоит овчина выделки илинет.надо анализировать
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    • Тип файла: cir ODA 13.CIR (63.8 Кб, Просмотров: 1116)
    • Тип файла: cir ODA 11.CIR (59.3 Кб, Просмотров: 853)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.05.2011 в 13:28.
    С уважением Максим.
  2. #181
    По умолчанию Re: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Блин ошибку допустил на плате.Источник тока от полного питания запитал, а надо от стабилизированного.И никто не скажет ! Исправил
    С уважением Максим.
  3. #182
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Ну как? За неделю не удалось скидать и послухать?
    Очень интересно, как эта конфетка в железе себя ведёт?
  4. #183
    Ремонт блин. все урывками .Сезон в своем доме .
    С уважением Максим.
  5. #184
    Пермь
    Ждём-с с нитерпением-с.
  6. #185
    Чтож платы заказал,жаль,что никто их не прокомментировал
    С уважением Максим.
  7. #186
    Пока платы изготавливаются и едут ,решил к данному агрегату вот такой простой пред приспособить .Тембр активный
    С уважением Максим.
  8. #187
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Интересный темброблок. Для него С4 1мк не маловато-ли?
  9. #188
    Присмотрись внимательно,он же замкнут.
    С уважением Максим.
  10. #189
    А функцию обхода не планируете прикрутить?
  11. #190
    Я ее предусмотрю,но кто знает понадобится или нет.. Скорее тут на три положения надо переключатель .Лин_РТ_Внешн устройство
    С уважением Максим.
  12. #191
    Просто я давно уже ищу схемку темброблока с приемлемым качеством для замены штатного в радиотехнике-101, и хотелось бы тоже иметь функцию обхода
  13. #192
    Надо просто ввести коммутацию и все. Кус РТ=1.
    С уважением Максим.
  14. #193
    А в этой схеме можно применять спаренные ОУ, т.е. без установки конденсаторов коррекции?
  15. #194
    Да,конечно можно,схема классика . И перевод ОУ в А и сам темброблок классика
    ---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение в 21:46 ----------
    vadykaF, НЕ5532 вполне пойдет тут,небольшая постоянка в пределах десятка милливольт может будет,но это мелочи,конденсатор у мощника ведь есть.
    С уважением Максим.
  16. #195
    Украина, Запорожье
    Много подобных схем УМЗЧ с ОУ на входе, но по мотивам Оды, на мой взгляд, самая толковая.
    На картинке пример с ПП на вертикальных полевиках. Спектр, как уже показано Максимом Васильевым - вторая гармоника.. и тишина. Искажения неприлично низкие, устойчивость уверенная.
    IRFP240\9240 в симуляторе трудятся на 1.5 Ома почти без потери качества, а ведь можно что поинтереснее поставить.
    ВНИМАНИЕ, ВОПРОС.
    С нормальными ОУ, неужели есть оправданная необходимость перевода их выходных каскадов в класс А?
    Последний раз редактировалось malefactor_8hz; 20.06.2011 в 18:44.
  17. #196
    Цитата Сообщение от malefactor_8hz Посмотреть сообщение
    ВНИМАНИЕ, ВОПРОС.
    Спроси что полегче.Я источник тока ставил для стабилизации режима уна
    С уважением Максим.
  18. #197
    Пермь
    Обсуждали уже где-то раньше. Гуру говорят, что с современными операми - это излишне.
    Да и не надо грузить до класса Б.
  19. #198
    ВНИМАНИЕ, ВОПРОС.
    Цепляя им на выход доп источник тока? Имхо, нет. Достаточно не пытаться отбирать с выхода ток, больший тока покоя ВК ОУ
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    Коллекторы Х2 М1 на вольтодобавку
  20. #199
    Лучше всего по моему нагружать ОУ каскадом с высоким входным сопротивлением . А тут , в данном схемном решении источник тока как раз на месте . Входное сопротивление у уна маловато все таки. Это это мнение дилетанта,ламера. У профи свой взгляд на такие вещи.
    С уважением Максим.
  21. #200
    Q3 Q4 поменять местами, и между эмиттерами - резик. R7 R8 убрать (переделав включени Q2 Q1), чтобы не грузить выход ОУ
